Alt 15.03.2009, 07:48
adikae adikae ist offline
Boot: In bau
Rufzeichen oder MMSI: Grüsse aus der Schweiz, Adrian
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anstrich für Sperrholzboot
Hallo erstmal,
Ich will mir gerne ein Boot aus wasserfestem Sperrholz bauen.
Nun das Problem, wie soll ich es bestreichen, ich habe gehört man kann das auch irgendwie mit Glasfaser noch verstärken?
Alt 15.03.2009, 09:40
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Für einen Anfänger im Holzbootsbau ist es sicherlich die einfachste Lösung, den erstellten Sperrholzrumpf mit Glasfasergewebe und Harz zu überziehen um die erforderliche Dichtheit und Stabilität zu erreichen.
Allerdings braucht ein gut und stabil gebauter Sperrholzrumpf eigendlich keine Beschichtung aus glasfaserverstärtem Kunststoff.
In der Regel sollte der Holzrumpf so gebaut werden, daß eine ausreichende Stabilität vorhanden ist. Ich empfehle immer einen geeigneten Bauplan zu nutzen. Hier findest Du alle erforderlichen Angaben .
Außerdem würde ich mir eine "Anstrichfiebel von International besorgen(Kostenlos) . Hier ist der Aufbau zur Abdichtung und Schutz des Holzes genau beschrieben.
Auch gibt es sehr schöne Bücher über den Holzbootsbau!
Für Hilfe während des Baus ist es unabdinglich, Fotos zu machen !-dann wird Dir hier auch garantiert geholfen!
Das war mein erstes Angelboot!
Bauplan des Rumpfes nach Glenn L. , der Rest ist eigen Entwurf gewesen!
(ganz ohne Glasfasermatten !)
Name:	bilder sea trout001.jpg
Hits:	1193
Größe:	31,2 KB
ID:	125687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bilder sea trout003.jpg
Hits:	1220
Größe:	27,2 KB
ID:	125689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bilder sea trout007.jpg
Hits:	1202
Größe:	24,7 KB
Alt 15.03.2009, 10:11
Benutzerbild von OceanixTS
5.554 Danke in 1.548 Beiträgen
So ein Fred hatte doch gerade 3 Positionen tiefer angefangen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67908
Nicht immer gleich einen neuen Fred aufmachen, lieber zusammenfassen, dann bekommst Du auch mehr feedback...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.03.2009, 19:19
Boot: In bau
Wie funktioniert den das genau mit den Glasfasern, ist das wie eine Art riesiges dickes Klebband, wie wendet man den dies an und wo kaufe ich es am besten
Alt 16.03.2009, 20:37
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo adikae
Du scheinst mir nicht wirklich bewandert in Kunststoffbootbau aber macht nix dafür sind wir da.
Also wenn du das boot mit Glasfaser verstärkst ist das böse gesagt wie wenn du dem Holz ein gefängnis auflegst.
Du nimmst ganz schlicht Glasfasermatten und Polyester oder Epoxy und lamienierst das boot ein.
Bei einem Neubau kannste gleich ein Polyesterboot kaufen.(meine Meinung)
Um dir alles genau zu schildern zum Holzboot bau ist der abend zu kurz.
Wie schon gesagt holl dir Fachlitaratur und Informier dich zuerst eingehend und noch was dieses Projekt wird dich wenn du es ausführst einige 100 Stunden in anspruch nehmen je nach grösse des Boots
Gruss Mathias
Alt 16.03.2009, 22:09
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Mathias,
was hast Du gegen Epoxy/GFK auf Sperrholz? Für Sperrholz ist das, insbesondere wenn man es von Anfng an macht, der beste Schutz und definitiv die handwerklich korrekte Variante, zumindest wenn man nicht auf ein Naturfinish aus ist sondern farbig lackiert.
(Mark Twain)
Alt 16.03.2009, 22:13
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von Bernd1972 Beitrag anzeigen
... zumindest wenn man nicht auf ein Naturfinish aus ist sondern farbig lackiert.
Und wenn man es hinreichend dünn macht, geht auch Naturholzoptik.
Hier mal bei einem Vollholzboot (nein, leider nicht meine Kiste...):
www.jollenkreuzer-r127.de
Alt 17.03.2009, 12:12
Boot: In bau
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
Hallo adikae
Gruss Mathias
Was kommt dann auf das Boot? eine Grundierung und dann ein spezieller Lack?
Alt 21.03.2009, 09:44
Boot: In bau
Also noch mal vom Anfang, was muss ich zuerst auf das Sperrholz Streichen?
Eine Grundierung? Und dann mit Glasfasermatten Überdecken?
Alt 21.03.2009, 15:09
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo adikae ?
Zunächst nochmal willkommen im .
Aber es sind schon, wie so oft, Fragen offen auf Deine Frage.
- Was für ein Boot willst Du bauen
- Wie gross
- Verwendung - dauernd im Wasser oder nur für jeweils ein paar Stunden
Danach bekommst Du auch die richtigen Antworten.
Also, sag mal, was Du bauen willst .
Udo
Alt 21.03.2009, 16:18
Boot: Fjord Tour 18
Das nimmt mich auch mal wunder, was willst du für ein boot bauen??
