Alt 18.03.2009, 12:46
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Arthur NovaMK I (Eistawerft)
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Ausbau der Plicht
Hallo erstmal und einen guten Tag zur Wochenmitte
ich hege den Wunsch oder die Absicht meine Plicht neu zu gestalten. Sie soll sowohl als Sitzplatz mit Essgelegenheit, so wie die Möglichkeit bieten zu liegend zu faulenzen. Nicht ich........... der Wunsch meiner Angetrauten. ich würde gerne eure Anregungen oder Ideen zahlreich entgegennehmen und die beste oder schönste Idee verwirklichen.
wenn möglich sollte das ganze ja auch noch bezahlbar sein.
Meine Erste Idee war eine Outdoor Ratan Polstergarnitur reinzustellen, auf der einen Seite einen Dreiersitz auf der andern seite 2 einzelne " SOFAS" so könnte ein Tisch zwischen die einzelen Sitze geschoben werden, und es wäre noch Raum da, damit die Kidis auch noch zirkulieren können.
Der zu Verfügungstehende Platz ist 3.50 m lang mal 2.20m breit, die Bordwandhöhe Beträgt ca 80 cm Der Eingang ist 60 cm Breit
Ich freue mich auf eure Vorschläge
Gruss vom Rh Km 167
Jean-Claude
Name:	offene plicht1.jpg
Hits:	645
Größe:	64,5 KB
ID:	126264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	offene Plicht von Hinten1.jpg
Hits:	868
Größe:	77,8 KB
ID:	126265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	35,9 KB
Name:	von hinten r.jpg
Hits:	632
Größe:	53,9 KB
Alt 19.03.2009, 17:41
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Jean-Claude,
so ganz verstehe ich die Frage nicht; wo liegt das Problem?
Du hast ne Plicht, da paßt mein Boot bis auf 1,5m rein...
Rattan auf dem Wasser, ne laß mal. Außerdem nehmen die Massig Platz weg.
Wie sieht es mit Backskisten aus? Die schön gepolstert an Stb/Bb ergeben ne prima Liegefläche, man kann drauf in netter Runde sitzen und der ganze Kleinkram ist auch vernünftig gestaut...
Gruß ALF
Alt 19.03.2009, 18:47
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Sorgen hast Du ,
ich hab 0,80 m auf 2,00 m zum möblieren.
Man muss sich halt zu beschränken wissen, wenn man Boot fährt, oder ?
Ernsthaft, bei soviel Raum - wo ist das Problem ?
Udo
Alt 19.03.2009, 18:59
Boot: Zodiak
... Könnte so aussehen:
Hits:	645
Größe:	68,3 KB
Alt 19.03.2009, 20:20
Hallo zusammen
Danke für die Anteilnahme, Ja der Platz ist ja schön, das bin ich mir auch bewusst,
An Backkisten habe ich auch schon gedacht, im Winter wurde in der Werft die Holzverkleidung neu gemacht und diese hat in den Bordwänden schon Öffnungen mit Stauraum. ALso wäre die Frage nach etwas das man rumrücken kann.
ZU den Kisten folgender Gedanke. für eine Angenehme Sitzfläche ca 50cm tiefe. Ist wohl zum Liegen ( Faulenzen ) etwas schmal. Wenn ich Kisten auf permante 75 - 80 cm baue, ist es nicht unbedingt angenhem zum sitzen und anlehnen.
Wenn ich mit nur " 50 cm " tiefe was Baue muss der tisch in der Mitte Wohl sehr breit sein dass man noch anständig dran sitzen kann um was zu essen.
Wenn der Tisch aber sooooo breit wird (ca 1m oder mehr) , ist der Zugang permanent zugestellt.
Deshalb freue ich mich auf weitere Ideen oder Fotos wie Ihr das Gelöst habt
Danke Jean-Claude
Alt 20.03.2009, 05:28
Boot: Zodiak
Moin moin,
hier mein Tip: nimm die Tiefe con 70 cm, dann ein 20cm Rückenpolster! Ist bequem und verschafft dennoch genug Liegefläche.
Die Schaps kannst Du immer noch benutzen, für wenig genutztes...
Gruß ALF
Alt 23.03.2009, 10:33
Benutzerbild von Olga
Olga Olga ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Jean Claude!
Nur als Zwischenfrage,was ist das für ein Boden bzw. was für ein Holz in deiner Plicht?
Rolf
Olga
Alt 24.03.2009, 09:56
Hallo Rolf
also hier ist noch ein normaler Novilon hineinverlegt. Eigentlich gut das du hier dies gerade ansprichst. Auf dem alten Unterlagboden (Kreuzverleimte Platten) ist der Orginal Boden geklebt. ich bin auch auf der Suche nach einem neuen Boden. Holz Teak ist ja sehr teuer. also suche suche suche, bin ich auf eine Interesannte Variante gestossen Aqua step, (www.teppich-center.ch) Kunststofflminat, ca 6mm Dick, Wasser und Säurefest aber vorallem Rutschfest. Kennt allenfalls jemand dieses Produkt und könnte eine Meinung abgeben.
Danke für weitere Infos
Alt 24.03.2009, 10:14
Hallo Alf ja danke an Backkisten habe ich auch schon gedacht, ich würde gerne etwas anderes machen und das nicht wirkt, deshalb hier auch die Frage nach Ideen
Gruss aus Basel
Jean-Claude
Alt 24.03.2009, 19:34
Benutzerbild von truxa
truxa truxa ist offline
Boot: Stahlhalbgleiter
16 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Jean Claude
Ist das eine Eista di du umgebaut hast mit einem Peugeot/indenoor
6 Zylinder Diesel ?
Schaut so ähnlich aus wie die meines Vaters !
Wir haben derzeit 4 Schiffe dieses Typs in unseren Häfen in Hard !
GRuß Ingo vom Bodensee !
Name:	Fliegende Julia.jpg
Hits:	251
Größe:	40,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
