Alt 22.03.2009, 19:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
Standard USB- Festplatte verliert beim Kopieren an Geschwindigkeit
Ich krieg hier noch nen Fön
ich versuche ne Datensicherung auf eine 80er Western-Digital Platte zu machen.
Eigentlich ganz simpel mit Total-Commander und der Kopierfunktion, ab ich schon des öfteren gemacht, aber diesmal... :
Anfangs funktioniert das Kopieren mit ca 4.500 kb/s, dann, und ich hab den Eindruck mit jeder weiteren Datei, gehts langsamer bis auf 5-10 kb runter (da sollen dann die 50 GB so etwa 3500 Stunden dauern ), dann steht die Kopierfunktion ganz.
Also Festplatte ausschalten und das Spiel beginnt von vorne.
Ich hab die Platte auch schon mal formatiert, neu partitioniert und solche Spielereien.
Meine Vermutung ist, dass der Controller nen Hau weg hat.
Hat jemand hier schon mal sowas erlebt und einen guten Tipp was zu tuen ist
Im Zweifel sollte die Platte vermutlich auf den Schrott
Gruß Thomas
Alt 22.03.2009, 19:26
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Hängt diese PLatte an einem USB-Hub ?
Hat dieser eine Stromversorgung, wegen USB 2.0 ?
(Habe ja eine ordentliche PC-Seuchenzeit hinter mir und war auch so, hatte vergessen das Netzgerät am Hub einzuschalten)
Aber eigentlich sollte Dein Effekt sofort eintreten
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.03.2009, 19:29
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo ToDi,
die 80 er Platte dürfte schon reichlich alt sein
ob die Platten ein Hardware Problem hat kannst du mit dem Programm Crystal Disk Info raus finden, da wird so ziemlich alles angezeigt Smartfehler Betriebsstunden usw.
wenn die Dateien sehr klein sind die du kopierst ist es normal das die Platte langsam wird
wenn es geht schließe die Platte direkt an einen freien USB Port an also nicht über einen Hub
Alt 22.03.2009, 19:50
also die Platte hat ne eigene Stromversorgung (nicht über USB sondern Netzteil) und hängt nicht an einem HUB, hat eine direkte Verpbindung zum PC.
Wie gesagt, das komische ist der stete Leistungsverlust während des Kopierens, sowas hab ich noch nie erlebt
Gruß Thomas
Alt 22.03.2009, 19:53
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Ich würde da mal ein Testprogramm vom Hersteller drüber laufen lassen (im advanced modus). Wenn die Platte viele Lesefehler hat, dann wird das Kopieren auch langsam.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 22.03.2009, 20:08
dann werde ich wohl mal bei WD vorbeischauen, vielleicht findet sich da was
Gruß Thomas
Alt 22.03.2009, 20:23
probiere das mal aus wirst dich wundern
http://www.pcwelt.de/downloads/tools...ystaldiskinfo/
Alt 22.03.2009, 20:55
ich glaub, die Platte hats hinter sich, jeder weitere Kopierversuch wird mit einem "E/A Gerätefehler" abgebrochen
Ein Zugriff auf die Daten ist allerdings noch möglich
Da das allerdings die Datensicherung der Datensicherung war, ist das alles nicht so tragisch, außer dass ich diese blöde Platte bestimmt den halben Sonntag gesteckt habe
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
