Alt 23.03.2009, 20:25
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Merc 7,4l Bravo -Teil vergessen
Hallo Forum,
ich könnt mich echt in den Allerwertesten beissen (komm Gottseidank nicht hin).
Da ich an meinem Motor die Abgassammler und die Riser ausgetauscht habe, dachte ich mir da kann ich auch gleich den Impeller mitmachen wo man grad so schön hinkommt.
War auch höchste Zeit, wie man auf den Fotos sieht.
Beim Zusammenbau hab ich allerdings vergessen auf den neuen Impeller die Gummischeibe in der Mitte aufzusetzen. Muß ich das Ding unbedingt reinsetzen? Was passiert wernn ichs rauslasse? Ich hab am Sonntag leider wieder alles zusammengebaut incl. Abgassammler und Riser.
Was soll ich tun?
Hits:	326
Größe:	79,0 KB
ID:	127245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	18,3 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 24.03.2009, 06:54
Hat keiner ne Meinung zu dem Problem?
Was soll die Scheibe in der Mitte bewirken?
Ist die für die Funkton wirklich wichtig?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 24.03.2009, 07:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Die Gummikappe hat keine große Funktion, sollte nichts machen, wenn du die weglässt, bei Volvo haben die selben Pumpen manchmal eine Kappe drauf manchmal nicht
Gruß Jörg
Alt 24.03.2009, 08:16
Hallo Lars,
die abgerissenen Fügel hab ich gefunden. Sind auf dem ersten Bild zu sehen.
Die haben in den Seitenkammern der Pumpe gesteckt.
Daß die überhaupt noch Wasser gefördert hat ist mir ein Rätsel.
Heißgeworden ist der Motor letzte Saison allerdings nicht (Zumindest nach den eingebauten Instrumenten).
@Jörg:
Wozu der Deckel gut ist weißt du auch nicht, oder?
Soll der Verhindern daß Wasser zw. Impeller und der Welle eindringt?
Müsste doch egal sein da beide gleich schnell drehen (keine relativbewegung zueinander)
Vielleicht bau ich sie ja doch nochmal aus wenns mit dem Wetter so weitergeht.
Bootfahren kann man ja eh noch nicht.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 24.03.2009, 08:18
Spinn ich jetzt?
War da nicht grad ein Beitrag von Lars zu sehen?
Wo ist der jetzt?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 24.03.2009, 08:26
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Spinn ich jetzt?
Wo ist der jetzt?
Habe ich gelöscht, weil das Thema "Impeller Reste" hier schon 1000-fach behandelt wurde...
Gruß Lars
Alt 24.03.2009, 08:55
Boot: Cranchi 50 HT
@Jörg:
Evtl. ist der als Kavitationsschutz eingebaut, aber den genauen Sinn kenne ich auch nicht, im Prinzip ist überall Wasser,da nicht 100% dicht.
Meine Meinung: Lass den Deckel draußen und wenn du nochmal zerlegst achte darauf, daß du keine Dichtung zerstörst, falls du keine 2. hast.
Evtl. ist ja jemand hier, der den Deckel bei der Bravo Pumpe schonmal weggelassen hat und hat nen Erfahrungswert
Gruß Jörg
Alt 24.03.2009, 12:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
..ich denke der Konstrukteur hat sich irgendwann mal etwas dabei gedacht.Also wieder ausbauen und rein damit ! Wenn das die Werkstatt eures Vertrauens gemacht hätte wäre das Geschrei doch wieder groß... Also rein damit..
Gruß Thomas S
Alt 24.03.2009, 12:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Gummi ist dafür da, damit das Fett zwischen Impeller und Welle nicht so leicht ausgespült wird.
Wie Jörg schon schrib, sooo wichtig ist das nicht.
Wenn Du jedes Jahr den Impeller wechselst, sollte das (fast) gar nichts ausmachen,
im schlimmsten Fall wird der beim nächsten mal etwas schwer abgehen.
Die Impellerwelle hast Du doch bestimmt reichlich mit gutem Marinefett eingeschmiert ?
Gruss Konny
Alt 24.03.2009, 12:42
Aäähhhmm,
ich glaub ich bau die Pumpe doch nochmal aus.
Die Kontaktflächen des Impellers zum Pumpenkäfig und zu den Anlaufblechen hab ich eingefettet.
Zwischen Impeller und Welle hab ich nichts reingetan, da ich davon ausgegangen bin daß da eh keine relativbewegung stattfindet.
Denkst du daß der Impeller (Messingbuchse) auf die Welle (Edelstahl) aufkorrodiert?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 24.03.2009, 13:12
Boot: Cranchi 50 HT
Aäähhhmm,
Lass mal zusammen das Ding, hatte 3 Jahre mit Salzwasser meinen Impeller drauf ohne Fett (in HR keines dabei) beim abziehen des Deckels ging der problemlos mit runter....
Interessante These von der Fettkappe, frag mich nur ob das soviel bringt, auf der anderen Seite ist auch keine drauf und auch da ist Wasser
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