Und dann mal zu deiner frage wie lakieren.
zuerst mit Epoxy streichen mit feinem schleifpapier schleifen nochmals epoxy. Das wieder anschleifen dann mit einer klarlack grundirung (name weiss ich nicht mehr genau) und dann mit Lack gibt das gute sachen von International. (Dieser Aufbau wird bei den Boeschbooten verwendet nur so neben bei).
Alt 21.03.2009, 20:38
Boot: In bau
Zitat von Binnenschipper Beitrag anzeigen
Hallo adikae ?
- Wie gross
Udo
-Also, mein Boot wird 6.5m mal 2m Gross, mit einer Kabine,
-Ich braue es als Anglerboot, da der See relativ klein ist und die Motorenstärke auf 6ps beschränkt ist. Grosse Wellen gib es auch nicht wirklich.
-Das Boot wird dauerhaft im Wasser sein.
-Ich will zuerst ein Sperrholzrumpf bauen und dann alles mit Glasfasermatten überziehen, damit es etwas pflegeleichter wird und es mir dann auch viel besser gefällt wenn alles so schön glänzt.
Alt 21.03.2009, 20:56
Hallo Adikae (oder wie Du heisst),
die eine Aussage, daß das Boot ständig im Wasser liegen soll, ist schon mal ganz wichtig.
Da wird sich die AF-Fraktion jetzt richtig animiert fühlen.
Bei Sperrholzbau kommst Du m.E. nicht um eine richtige Beschichtung mit Epoxid und Glasfaser herum. Darauf dann noch einen UV-beständigen Lack und am Unterwasserschiff eben Antifouling.
Da bin ich nicht der Experte, es gibt aber im genügend davon.
Die werden Dir sicher umfassend zur Seite stehen.
Udo
Alt 21.03.2009, 21:08
Boot: In bau
Also so wie ich das verstehe,
-Zuerst lamiere ich das Boot mit Glasfaser,wie geht das denn?
-Danach wird das Expoxy aufgetragen, oder so,
- Danach kommt noch ein Anitfouling drauf, oder wie das auch heisst?
Stimmt das soweit?
Alt 22.03.2009, 08:38
Hallo Adikae,
so wie das klingt, hast Du das Boot noch gar nicht gebaut ?
Wenn doch, stell doch mal Bilder ein.
Oder bist Du noch in der Planungsphase - auch hier findest Du großes Interesse bei den teilnehmern und sicher einige gute Ratschläge.
Laminieren:
Epoxid oder Polyester auftragen, Glasfasermatte auflegen, aufwalzen, bis die Matte von Epo/Poly durchdrungen ist, gegebenenfalls von dem Zeug noch etwas dazugeben. Bei mehreren Schichten das ganze Wiederholen.
Epoxid ist teurer, hat eine längere Verarbeitungszeit, stinkt nicht so sehr , entwickelt trotzdem beim Aushärten schädliche Dämpfe, ergibt stabilere Verbindungen, ist nicht UV-beständig (d.h. es muss mit einem UV-beständigen Lack überstrichen werden).
Polyester ist billiger, kurze Verarbeitungszeit, stinkt, zieht gerne Wasser.
Ansonsten, schau Dir den Beitrag 'Sperholzboot' von Roman an. Der hat diesselbe Problematik wie Du.
Wie laminiert wird: In Renovierung : 'Holzbootrenovierung für Dummies' die letzten 2 Seiten
Udo
Geändert von Binnenschipper (22.03.2009 um 09:46 Uhr)
Alt 22.03.2009, 16:55
Boot: In bau
Nein ich habe mein Boot noch nicht Gebaut, bin also noch in Planungsphase
Alt 23.03.2009, 09:26
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
281 Danke in 88 Beiträgen
So da will ich auch mal,
da du noch gar nicht weist wie du bauen willst habe ich hier einen link zum durchlesen.
http://www.diabolo-klasse.de/arawak/s_and_g.pdf
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 23.03.2009, 16:41
Hi for ever,
auf den Punkt getroffen. Freund Adikae sollte, bevor er nach dem Anstrich fragt, wissen, was er genau bauen will.
Die Seite ist klasse.
Grüsse
Udo
Alt 23.03.2009, 20:08
Boot: Fjord Tour 18
Da haben 2 den Nagel auf den Kopf getroffen.
Grob weiss es was er will nur Kabiene das ist ein Universal begriff.
Was willst du für eine Kabine (Schlupfkabine oder einem im Zenrum)
Soll der Rumpf eher sportlich aussehen oder mehr verdränger like??
Mach dir mal darüber gedanken und nicht über das laminieren das ist er angesagt wenn das sperrholz ding steht. Das dauert Stunden (will jetzt keine schätzung abgeben
Aber was mich wunder nimmt willst du die Kabine auch einlaminieren??
Also dann zeichne dir mal ein plan oder ne grobe Zeichnung und stell sie mal hier rein das wird eine intressante diskusion!
Gruss Mathias
P.S. Wo hast du den dein schmuckes seelein und häuschen?
Alt 24.03.2009, 10:23
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Auch wenn dieses Buch schon ein wenig älter ist, an den Grundsätzen des Laminierens hat sich nicht so viel geändert. Lies dir das mal durch
http://www.vosschemie.de/fileadmin/t...bau%205_04.pdf
Und hier gibts mal ein paar Bootstypen zum selberbauen. Da kannst du auch gleich ersehen, welche Materialmengen du in etwa verballern wirst.
https://www.boatdesigns.com/departments.asp?dept=2
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
