Alt 15.03.2009, 09:16
britschler britschler ist offline
Standard Anoden auf Segelboot - wo anbringen?
Grüß Euch,
bisher geht die Erdung auf unserem Segelboot direkt über den Kiel - ohne Anoden. Nachdem dieser jedoch langsam zu Korrosion neigt, stellt sich mir die Frage, wo man sinnvollerweise Opferanoden anbringen kann. Der Hilfsmotor ist alles andere als permanent im Wasser, somit scheidet dieser aus.
An welcher Stellt würde man hier Anoden üblicherweise einsetzen und welche nähme man da (Material und Form/Größe)?
Alt 15.03.2009, 09:25
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Vielleicht den Umstand mal bearbeiten...?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.03.2009, 09:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.686 Danke in 12.541 Beiträgen
Was für ein Boot
Welle dann u.a. Wellenanode
Ruderblatt entsprechende Anode
ggf. Rumpfanode im hinteren Kielbereich
Welches Rumpfmaterial
Gruß 45meilen
Alt 15.03.2009, 09:43
Das Boot ist aus GFK - hätte ich wohl dazuschreiben sollen...
@OceanixTS: Was meinst mit "den Umstand bearbeiten"? Daß der Kiel entsprechend seiner aktuellen Korrosion behandelt wird ist eh klar, aber es soll in Zukunft eben nicht schlimmer oder idealerweise sogar weniger werden
@45meilen: Das Ruderblatt ist außen komplett aus Kunststoff (keine Ahnung welche spezielle Art). Wo würde ich im Kielbereich eine Anode passenderweise anbringen, also unten auf den Rumpf aufsetzen? Der Spiegel hängt komplett über der Wasserlinie und fällt somit weg.
Gibt's eine Möglichkeit, Anoden direkt am Kiel zu befestigen oder ist das unsinnig?
Alt 15.03.2009, 09:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Zitat von britschler Beitrag anzeigen
Grüß Euch,
Hallo Andreas,
was neigt zur Korrosion
Meinst du dein Kiel
Wird sicherlich aus "billig Stahl" sein
und anfangen zu rosten
Mein Tipp, gut entrosten und mit einem
entsprechenden Grundanstrich versehen,
dann hast du wieder einige Jahre Ruhe
UWE
Alt 15.03.2009, 14:39
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Halo Andreas,
schraub doch einfach eine dicke Zinkanode auf die Hinterkante des Kiels (wenn das geht). Einfach zwei Löcher bohren, Gewinde rein schneiden, Anode dran schrauben und fertig. Wenn die Hinterkante zu schmal ist, dann die Anode dahinter an den Rumpf schrauben und mit einem Kupferband innen oder außen mit dem Kiel verbinden.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 16.03.2009, 14:45
Hallo Andreas,
Meinst du dein Kiel
Nachdem das Wort "Kiel" das einzige Wort ist, auf das sich "dieser" im zweiten Satz beziehen kann, hast Du das richtig erkannt
Werde nun nach dem Entrosten und dem Grundanstrich die Variante mit der im Kiel eingeschraubten Anode versuchen. Gibt's hier irgendwelche Richtwerte, wie groß die Anode sein sollte?
Alt 16.03.2009, 15:24
Je größer, desto besser (hält länger).
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
