Alt 17.02.2009, 16:26
Benutzerbild von chris62
chris62 chris62 ist offline
Boot: Regal 2850 LSC, Schlaucherl mit Mercury 2,3 PS
73 Danke in 34 Beiträgen
Standard Verbrauchsanzeiger
Hallo Leute !
Ich bin auf der Suche nach einem Verbrauchsanzeiger (-Messer).
Durchflußmengenmesser gibt es ja.
Ich stelle mir folgendes vor:
stand-alone Gerät, nicht an irgendwelche Navi´s anzuschließen
momentane Verbrauchsanzeige
durchschnittlicher Verbrauch
Verbrauch bei diversen Drehzahlen (z.B. 1000-1500, 1500-2000, ...),
daher muß ein Speicher vorhanden sein
reset-Taste, logisch
Prügelt mich bitte nicht, bei fast jedem PKW ist das ja schon Standard
Technisch sollte das auch ein Problem darstellen.
Herzlichen Dank, Christian
Alt 17.02.2009, 16:35
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
schon mal den navman fuel angesehen? Entweder 2100 oder 3100. Ob die alle gewünschten Funktionen können, weiß ich allerdings nicht.
Gruß vom Mario
Alt 17.02.2009, 16:51
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Der NAVMAN 2100 ist ein Standalone Gerät und erfüllt die o.a. Anforderungen. Ich habe das Gerät seit 1998 in Gebrauch.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 17.02.2009, 16:55
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Hi Chris,
wir habe den NAVMAN FUEL 2100 an Bord. Das Gerät funktioniert sehr zuverlässig. Wir fahren eigentlich nur noch nach Benzinrechner, die Drehzahl interessiert uns nur noch am rande. Man spart ungemein Treibstoff und wenn der Alarm kommt, dann sind wirklich nur noch 50 Liter im Tank (Alarm ist frei einstellbar). Einen Speicher hat er allerdings nicht.
Er zeig an:
1. momentaner Benzinverbrauch
2. Tagesverbrauch
3. Gesammtverbrauch
und
4. Restmenge
Beim Nachbunkern kann die Restmenge korrigiert werden.
Der 2100 ist nur für Vergaser ohne Benzinrücklaufleitung (sonst den 3100 kaufen) geeignet.
Hardy
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 17.02.2009, 16:59
Boot: Windy 22HC
Dein Verbrauch ergibt sich ja zwangsläuf aus der Drehzahl. Ich weiß zwischenzeitlich recht genau, bei welchen Drehzahlen ich wieviel Sprit brauche.
Sie kann nicht nur korrieguiert werden, sie muß korrigiert werden da ansonsten Deine Tankanzeige und Dein Restmengenalarm nicht mehr stimmen.
Gruß Fred
Alt 17.02.2009, 17:33
Benutzerbild von w.boehm
w.boehm w.boehm ist offline
Boot: Pikmeer 11.50
Rufzeichen oder MMSI: DF3987
16 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Christian,
habe vor 2 Jahren auch gesucht. VDO war eine Möglichkeit, aber zu teuer. Bin dann bei EASYFLOW hängen geblieben nachdem ich auch noch einen Test in Boote oder Stander darüber gelesen habe, der sehr positiv ausgefallen war. Das Gerät ist klein, voll elektronisch - hält die Daten, auch wenn im Winterlager die Batterie abgeklemmt wird - zeigt den momentanen Verbrauch, auch den Durchschnittsverbrauch, zeigt den kumulierten Verbrauch und informiert Dich, wenn getankt werden muß. Du kannst Dir den Trinkwasserverbrauch anzeigen lassen und auch noch die Temperatur im Motorraum. Du brauchst nur die Anzeige (ca. 5 cm im Durchmesser), einen Durchlaufsensor für Diesel oder Benzin für Hin- und Rücklauf und Wasserdurchlauf und einen Temperaturfühler für den Motorraum. Alles bestens - nur, jetzt kommt die Schattenseite:
EASYFLOW = 504,60 €
DURCHFLUSS-SENSOR DIESEL/BENZIN = 2x 142,68 = 285,36 €
DURCHFLUSS-SENSOR WASSER = 83,52 €
TEMPERATUR SENSOR = 58,00 €
Ich gebe hier mal die Daten der Firma an, welche dieses Gerät vertreibt:
bach messtechnik
Dipl.-Ing. Günter Bach
Gotzweg 103
41238 Mönchengladbach
Tel. 02166 / 915400 Fax: 02166 / 9154025
E.-Mail Bach-messtechnik@t-online.de
www.bach-messtechnik.de
Geändert von w.boehm (17.02.2009 um 17:47 Uhr)
Alt 17.02.2009, 19:25
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Hardy
oder Einspritzer.
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 18.02.2009, 22:15
Zitat von El Kapitano Beitrag anzeigen
oder Einspritzer.
Jepp, das stimmt natürlich. Bevor ich es vergesse: Der NAVMAN FUEL 2100 ist im Fachhandel für 199 Euro zu haben. Wichtig ist auch noch, einen Benzinfilter vor den Geber zu installieren, da sonst schon bei kleinsten Partikeln im Benzin, die Turbine des Geber blockiert.
Bald ist wieder Sommer!!!
Hardy
BARRACUDA Missunde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
