Alt 11.03.2009, 06:44
AndreV240 AndreV240 ist offline
Boot: SeaRayV240 OV
Rufzeichen oder MMSI: DJ2834
216 Danke in 73 Beiträgen
AndreV240 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Volkswagen Motor umbauen?
Moin Moin,
seit längerem spiele ich mit dem Gedanken, den Motor aus meinem "alten"(6Jahre) Auto als Bootsmotor umzufunktionieren.
Es ist ein 4Zyl Turbodiesel mit ursprünglich 150PS. Die Maschine ist erst 30.000 gelaufen und da bin ich wirklich sehr am nachdenken, ob mir das Motörchen nicht noch einen guten Dienst leisten kann.
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Umbau?
Ich mein die Volkswagen Marine verbaut diese Motoren ja auch.
Welche Antriebe gibt es die darauf passen?
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Klappt das alles mit der Steuerungselektronik?brauche ich einen neuen Kabelbaum?
Da ich nicht gleich bei der Marine anrufen wollte, welche mir sicher alles in "neu-vergoldet" mit Emblem verkaufen wollen, dachte ich mir, ich frage euch, ob jemand damit schon Erfahrungen sammeln konnte.
Ich habe keine Ahnung, daher brauche ich euch
Alt 11.03.2009, 06:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Auf jedenfall brauchst du schon mal wassergekühlte Abgassammler und den Turbolader ebenfalls, ob die von Volkswagen Marine passen weiß ich nicht, denn ob es der selbe Rumpfmotor ist kann ich dir nicht sagen. Volkswagen verwendet meines Wissens nach Mercruiser Alpha One Antriebe, sollte also umbaubar sein wenns sich um den selben Rumpfmotor handelt.
Von der Motorelektronik sollte es klappen, da der Diesel ja nicht Lamdagesteuert ist
Gruß Jörg
Alt 11.03.2009, 07:10
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Aber er wird nen LMM und AGR haben....
Und da LMM seehr empfindlich auf feuchtigkeit in der Luft reagieren...
Das AGR könnte man ja zur Not weglassen
MFG René
Alt 11.03.2009, 07:11
Boot: SeaRayV240 OV
Ja aber ein Diesel benötigt doch einen gewissen "Gegendruck" in der Abgasanlage, oder sehe ich das Falsch?
Der Lader muss also auch Wassergekühlt sein...
Ich dachte der Motor wäre immer das teuerste am Umbau^^
Wir haben die Marine ja in unserem Hafen, allerdings lassen die sich nicht blicken bevor es 20°C sind...
Alt 11.03.2009, 07:14
hast du denn schon nen Antrieb mit Spiegelplatte?
wenn ja, welche Untersetzung?
MFG René
Boot: Prion T-Canyon
Mach's doch wie der Kollege hier mit seinem Isuzu Bus-Motor gemacht hat.
Turbogeladen mit 280PS.
Hits:	680
Größe:	61,4 KB
ID:	125102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	61,2 KB
Alt 11.03.2009, 07:34
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
mach das mal - ich überlege auch gerade so was.
wenn du die teile bei VW marine kaufst wirst du arm denke ich - also selber kopf machen.
auspuffkrümmer kann man super selbst schweißen.
der turbo ist bei meinem VW bulli ölgekühlt, über leitungen aus dem motor und der ölwanne. denke den originalen auf wasser umzustellen kommt nicht gut, wie wäre es mit einem zusätzlichen ölkühler - als kleiner kreis nur für den turbo ?
die anschlüsse vom ölkühler des motors (bei meinem am ölfilter angeschlossen) würde ich dann wasserkühlen.
wegfahrsperre sollte mein einem meachnisch funktionierenden diesel kein problem sein oder ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 11.03.2009, 08:00
nein Luftgekühlt....
MFG René
Alt 11.03.2009, 08:08
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
.. das was dein Öl an Wärme wegnimmt ist nicht das was du eigentlich brauchst...
Sind in Braunschweig die Gebrauchtpreise für Autos so im keller das man jetzt auch schon 6 Jahre alte Diesel ( mit einer jährl. Laufleistung von 5 Tkm..) wegen der Abwrackprämie schlachten will....????
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 11.03.2009, 08:15
Dabei fällt mir ein: Du hast mir doch damals am Telefon erzählt, du kennst jemanden der bei VW-Marine arbeitet ? Der wollte mir doch mal Unterlagen für die Fi Geschichte besorgen... Du bist dann ja nicht mehr ans Tel gegangen und hast auf meine PN's einfach nicht mehr geantwortet...
