Alt 27.02.2009, 09:07
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Google Earth nur als Nachtversion?
habe vor 2 Tagen Google Earth runter geladen und seltsamer Weise erscheint immer nur eine Nachtansicht
hab was falsch eingestellt oder falsch runter geladen?
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 27.02.2009, 09:13
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.066 Danke in 642 Beiträgen
schau mal unter "ansicht" oben in der menü-leiste, und dann ob die "sonne" aktiviert oder deaktiviert ist... deaktiviert hab ich die tag-ansicht...
grüße
Alt 27.02.2009, 09:37
Sonne ist an
aber immer noch dunkel
IN diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 27.02.2009, 09:45
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.346 Danke in 7.811 Beiträgen
Sonne ist an
Guten Morgen Dirk
Gruß, Frank.
Alt 27.02.2009, 12:11
Also wenn ihr die Sonne mit dem Berg o. Wolken meint,
da kann ich hin und her schalten, da tut sich nichts.
Hab auch mal wieder runter geschmissen und neu installiert, immer noch nichts.
Startet ganz normal im Tagmodus und kaum ist alles da, wird es Nacht und fertig.
Ich hab alles schon vesucht nur auf dem kleinen Netbook nicht, 160 GB speicher, Graphikkarte alles da.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 27.02.2009, 12:16
User: 4755
Jetzt habe ich "Nacktversion" gelesen, draufgeklickt und muß diesen Scheiß lesen...
Mario
Alt 27.02.2009, 12:29
Benutzerbild von PderSkipper
30.277 Danke in 9.425 Beiträgen
Lustmolch!
Alt 27.02.2009, 12:31
Mario
Pech gehabt,
hier wird geistige Potenz benötigt, den rest kannst du dir denken.
So,
Bild 1. zeigt den Start in normal Modus
Name:	Google Earth 007.jpg
Hits:	503
Größe:	27,1 KB
ist geladen schaltet er um auf Nacht siehe hier, ohne Starßen würde man nichts sehen
Name:	Google Earth 009.jpg
Hits:	497
Größe:	34,1 KB
Irgend jemand muss doch den richtigen Knopf kennen
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 27.02.2009, 12:38
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Schau hier, meine Einstellungen - bei mir ist ohne Nacht:
Ansonsten: Schau', ob Du oben in der Symbolleiste "Zeigen Sie den Verlauf der Sonne..." an DEAKTIVIERT hast.
Gruss Timo
Hits:	487
Größe:	20,3 KB
Alt 27.02.2009, 13:04
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Wenn das die Version 5.0 dann scheint da einiges nicht zu stimmen. Ich habe letzte Woche von 4.x auf 5.0 geladen und seitdem läuft Google nur noch in Zeitlupe. Dann habe ich deinstalliert und die alte Version wieder geladen, doch kein Erfolg. Nur noch Zeitlupe!
Gustl
Alt 27.02.2009, 13:28
Hallo Dirk.
Wenn du in der Kopfzeile auf den Berg mit der Sonne klickst, erscheint direkt darunter ein Regler. Am rechten Rand des Reglers siehst du eine Art Schraubenschlüssel.
Klick darauf und stelle das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein. Klicke die Zeitzone auf meinem Computer an. Dann sollte es funktionieren.
Alt 27.02.2009, 13:30
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Am rechten Rand des Reglers siehst du eine Art Schraubenschlüssel. Klick darauf und stelle das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein....
Da kann Dirk nich mit um, der gibt sein Boot auch immer zum Service
Gruß, Frank.
Alt 27.02.2009, 13:44
Hi Frank.
Dirk soll ja damit nicht arbeiten, sondern nur draufklicken.
Das sollte er doch schaffen, oder.
Alt 27.02.2009, 21:27
Dietmar,
da hab ich min. schon 100 x drauf geklickt.
Hab das Geheimnis aber gelüftet, nem Ingenör ist nischt zu schwör.
Es ist immer die falsche Version gestartet, die GL Version für Mac + Linux.
Die DirektX Version ist die Richtige, und nun ist wieder Tag, wenn das schxxx Ding dann mal anläuft.
Also mit der 5.0 Version scheint es wirklich Probleme zu geben, werde morgen auch alles wieder runter schmeißen und dann nach der 4.0 suchen.
Danke erst einmal für die Tips.
In diesem sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 27.02.2009, 22:23
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
In diesem sinne
Averna Dirk
Hallo Dirk,
ein Netbook ist nun mal kein Laptop,
wenn du keine alte Version von GE findest kann ich dir eine schicken
Alt 28.02.2009, 00:51
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Dirk,
wie spät ist es denn bei dir? Wenn es Nacht ist, zeigt auch Google immer die Nachtansicht.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 28.02.2009, 06:31
Benutzerbild von mloeschner
mloeschner mloeschner ist offline
Boot: Plattboden, Dehler 18
Rufzeichen oder MMSI: Hafenente 1
543 Danke in 342 Beiträgen
mloeschner eine Nachricht über ICQ schicken
Windoof sollte eigentlich auch openGL raffen, es ist aber besser die native DirectX-Schnittstelle zu benutzen. Hab' mir schon gedacht dass da was nicht stimmt, IMHO wurden die Texturen nicht richtig angezeigt.
Erwarte von deinem Netbook nicht zuviel.
Die letzte Version von GE findest du immer auf der Download-Seite ganz unten (Vorherige Version herunterladen) oder einmalig hier.
MfG, Marty.
Alt 28.02.2009, 06:39
Mein Netbook kann das ohne Probleme, läuft auf Gabis Seite ohne Probleme.
Werd nachher mal 4.0 Version aufspielen und fertig, reicht mir auch.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 16.03.2009, 16:00
dhellas dhellas ist offline
In diesem Sinne
Averna Dirk
Bei mir startet Google Earth 5 auch immer in der Nachtansicht. Einstellungsmöglichkeit habe ich noch keine gefunden. Allerdings eine etwas umständlichere Lösung: Im Menü "Ansicht" auf "Zur Weltraumansicht wechseln" klicken, danach wieder im gleichen Menü auf "zur Globe-Ansicht wechseln"; so wird es sofort Tag )
Alt 17.03.2009, 10:56
hab ich probiert,
klappt bei mir auch nicht, na ja, werd mal weiter suchen.
Danke erst einmal.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 12.08.2012, 13:47
Quaxilla Quaxilla ist offline
Boot: Shaetland Fam 4
hab ich probiert,
Danke erst einmal.
In diesem Sinne
Averna Dirk
Also meine Lieben....
ich habe die Version Google Earth 6.2.2.6613
Du brauchst mindestens DirectX 9 (falls veraltet, kostenlos runterladen)
Bitte kein und kein mehr, wegen Google Earth nur als Nachtversion?
Hier die LÖSUNG!!!
Beginne oben links und klicke auf Tools dann > Optionen. Es öffnet sich ein neues Fenster! > oben auf 3D Ansicht klicken.... > ganz rechts oben bei Grafikmodus > Punkt auf DirectX setzen > Übernehmen ..........
FERTIG!!!
So einfach kann man die Nacht zum Tag machen
So einfach kann man jemand machen
Beste Grüße
Quaxilla
Alt 12.08.2012, 15:03
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.431 Danke in 1.582 Beiträgen
Nach 3 1/2 Jahren sollte es wohl gehen
Gruß Harry .......
Alt 12.08.2012, 22:33
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Da kennst Du Dirk aber nicht.
Kanzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
