Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 22.03.2009, 19:38
Ostsee Ostsee ist offline
Standard Batterie plus kabel
Bin neu hier...
haben beim mercruiser 3,0
den motor ausgebaut und überholt.
nun ist alles wieder da wo es hingehört (denken wir)
nur das batterie plus kabel hat noch nicht seinen platz gefunden.
da es 2 stück sind.
Ein dickes und ein dünnes.
das dicke geht an den anlasser.
das haben wir.
nur das dünne ist noch so eine sache.
wenn uns jemand weiter helfen kann wäre das super.
danke
Alt 22.03.2009, 19:43
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ladekabel von der Lichtmaschine
mfg Andy
Alt 22.03.2009, 19:44
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin und hallo im BF!
Kann es sein das dein dünneres Kabel an die Unterverteilung für die Instrumente geht?
Wie dick ist es denn? Das könnte evtl. hilfreich sein!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ein dünnes Kabel an der Batterie? Wenn ja, dann könnte es das Ladekabel von der Lima sein.
Edit: Ups, da war einer schneller.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 22.03.2009, 19:46
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
An den Motorblock legen
Alt 22.03.2009, 19:47
Nein ich meine nicht das massekabel.
sonder ich habe 2 pluskabel die von der batterie kommen..
ein dickes und ein dünnes..
Alt 22.03.2009, 19:49
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
plus an dem motorblock , mach kein blödsinn !!
Alt 22.03.2009, 19:50
ne das ist mir auch klar
wurde wohl falsch verstanden
plus an dem motorblock ? mach kein blödsinn !!
Alt 22.03.2009, 19:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kommt die dünnere Leitung von der Powertrimmpumpe?
Dieses gehört auch an den Anlasser.
Eventuell an einen Blocksicherung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Wenn du hier weiterhin den Clown spielst,
bekommst du eine "Abkühlung"!
UWE
Alt 22.03.2009, 19:55
nein die kommen beide von der batterie
sind miteinander verbundne
und gleich lang.
Alt 22.03.2009, 19:56
Alm-Öhi
Vielleicht Lima Ladeleitung
Servus Willi
ich kann mir nur vorstellen , das es zu einer verteilung kommt und von dieser führt ein kabel zum zündschloß , wird dann
zum anlasser und zündspule geschaltet.
denn nur mit B+ kannst du nicht viel anfangen !
Alt 22.03.2009, 19:58
hmm das kann sein.
aber wir haben alles abgesucht und stunden im inet verbracht.
nichts gefunden....
Alt 22.03.2009, 20:05
Ich denke so ca 10qmm
Alt 22.03.2009, 20:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wie Cyrus schon sagte (aber nicht ganz durchdacht hat )
Wenn an der Batterie zwei Leitungen abgehen, wird die dicke für den Anlasser sein
und die dünnere ist die Zuleitung für die Trimmpumpe!
Gruss Konny
Alt 22.03.2009, 20:46
Falsche Ecke wa?!
Habe ich auch falsch gelesen.
Aber die Trimmpumpe gehört nicht unabgesichert an die Batterie.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2009, 20:52
Boot: van Andern
Wer recht hat, gibt ein' aus...
Habe ich aber schon öfter gesehen
hat die Trimmpumpe nicht einen Circuit-breaker ?
Gruss Konny
Alt 22.03.2009, 21:05
Die Pumpe hat, wenn ich mich richtig entsinne, eine 110 A Sicherung on Board und wird von der 90 A Sicherung vom Anlasser gespeist.
Das passiert natürlich nur bei neuere Modellen und ist totaller Schwachsinn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.03.2009, 04:34
Falsche Ecke wa?!
Und wie wird die Batterie geladen?
Alt 23.03.2009, 06:45
Die Batterie wird mit der Lima geladen.
Angeschlossen ist Diese über ein Leitung am Anlasser.
Oder meinst Du das Ladegerät?
Das ist bei einigen Booten am vor oder hinter dem Wahlschalter angeschlossen, oder auch direkt an der Batterie.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.03.2009, 17:40
das stimmt das kabel hab ich auch hier.
muss ich mal schauen ob ich da noch einen freien platz hab an der pumpe.
vieleicht hat ja jemand ein bild davon?
aber es kommen nicht beide an den anlasser oder?
Alt 23.03.2009, 18:19
So hier mal ein foto von dem kabel.....
Hits:	112
Größe:	34,5 KB
Alt 23.03.2009, 18:24
kann sein das es an den klotz geht?
Hits:	112
Größe:	50,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
