Alt 17.02.2009, 13:09
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Persenningrohrzubehör, Rohrschnellverschluss usw.
Da die Auswahl an Zubehör für das Verdeckgestänge bei den meisten Anbietern sehr ähnlich bzw. leider sehr begrenzt ist, wollte ich hier mal auf www.yacht-steel.de hinweisen.
Habe selbst noch nichts da gekauft, werde ich aber noch. Besonders der Rohrschnellverschluss hat es mir angetan, weil man damit z.B. den hinteren Verdeckbügel schnell und werkzeuglos zerlegen und dann einfach irgendwo verstauen kann (Datenblätter als PDF zu den einzelnen Artikeln sind jeweils mit aufgeführt).
Sowas habe ich bisher bei noch keinem anderen Anbieter gesehen, bin aber für Hinweise immer dankbar.
Auch das Mittelstück mit Knebel finde ich sehr durchdacht und hilfreich und z.B. Dinge wie dieser Gurtbandbügel, oder auch Gurtbandspanner aus Edelstahl sind anderswo in der Art nur schwer zu finden.
Die Preise schwanken zwischen günstig bzw. gut nachvollziehbar und übertrieben, aber dafür gibt es manche Teile da wenigstens überhaupt.
Norman
Name:	Persenning Yacht-Steel Rohrschnellverbinder.jpg
Hits:	361
Größe:	8,8 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von blaue-elise (17.02.2009 um 13:16 Uhr)
Alt 17.02.2009, 13:48
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.234 Danke in 2.090 Beiträgen
Aus unserer Erfahrung raus:
so Rohverbinder funktionieren, aber können das ganze Rohr instabil machen, weil es sich verwinden kann
wer gute Verbinder haben will, so sich mal die Sachen von Makefast anschauen (allerdings gleich Baldrian im Vorrat haben, wenn er sich dann die Preise dafür ansieht )
Der nächste Punkt, der bedacht werden sollte: je nach Ausführung kann es massiven Scheuerstellen im Verdeckstoff kommen, denn die Rohre liegen ja normalerweise in engen Taschen. Wer schon teilt, soll es so machen, dass die rausstehenden "Knubbel" nicht mit dem Stoff in Verbindung kommen können)
Bei diesem Rohrbeschlag kann es Probleme mit den Endstücken geben, da die Ausladung nach unten (also von der Klappnase an gemessen) sehr kurz ist. Bei manchen Endstücken geht es, bei vielen nicht, da hilft nur ausprobieren.
Alt 17.02.2009, 14:00
Hallo Björn,
die Ausladung nach unten ist ab Klappnase aus gemessen 35mm. Das ist doch bei 22er Rohr mit 1,5mm Wandstärke in Ordnung., oder habe ich Dich nicht richtig verstanden? Was genau meinst Du mit Problemen mit den Endstücken?
http://www.yacht-steel.com/rohrschne...7mm-ts-872.pdf
Das versteht sich ja von selbst.
Hast Du mal einen Link zu "makefast" Verbindern?
Norman
Alt 17.02.2009, 14:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Norman..
Ich glaub das ist die Firma...
http://www.makefast.com/
Grüße Andi
Alt 17.02.2009, 14:45
Ich kenne diesen teilbaren Rohrbeschlag, ist sehr günstig aber macht auch derbe Probleme
Problem: es hängt von den Rohrendstücken ab, ob sie noch drehbar in diesem Beschlag sind oder unten gegen den Beschlag anstehen (die Ausladung von der Klappnase weg nach unten ist teilweise zu gering) und teilweise sind auch die Endstücke zu dick und somit auf Pressung oben in der Breite
Alt 17.02.2009, 14:48
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo Norman..
Grüße Andi
Die haben super Edelstahlbeschläge, aber teilweise bleibt einem der Atem weg, was sie kosten. Sind ihr Geld aber wert, aber wer die verwendet hat dann wirklich die Super-Deluxe-Ausführung
Eines noch: Makefast gibt es erst aber Rohrstärke 22mm, also nichts für 20mm und auch nichts für die oftmals bei Alurohren verwendeten 19er Rohre
Alt 17.02.2009, 18:14
18,7mm bei einem 22er Rohr sollte doch eigentlich passen.
Ich werde es mal ausprobieren. Habe bisher jedenfalls noch keine echte Alternative gefunden.
Die Makefast-Artikel sind momentan gar nicht mal so teuer bei dem derzeit extrem niedrigen Pfund-Kurs. Nur die Versandkosten von über 50 € gefalllen mir nicht wirklich gut.
Kennst Du das Teil hier?
http://www.makefast.com/sprayhood_se...ube_joints.asp
Sieht von der Konstruktion her ganz vernünftig aus.
Norman
Geändert von blaue-elise (17.02.2009 um 18:21 Uhr)
Alt 17.02.2009, 19:31
Norman
Ja, ist brauchbar, 18,7 passt auch, denn du hast Rohrinnendurchmesser von 19 bei 22x1,5.
Die Bohrschablone nicht vergessen, sonst wirds lustig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
