Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 21.01.2004, 23:32
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Standard Hubraum vergrössern
Wir wollen bei unserem Mercruiser 260 Motor (GM 350 Block) den Hubraum mittels eines Stroker Kits auf 6,3 Liter erhöhen.
Kennt jemand Bezugsquellen in Deutschland für so etwas ?
Oder gibt es sogar von Mercruiser Kurbelwelle, Pleuel und Kolben (es gibt ja glaube ich einen 6,2 Liter Motor) die in diesen Block passen ?
Grüsse
Niki
Alt 21.01.2004, 23:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Hubraum vergrössern
Grüsse
Niki
Wollt Ihr euch unglücklich machen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.01.2004, 12:17
Boot: Rinker 246 BR
Grüsse
Niki
Gehts irgendwie präziser ? Was spricht deiner Meinung nach dagegen ?
Niki
Alt 22.01.2004, 12:22
Segelwilly
das taucht auch bei anderen Motoren nicht, am besten läuft immer ein gut eingestellter Originalmotor!
Mehr Bohrung=größere Kolben=schwerere Kolben=Kurbelwellengewichte passen nicht mehr optimal=Vibrationen.
Gruß Willy
Alt 22.01.2004, 13:06
man braucht ein komplett feingewuchtetes Set bestehend aus:
Kurbelwelle, Pleul, Kolben und Schwungscheibe.
Das kann kaum einer in Deutschland.
Dann hast Du zwar 0,5 Liter mehr Hubraum aber nur 20PS mehr Leistung. Das lohnt nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 16:23
hoesch hoesch ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
[quote="Cyrus"]man braucht ein komplett feingewuchtetes Set bestehend aus:
Aber wir in der Schweiz können das..................
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER
Alt 22.01.2004, 17:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Und was kosten die 20PS dann?? 2000€??
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.01.2004, 17:09
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
wenn du mehr lesitung willst, dann lass die baustelle mit dem stroker sein, sondern kauf dir einen größeren motor!!!! der presi wird (wenn der stroker denn wirklich mal einwandfrei läuft) der selbe sein!!!
ich kenne das aus dem Jeep bereich, da wollen auch viele aus dem 4.0 Liter I6 motorvom Cherokee eine 4.7 Liter machen, dabei gibt es doch fertig einen 5,2 5,7 und 5,9 Liter V8 aus dem grand cherokee... den man dann auch wirklich günstiger bekommt als so ein stroker umbau in perfektion kostet... und die laufleistungen von einen stroker sind dann auch eher bescheiden, weil es eben nicht so perfekt ist.
gruß
andreas
Alt 22.01.2004, 17:40
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Stroker Sätze bekommst Du u.U. bei mnf.de. Wenn nich lagerhaltig dann auf Bestellung. Die neuen Vortec Small Blocks haben von haus aus 300 PS. Wo Du so etwas mit Sicherheit bekommst ist bei Summitracing.com oder Jegs.com .Ich finde Stroken nicht so schlimm aber bei einem Small Block doch eher unnütz da es ja noch Big Blocks gibt, wenn irgend wann der Big Block mit Standard nicht mehr reicht kann man über 540 oder 572 Motoren nachdenken aber vorher kann man aus dem Regal aufrüsten. Alternativ empfehle ich die Verwendung eines Blowers. Nicht die von Attwood
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 22.01.2004, 19:39
@hoesch,
klar könnt Ihr das... Auch ein paar deutsche. Aber wer soll das zahlen?
Mein Bruder fährt selbst einen selbst gestrokten 6.2 Liter und hat damit nur ärger.
@Andrée,
Du sprichst doch nicht etwa von Tallblocks?
@ Bernd... wenn du mit den 2000 Euro auskommst, ist das Stroker Kit nicht vom Feinsten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 20:18
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Zusammen !
Wieviel Leistung wird wohl so ein Stroker nach Eurer meinung haben in
der Standartversion !
Alt 22.01.2004, 20:27
Hallo Andre,
der 5.7L 350 Magnum MPI hat 300 PS und der MX 6.2 L MPI hat 320 PS...
Also plus 20 PS...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 20:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wenn für einen BB kein Platz ist ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.01.2004, 20:38
Kommt man da nicht mit Flattopkolben,Köpfen mit 64 Brennraum und einer anderen Nockenwelle weiter !
Alt 22.01.2004, 20:49
Es gibt etliche Möglichkeiten etwas mehr Leistung zu organisieren. Angefangen mit anderen Nockenwellen,überarbeiteten entilen und Köpfen und und und gute Dienste Leistet hier ein das Program Desktop Dyno gibts im gut sortierten US Shop. Mit diesem Programm kann man vorher schon berechnen was die Veränderungen bringen. Am günstigsten wirst Du per Blower zu mehr Leistung kommen. Nachteil hier der Motor baut doch reichlich höher. 50- 100 PS sind hiermit aber einfach zu realisieren.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.01.2004, 20:54
Also ich und meine Freunde sind mit dem Tunnen durch.
Wir wollen alle am WE fahren und nicht mehr schrauben.
Aus diesem Grund habe ich mir einen 502 Magnum MPI (8.2L) mit EMI Krümmer eingebaut.
P.S. Flattop Piston hat eh jeder Bootsmotor....
Und die 64er Köpfe bringen auch nur eine handvoll PS, aber dafür thermische Probleme.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 20:58
Hallo !
Der Blower kann auch ins Auge gehen, wenn Du keine Fangmatte unter'm
Motor hast !
Außerdem hast Du fast doppelt so viel Benzin durchgejagt !
MfG Michael
Alt 22.01.2004, 21:02
Ich meinte man muß ja nicht gleich 4000 EUR ausgeben um an einparr PS
zubekommen !
Alt 22.01.2004, 21:05
zubekommen !
Das stimmt...
Leider habe ich die Formel nicht mehr im Kopf.
War da nicht etwas von ein Bar mehr Kompression = 10 PS?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 21:11
Ach so...
Bei Mercruiser gibt es einen kleinen Rechenschieber.
Man schieb solange bis die jetzige Leistung und Geschwindigkeit übereinstimmen.
Dann kann man ablesen wie schnell das Boot fährt, wenn der Motor z.B. 20 PS hat.
Das Ergebnis ist lächerlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 21:13
Das mit den thermischen problemen interresirt mich jetzt aber.
Ja da war so etwas !
Alt 22.01.2004, 21:18
Ne ne... Mein Bruder ist Weltmeister im Kolben wechseln...
Wenn Du mehr wissen willst ruf mich Montag an.
(ich habe jetzt dicke Finger)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 21:20
Wenn wir schon dabei sind was ist mit der Nockenwelle !
Alt 22.01.2004, 21:33
Nockenwelle?!
Niemals ein High Performance Nocke aus dem KFZ in einen Bootsmotor einbauen.
KFZ-Nocken können das Wasser aus dem Krümmer in die Zylinder saugen.
Autos haben schließlich kein Wasser im Auspuff.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 22:01
MHm ! Durch die größere Überschneidung? oder wie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
