Alt 12.03.2009, 08:07
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Gartenfräse
wer kennt sich aus mit der Kraftübertragung meiner Baumarkt Gartenfräse.
Viele Jahre in Betrieb. Öl und Lufi mache ich Jährlich.
Mir geht es um die senkrechte Kraftübertragung.Muss man da mal abschmieren?
ist das Kette oder kardanähnlich?
Leider noch kein Wasser zum reinigen angestellt.
Ansonsten nehme ich den Motor ab und sehe nach.
Name:	DSC01237 (Small).jpg
Hits:	245
Größe:	49,6 KB
Alt 12.03.2009, 08:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.563 Danke in 12.261 Beiträgen
Normal Kettenantrieb in Ölbad oder mit Kettenfett geschmiert.
Hab bei meinem Profigerät noch nie nachgeschaut und die Maschine ist sicher 20 Jahre alt aber von Honda
Alt 12.03.2009, 15:23
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Von Einhell gibt es diese Ausführung mit senkrechter Welle und Schnecke. Dann ist an der Seite eine Ölkontrollschraube. Die hättest du dann aber nicht schon viele Jahre in Betrieb.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 12.03.2009, 15:38
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
hallo ulli, du willst doch nicht den yachthafen damit umgraben ?
läuft sie denn nicht mehr ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 12.03.2009, 17:14
Eine Kontrollschraube ist da.
Werde in den nästen Tagen mal reinsehen.
Alt 12.03.2009, 17:15
Nur zu Hause, läuft noch gut. Habe schon wieder ein anderses Problem(Säge)
Alt 12.03.2009, 18:30
Bin noch mal rausgegangen und wollte in die Fräse reinsehen. Das muss mit senkrechter Welle und Schnecke sein. Die Riemenscheibe dreht sehr leicht und ohne nennenswertes Spiel dreht die Arbeitswelle mit.
Das ist ein geschlossenes System , da könnte man höchsten über die Ablasschraube (M6) was auffüllen.
Solange nichts erkennbar austritt fülle ich nichts nach.
Vielen Dank Für alle Antworten
Name:	DSC01252 (Small).jpg
Hits:	153
Größe:	36,1 KB
Alt 12.03.2009, 18:58
Boot: Revel Craft
Die Schraube über der Messerwelle ist Kontrollschraube und Einfüllschraube gleichzeitig.
Hier sind ähnliche Hacken mit Anleitungen und Zeichnungen. Leider steht nirgends etwas über das Getriebeöl, weil Einmalfüllung und Getriebe gibt es nur komplett.
Das Gewinde der Schraube ist sehr empfindlich, aufpassen!
http://www.isc-gmbh.info/index.php?P...=15461&level6=
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
