ja, aber 1886
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Moin Roland, das wäre klasse. Insbesondere Zeichnungen/Beschreibungen wären gut. |
Ist zwar heute der letzte Sch.. Hersteller
da die aber noch aus Zeiten stammt wo die was anständiges gebaut haben würde ich die auf jeden Fall weiter betreiben Aber zieh Dir ne schnittfeste Windel unter
http://marktfuehrerindex.com/marktfu...orsagen?page=1 Natürlich kann ich nur empfehlen, die alte MS 08 zu erhalten und zu pflegen. Aber mehr aus nostalgischen Gründen und für kleinere Arbeiten. Um damit einen 8-stunden Arbeitstag zu bewältigen, entspricht sie allerdings nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Dazu ist schon eine aktuelle Ausführung notwendig. Heutzutage werden Maßstäbe gesetzt, an die nur wenige Hersteller heran reichen. Gewicht, Vibration, Emision, Lautstärke, Sicherheit sind nur einige Merkmale.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
"Marktführerschaft" kann man sich auch auf anderem Weg als mit Qualität sichern Man kann sie z.B. auch "kaufen"
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Was Stihl seit über 10 Jahren abliefert ist eine Frechheit
Nee, ich werde mich hier um Himmels willen nicht streiten.
Aber dann schon bitte konkrete Fakten und kein BlaBla....
Also, ich hab nen Chinesenkracher aus der Bucht mit in Betrieb, hat so ca. 60 Eulis in der Bucht gekostet, dat Dingen läuft, wie ein Uhrwerk....
Die kochen alle nur mit Wasser...........
Kraft kommt von Kraftstoff.... Überlegen macht überlegen....... |
Wir haben doch eigentlich einen richtigen Profi in der Anwendung hier im .
Da gibt es irgendwo einen Trööt wo Hagen seine Erfahrungen berichtet. Carsten
Wir haben natürlich noch andere Stihls im Betrieb. Dabei handelt es sich um zwei 260er Stihl sägen. Die laufen wirklich gut. 8 Stunden Arbeit mit den Teilen ist zwar anstrengend, aber zu bewältigen. |
ja gibt es im Schwarzen Kanal
Kann mir jemand einen Tip geben, womit man 20 Jahre alten Sägespäne/Öl Schmutz wegbekommt?
Entweder teuren Entharzer oder Backofenspray.
Gibts einen speziellen Harzentferner funktioniert gut.
Noch so ein Fossiel
habe selber so ein altes Teil. Sieht fast genau so aus. Hatte mein Vater 1974 gekauft. Stand dann lange Zeit unbenutzt herum. Letztes Jahr habe ich eine Überholung vornehmen lassen (hauptsächlich die Kupplung wurde erneuert). Vorher war die Sägekraft nicht mehr so optimal, doch jetzt funktioniert das Gerät wieder super. Sieht auch noch ein wenig besser aus als die Säge von Dir. Für den privaten Bereich ist die Nutzung ohne Bremse für den Kettenantrieb nicht untersagt, lediglich im gewerblichen Bereich sind die Sägen ohne Kettenbremse nicht mehr zugelassen.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker! Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Das zweite Fossiel
@ Jan Ostsee
So, habe mal nachgesehen, es ist eine Stihl - 08 S mit 43 cm Schwert. Mache noch ein Bild (muß erst noch den dicksten Dreck abmachen, habe die Säge leider ausgeliehen und total verdreckt zurückbekommen) in den nächsten Tagen.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker! Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. |
Ausleihen bei einer Motorsäge geht ja mal gar nicht
Da hast du recht, als ich das letzte Mal eine Motorsäge verliehen hatte, bekam ich sie mit abgebrochener Kettenbremse zurück, Kommentar war: "Die haben wir garnicht benutzt weil sie nicht angesprungen ist".
Bin dann auf 800DM Schaden sitzen geblieben, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
ich hab einmal eine verliehen die dann aus Unkenntnis mit Normalbenzin betankt worden ist. Bei der nächsten Benutzung meinerseits lies sich das Starterseil nur noch mit mühe ziehen der Motor war einfach fest
deshalb nix verleih lieber komm ich mit und säge selbst
wegen dem schmodder...
ab donnerstag (?) gibts bei lidl süd nen motorreiniger, der haut echt super jeden schmotz-dreck weg... damit sollte es dann auch gehn viele grüße
Das geht ja nu gar nichtdie habe ich schon längst alle wider Entsorgt, weil die Schwerte nach einer 30 Tägigen Saison alle im Arxxx waren! Seit dem wird nur noch mit Stihl gearbeitet und Null Problemo ...,.
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Das 3.Fossiel
Das ist meine Stihl 08 S , habe sie gerade mal ausgegraben um ein Paar Bildchen zu machen. Sie wird nur noch Privat benutzt und das sehr selten, geht aber noch wie Sau .
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... Geändert von Pfrommer Peter (01.03.2009 um 20:26 Uhr) |
@ Balu2000
danke dir schon mal |
Zur Info: www.motorsaegen-portal.de/stihl/stihltab.html
Gruß Ludger |
