Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 26.02.2009, 10:19
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Standard TV Sat Anlage Hausanlage
Ich habe folgende Fragen bzw. Probleme.
Wir ziehen in ein Haus und da muß ich eine Sat Anlage installieren. Soweit so gut oder auch nicht.
Auf die althergebrachte Art und Weise muß ich die Verkabelung für jedes Zimmer, in dem mal ein Gerät stehen soll, neu verlegen. Die alte Verkabelung kann nur mit speziellen Technisat Recivern genutzt werden und sollen nicht gerade billig sein...
-Gibt es hier auch sowas wie W-Lan Verteiler, daß ich mir das Strippenziehen usw. spare?
-Kann ich jede Anlage im Nachhinein beliebig erweitern?
-Welche Anlage soll ich kaufen?
-Wovon soll ich prinzipiell die Finger lassen.
Anforderung: Ich will fersehen. Keine High End Geräte. Bunt und Ton reicht.
Grüße Ingo
Alt 26.02.2009, 10:35
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine spezial Verkabelung für Technisat Produkte gibt. Bin aber nicht marktaktuell.
Im Nachhinein beliebig erweitern ist nicht so einfach, ab spätestens 4 Anschlüssen benötigst du einen Multischalter, der mit Anzahl der Abgänge teurer wird. Wenn du was Gutes haben willst nimm Kathrein oder Hirschmann Produkte.
Alt 26.02.2009, 13:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also ein Kabel von jedem Zimmer in den Keller, und 4 Kabel von der Schüssel in den Keller - Ende.
Alles andere ist wilde Spielerei (technisch gibt es da noch einiges...)
Von Technisat gabs da mal was - so ein proprietäres Einkabelsystem.
Wenn dir erstmal 4 Standorte reiche, dann einfach im Keller durschschleifen, später kann mit Hilfe eines Multiswitches mehr wie 4 Standorte bedient werden.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.02.2009, 14:27
Hilfsvopo
Bernd
...ich glaub sowas ist da drin...
Grüße Ingo
Alt 26.02.2009, 15:14
Administrator
Da gäbs jetzt den Nachfolger:
Technisat TechniRouter - für bis zu 8 Teilnehmern an einer Leitung. Nur mit welchen Receivern das geht, weil die DiseqC zum Umschalten verwenden, weiss ich nicht.
Mit denen von Technisat sicher....
Bernd
Bernd
Alt 26.02.2009, 15:20
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
ich hab noch ein 80cm aluschüssel von FUBU mit 4 fach digital LNB übrig (für kleines geld)interesse? nur 9 monate benutzt mit 2 m mast.
gerd
Gruss Gerd
Alt 26.02.2009, 15:45
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Also wenn Du schon so ein Ding neu installieren mußt dann würde ich auf jeden Fall 2 Satelliten anpeilen das ist einigermaßen zukunftsicher (Astra und Hotbird oder Türksat).
Dazu benötigst Du eine Schüssel mit 80cm Durchmesser gibt es ab 30EU z.B. Conrad. Ein Halter für 2 LNB. Einen Antennenmast. Jetzt mußt Du dir Überlegen wieviel Geräte im schlimmsten Fall (Oma, Kinder, Mutter) angeschlossen werden. Bis 4 Geräte reichen 2 Quattro LNB (wegen der 2 Satelliten) und 4- 2in1 Verteiler. Die LNB gehen in die Verteiler und von dort aus jeweils 1 Kabel dahinlegen wo die Geräte stehen sollen. Auf Antennensteckdosen würde ich verzichten sind potentielle Fehlerquellen.
Wenn Du mehr Geräte betreiben willst benötigst Du auch die LNB aber zusätzlich anstatt der Verteiler einen Multischalter der muß trocken in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden. Bis zu dem Schalter gehen dann 8 Kabel von der Antenne aus. Ab da dann wieder weiterverteilen.
Kaufe das Zeug da wo sie Ahnung haben, nicht im Baumarkt da oft überteuert und selten die richtige Zusammenstellung.
Ganz gute Sets gibt es auch in der Bucht.
Gruß Ingo
Alt 26.02.2009, 16:32
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Bernd
Keller kann auch durch Dachboden ersetzt werden
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 26.02.2009, 16:38
Gruß Ingo
Bei einer Neu-Installation ist ein Multischalter Pflicht, denn mit 4 Anschlüssen kann man gerade zwei Twintuner anschließen.
Dazu braucht es einen Vierfach-LNB - Achtung keinen mit eingebauter Matrix nehmen, sonst geht das nicht. Dann einen Multischalter mindestens 4 x 8 besser 4 x 16. Aus Qualitätsgründen macht es nur Sinn zwei (!) Kabel vom Multischalter zu jeder Fernsehposition (WZ, SZ, KZ, AZ, Oma, etc.) zu ziehen, denn Twin-Tuner sind die Zukunft.
Wenn es zwei Satelliten sein sollen, dann eben 8 x 16 Multischalter nehmen.
Gruß, Alfred
Alt 26.02.2009, 16:52
Hilfsvopo
...o.k. Ich drehe den Spieß mal um. Wenn ich faul bin und zum Installateur gehe, was soll ich sagen.
Wenn der mir mit seinem Fachchinesisch kommt, dann stehe ich eh da und blase meine Backen auf und zucke mit den Schultern.
Oder wenn ich in den Conrad stürme und mir den Verkäufer schnappe, textet der mich ja auch bloß mit unverständlichem Zeug zu....