Warum fragst Du nicht einfach bei ihm nach? Der müsste das doch wissen?
Gruß Rene
Alt 11.03.2009, 08:21
Boot: SeaRayV240 OV
natürlich nicht
Aber da ich eh noch auf einem Sterndrive mit el. Schaltung rumjökele steht das eh ins Haus.
Mitte April fliege ich wieder in die Staaten und da wollte ich mir dann schon gern nen Antrieb mitbringen, nur stellt sich mir jetzt die Frage:
Baue ich an den alten V8 (351Windsor) von Ford noch nen neuen Antrieb und genieße den Drehmoment eines V8 mit 240PS wovon vllt nach 30 Jahren noch 190 da sind, oder baue ich den fast neuen TDI ins Boot, welcher natürlich auch ein Leistungsloch(Turboloch) hat, aber die selben Umdrehungen gewohnt ist?
Ich mein die 150PS bekommt man ja auch für ein schmales Geld auf 180 oder 210PS.
Wie macht sich das bemerkbar.
Ich denke halt schon einmal positiv in Richtung Ersatzteilversorgung und Benzinverbrauch!
Ausserdem habe ich auch die Hoffnung das das ganze am Ende zuverlässiger ist!
Also ein Antriebsumbau steht Ende der Saison eh ins Haus!
Wird der Umbau auf den Diesel wenn die Maschine vorhanden ist denn dann auch teurer? also richtig viel Teurer, oder bekommt man das in 2-3Saisonen mit dem Verbrauch wieder rein.
Ich habe letztes Jahr alleine bei langsamen Kanalfahrten gute 600Liter Super durch die Leitungen gespült, da ich ab dem nächsten Jahr auf der Müritz zu hause sein möchte, wird es sicher um einiges mehr.
Was habe ich noch zu bedenken? Brauche ich eine andere Lichtmaschine?
Also nur zum grob rechnen, ich benötige einen kompletten Antrieb, Tank, Dieselleitungen und Pumpe, muss mir um nen Ölkühler gedanken machen, Motorhalterung....
Habe ich einen großen Posten vergessen?
Alt 11.03.2009, 08:28
Ja!
Gruß rene
Alt 11.03.2009, 08:30
Boot: SeaRayV240 OV
Gruß Rene
Weil ich den erst beim Kranen wieder sehe...
Also an mein telefon gehe ich eigentlich immer... und wenn nicht, dann rufe ich zurück wenn mir jemand etwas auf die Mailbox spricht
Aber wo Du es sagst, ja das war ich, habs ein wenig vergessen
Naja, der Motor ist noch heile, das Auto ist von der Laufleistung her ziemlich hinüber...
Was da nun an Teile reinmüsste, das würde den Marktwert übersteigen!
Nein, die Maschine ist nur neu, das Auto hat schon über das 10-fache hinter sich!
Und nach dem letzten TÜV Bericht, hättest Du wohl auch nen neuen besorgt
Alt 11.03.2009, 08:31
Boot: SeaRayV240 OV
Ja!
Gruß rene
Alt 11.03.2009, 08:39
Standard ...
mein 1.6 TD mit JX motor von 1988 hat einen ölkreislauf.
ob der nun zur kühlung ist - wäre mit jetzt egal, oder ?
Alt 13.03.2009, 20:19
dilian dilian ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Also ich fang dann mal an aufzuzählen was du meines erachtens so brauchst,
ob original oder selber gebaut musst du selber entscheiden:
Auf jeden Fall 2- Kreis Kühlung also Wärmetauscher
Ladeluftkühler
Wassergekühlter Abgassammler
Wassergekühlter Turbo muss nicht unbedingt sein
Seewasserpumpe
Getriebeglocke
Motorböcke
Schwungscheibe
Motorkupplung
Abgasrohr zur Transomplatte
Ölkühler
Ölpumpe Servolenkung mit Halter
GANZ WICHTIG!!!!!!!!!!
jemanden der dein Steuergerät umprogramiert!!!!!!!!!!
Drehmoment ändern, Wegfahrsperre raus, alles raus programmieren was nicht da rein gehört.
Und ganz wichtig, Weißen Lack!!!!!!
So mehr fällt mir so auf die schnelle nicht ein.
Ich will dich nicht entmutigen aber da hast dir ein ganz schönes Projekt vorgenommen.
Gruß Chris
Alt 16.03.2009, 09:33
und, schon fortschritte ? oder aufgegeben ?
Alt 16.03.2009, 11:17
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Und dann wagst Du Dich an so eine Herausforderung?
RESPEKT!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
