Alt 12.01.2004, 16:54
hoesch hoesch ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schrauben abgedreht was nun?
Bei einer demontage eines Fishfinder gebers entstanden drei Schraubenlöcher in meinem Unterwasser. Ich dachte das es am besten wäre diese mit drei neuen Chromstahlschrauben und Unterlagsscheiben zu verschliessen. Doch ich habe beim reinschrauben zu fest angezogen, so das die schraubenköpfe abbrachen. Shit was soll ich nun tun?? Denke schrauben anschleifen Spachtel drüber und Unterwasserfarbe drauf. Hat jemand eine bessere Idee??
Merci Gruss hoesch
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER
Alt 12.01.2004, 19:34
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Denke öfter an die Bootssaison 04 als an SEX. Bin ich normal???
Wenn du schon 70 bist ja.
Handbreit Jens (47)
Alt 12.01.2004, 19:50
Benutzerbild von mohrle
mohrle mohrle ist offline
23 Danke in 16 Beiträgen
wenn die Bootssaison 04 dann endlich da ist,
läßt sich beides doch prima miteinander verbinden , oder??
LG D ris
Alt 12.01.2004, 20:00
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Salü hoesch,
keine Ahnung, wie groß (Durchmesser) die Schrauben sein könnten.
Wenn´s allerdings machbar ist, bohr sie raus.
Ich wollte keine Schrauben eingespachtelt haben, die langsam vor sich hinrosten und irgenwann einen Springbrunnen erzeugen.
Wie hast du denn die Köpfe abgerissen?
Ich hätt jetzt eher gedacht, die Schraube dreht hohl
Dominik
Alt 12.01.2004, 20:02
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
V Schrauben dreht man schnell ab.
Aber ausbohren wird auch nicht gehen.
Wird immer daneben gehen.
Ich denke wir reden hier von M4 oder 5.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 12.01.2004, 20:09
Boot: Glen-L Rebel
Haha, da hat sich der Holzwurm wieder bös blamiert
Na dann, Körner drauf und durchgehauen
Drei mal 4 mm gibt auch ein paar Liter in der Stunde und das vermutlich da,
wo man beim besten Willen nicht sieht, wo es herkommt.
Dominik
Alt 12.01.2004, 20:27
Handbreit Jens (47)[/quote]
-40 jährchen mein guter
Alt 12.01.2004, 20:30
Ne Leute es sind Chromstahlschrauben und die abgedrehten stücke schauen ca. 1-2mm aus dem Polyester. Scheisse!!!! Ist hart dieses Chromstahl!!
Alt 12.01.2004, 20:32
Kannst versuchen das Ende mit einem Seitenschneider rauszudrehen.
Gruß Wolfgang
Alt 12.01.2004, 20:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hart ist relativ
mit dem richtigen Werkzeug ist alles möglich
man kann mal versuchen, in den Rest der Schraube mit einem Dremel, oder mit einer Säge, einen Schlitz reinzuarbeiten, dann könnte man einen großen Schlitzschraubendreher ansetzen....
oder
Bohr ein kleines Loch und nimm einen sog. Linksdrall
(sieht aus wie ein Gewindebohrer für Linksgewinde, gibt es, glaub ich, von M3 aufwärts ab ).
Damit klappt es bestimmt, wenn man mit etwas "gefühl" arbeitet
UWE
Alt 16.01.2004, 15:31
Merci für all die Tipps. Probiere einen nach dem anderen aus und sage Euch dann welcher sich am besten bewährt hat.
Gruss Hoesch
Alt 16.01.2004, 16:36
Segelwilly
vergiss den Linksdreher, wenn dir der abbricht ist alles aus....er ist nur für abgebrochene Enden die NICHT festsitzen zu gebrauchen.
Willy
Alt 16.01.2004, 19:30
Willy
Naja, ob die so fest in GFK sitzen, das der Linksdreher das nicht packt
Haben schon festgefressene und abgebrochene Gewindebohrer ( M6 ),
damit aus Sacklöcher ( Blockflansche aus 1.4571 ) geholt
Mit Gefühl geht alles, oder hast du dein PC brutal behandelt
UWE
Alt 16.01.2004, 19:42
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
wenn das Blechschrauben waren, die abgebrochen sind, ist hundertpro zu klein vorgebohrt worden. Dann bekommst Du die Schrauben mit einem Linksdreher auch nicht raus. Übrigens damit habe ich noch nie eine Schraube herausbekommen. Und ich habe in meinem Berufsleben schon einige Köpfe abgeschert, speziell M6 wg. ungünstiger Relation Schlüssel - max. Drehmoment
Meine Meinung: Mit ner Flex Schraubenstummel plan schleifen und mit Epoxi- Spachtel (wichtig wg. U-Wasser) Bereich überspachteln. Sofern Gegenseite erreichbar, wasserdicht versiegeln. Fertig.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 16.01.2004, 20:06
OK, ihr habt recht, ich habs noch nie in der Praxis gemacht oder gesehen
UWE
Alt 21.01.2004, 19:57
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mit schlitz schleifen (dremel) könnte es gehen, aber vorher:
mit einen starken heißen lötkolben den schraubenstumpf recht lange erhitzen. das polyester um die schrauben wird weich und lockert den "grip" um die schraube. dann sollte s gehen.
tip:
immer wenn die schrauben in polyster gelöst werden sollen, zunächst nach obiger methode erhitzen, wenn der kopf noch dran ist. dann erst versuchen auszudrehen
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