Grüße Ingo
Alt 26.02.2009, 17:51
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich will Fernseh gucken
die Fragen:
wieviele Empfangsstellen (Twin-Receiver =2) ?
wo wird verteilt (Keller oder Dach) ?
welche(r) Satteliten
dann geht es weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 26.02.2009, 18:10
Administrator
Da gebe ich dir fast recht, habe ich übersehen.
Bernd
Bernd
Alt 26.02.2009, 20:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Wenn der kompetent ist stellt er dir gezielte Fragen und ihr habt ganz schnell die richtige Anlage für deinen Bedarf.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.02.2009, 23:57
genau so hab ich gefragt - oder gibt es Zweifel von Profis- hab damit mal mein Geld verdient
Alt 27.02.2009, 08:24
Preußenbengel
DVB-T geht bei euch ???
Ich denke, das wäre dann bei deinem Aufwand Kostentechnisch identisch ...
Alt 27.02.2009, 08:30
Administrator
9 statt 500 Sender bei "Kostentechnisch identisch" - schlechte Idee...
Bernd
Bernd
Alt 27.02.2009, 08:31
Preußenbengel
500 Sender die nicht zu gebrauchen sind ....
bei uns sinds bei DVB-T ca. 30 ....
Alt 27.02.2009, 11:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Das ist aber auch qualitativ die schlechteste Lösung und nur zu empfehlen, wenn nichts anderes geht.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2009, 18:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ich habe es erst hinter mir... im November das Haus verkabelt, eine ordentliche 85 cm Schüssel und einen Multischalter für vorsorglich 8 Anschlüsse verbaut, und habe jetzt das beste Bild, das ich je gesehen habe.... und eine riesen Auswahl an Sendern einschl. (pssst.. ORF und Konsorten) .... wirklich ordentliche sind es knapp 50 ....
ich ärgere mich jetzt, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, denn das waren für mich gerade mal die Kosten für ein Jahr Kabelanschluss (zwei Wohneinheiten) und vor allem der Qualitätsunterschied ist gravierend und für jeden sichtbar... DvB-T dagegen ist nur eine Notlösung
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.02.2009, 19:42
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
wenn Kabel gezogen werden sollen, würde ich auch von einem zentralen Punkt in jedes relevante Zimmer 2 Strippen legen. Bei mir geht alles vom Dachboden aus los, weil die Schüssel auf dem Dach sitzt.
Installiert ist: SAT-Schüssel 85cm, LNB und Multischalter von Hirschmann.
Was den Rest (Receiver & Co.) anbetrifft, habe ich das hingestellt, was ich JETZT brauche. Während ich diesen Beitrag schreibe (ich schreibe langsam), haben irgendwelche Ingenieure die nächste HD-Generation entwickelt... Da kommt ja kein Mensch hinterher, immer die neueste Receiver-Generation und die guten (teuren) Anschlusskabel einzukaufen.
Im Wohnzimmer habe ich einen größeren Fernseher (52"), da kann ich den Unterschied von DVB-T zu SAT auch ohne Brille erkennen. Zum Aufnehmen habe ich dort auch einen besseren Recorder an einem TWIN-Receiver (ARD gucken und gleichzeitg ZDF aufnehmen).
In den anderen Räumen habe ich einfache Geräte aufgestellt, weil die kleinen Fernseher dort sowieso nicht viel mehr hergeben. Da würde durchaus DVB-T ausreichen.
Vom gesparten Geld kaufe ich mir irgendwann mal neue Segel (unbedingt!) ...
Guten Empfang wünscht
Ralph
P.S.: Wieso gibt es eigentlich immer noch so wenige Fernseher mit eingebautem SAT-Receiver? Brauchen die in USA und Fernost sowas nicht?
Alt 27.02.2009, 23:51
Es geht nicht um die Anzahl der Sender, sondern um die Qualität. DVB-T (terrestrisch) ist nicht zu vergleichen mit DVB-S (Satellit).
Vom fehlenden Rundfunkangebot bei DVB-T nicht zu reden.
Gruß, Alfred
Alt 28.02.2009, 00:58
Preußenbengel
so,nun habens ja alle begriffen ...ich bin der Buhmann mit dem Vorschlag ...
langsam is mal gut ...
Alt 28.02.2009, 08:47
Hilfsvopo
Ich werde wie folgt vorgehen:
-4-8 fach Anlage kaufen und Strippen ziehen.
Ich dachte ich komme evtl. um´s Strippenziehen drumrum. Und wenn alles gut läuft, dann darf ich das auch bei meinen Eltern machen....
Grüße Ingo
Alt 28.02.2009, 12:07
4 x 8 meinst du, oder? zukunftssicherer wäre 8 x 16
Gruß, Alfred
Alt 28.02.2009, 12:51
Achte bei den Kabeln auf die Dämpfung in db; (musst ermitteln, wie weit der Weg von der Antenne bis zu Antennendose ist) bei kurzen Wegen reicht 5 mm Kabel, sonst 7 mm.
Das Schirmungsmaß bei digital: sollte min 90, besser 100 dB sein (gibt auch 120 dB; = die Abschirmung gegen Störungen von außen; z.B. wenn die Kabel in der Nähe von Elektroleitungen verlegt werden.)
Der Multischalter: gute haben einstellbare Verstärkung, Standbyschaltung(schaltet auf Standby, wenn kein Fernseher „ein“ ist; Stromverbrauch!) usw.……..
z.B. http://www.spaun.de
wenn du das Fachwissen aber nicht hast, würde ich Beratung und teilweise Installation vom Fachhändler machen lasen, (z.B. genaue Einstellung der Sat- Schüssel; z.B. Die Verlegung der Kabel kannst du leicht selber machen (hoher Zeitaufwand)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
