Alt 05.03.2009, 14:45
Benutzerbild von ronnyu
ronnyu ronnyu ist offline
Boot: Glastron SSV 164
62 Danke in 50 Beiträgen
Standard Kielrollen Austauschen !
Hallo wollte gerade meine alten Gummirollen gegen neue Polyurethan wechseln!
Musste leider aufgeben da ich den Bolzen trotz heftiger schläge mi dem Hammer nur wenige cm bewegen konnte .
Gibt es da vieleicht einen Trick oder muss ich doch die Flex ausspacken .
Zum Trailer es ist ein 1200Kg Sprint Trailer von 1980 !
Bitte helft mir !!!
Die Zivilisation züchtet sich die Psychophaten die sie braucht...!
Alt 05.03.2009, 14:47
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
ich nehme an, Du hast diese Sicherungssplinte rausgenommen, und dann von der Seite geschlagen?
Die Bolzen brauchts Du normalerweise noch - außer Du ersetzt diese auch. Dann mit der Flex - ist ja eh wurscht
Alt 05.03.2009, 14:48
Boot: BootsPause
Die Splinte sind so kleine Scheiben... außen rechts und links... Einsprühen und mit Schraubendreher nach außen drücken -
Alt 05.03.2009, 14:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Ich würde die Achsen mal mit Rostlöser wie z.B. WD40 einsprühen und einwirken lassen. Damit lassen sich viele Probleme lösen. Wenn das nicht helfen sollte, hilft nur die Flex und neue Achsen. Bei der Montage der neuen Rollen solltest Du unbedingt darauf achten, dass Du Seewasserbeständiges Fett auf die Achsen machst.
so long, der Thomas...
Mist die Splinte
Nee die habe ich natürlich rausgenommen !!
Den Bolzen wollte ich schon noch verwenden ,wenn er denn rausgeht
Alt 05.03.2009, 14:53
Kann das sein das diese auch innen von der Halterung liegen ?
Weil die kleinen Splinte aussen die durch ein Loch gesteckt werden habe ich entfernt !
Alt 05.03.2009, 16:00
Boot: BootsPause
ich meine nicht diese Stecksplinte...
das sind so Scheiben, die sich vekanten in eine Richtung, und gehören natürlich außen hin... Aber wenn der Vorbesitzer soviel Ahnung von Technik hat wie ich, dann könte diese auch innen sitzen
Alt 05.03.2009, 16:01
Bekomme ich die dann noch raus ?
Alt 05.03.2009, 16:03
Boot: BootsPause
so sehen die bei mir aus...
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=150
Alt 05.03.2009, 16:04
Boot: BootsPause
nur kaputt
Alt 05.03.2009, 16:06
Boot: BootsPause
Du, dreht denn die Kielrolle mit der Achse?
oder ist die Achse locker - dann sind es ggf. die Scheiben
Alt 05.03.2009, 16:10
Link kann ich nicht öffnen !
Die rolle sitzt locker auf der welle !
Wo bekomme ich eine welle her wenn ich die flex ansetze ?
Alt 05.03.2009, 16:14
Boot: BootsPause
Hmm der Link funzt bei mir...
geh auf die Hompage von Harbeck und such halt manuell nach Zubehör für Kielrollen
Na, frag halt Deinen Trailerhersteller... oder nimm selbst Maß und schau im Trailerzubehörhandel
Ich würde noch nicht flexen... sondern mit dem Vorschlaghammer auch BELLO genannt - sensitiv drohen, dann mit roher Gewalt - was kann da schon kaputtgehen?
Alt 05.03.2009, 16:16
Danke für Deine Hilfe !!!
Gruß Ronny
Alt 05.03.2009, 16:17
Boot: BootsPause
bitte!!
aber diese sch*** Sicherungsscheiben können ganz schön fest sitzen...
Ich weiss wovon ich spreche
Alt 05.03.2009, 16:53
Brutal Fest !!!
Alt 05.03.2009, 18:04
Trenn ab die Dinger und geh dann zum Schlosser und besorg dir ein Stück Rundstahl
Alt 05.03.2009, 18:34
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Einfach mit einer Stahlsäge die Rollen aufschneiden und aufbiegen, neue Sicherungsscheiben vorher gekauft.
Bei mir waren die Bolzen durch Rost von innen an den Rollen angewachsen.
Alt 06.03.2009, 14:26
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Bitte helft mir !!!
Hallo Ronnyu,
Stell doch mal ein Bild von der Halterung rein dann wird Dir sicher geholfen
MfG Andreas
Alt 06.03.2009, 16:10
Hab heute meine Flex zur hilfe genommen !
War alles verrostet deshalb ging nichts !
Habe auch bilder gemacht stell ich dann später rein !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
