Alt 01.02.2009, 21:28
kolbi kolbi ist offline
Standard Außenborder oder Z-Antrieb
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum. Möchte mir gerne ein Sportboot zulegen, so ca. 5m.
Welcher Antrieb ist da vorteilhafter? Außenborder oder Z-Antrieb?
Muß dazu sagen, dass ich von Motoren nicht sehr viel Ahnung habe und daher die pflegeleichtere Variante nehmen würde.
Vielen Dank.
Alt 01.02.2009, 21:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Bei einer Länge von "nur" 5 m, bitte nicht falsch verstehen, ist eher ein moderner Außenborder angebracht aus Gewichtsgründen.
Bei größeren Booten dagegen, spielt das Gewicht der Maschine eine untergeordnete Rolle. Da kann es auch eine Einbaumaschine sein.
Gruß Walter
Alt 01.02.2009, 21:42
Hallo Walter
danke für die prompte Antwort.
Bei der Suche nach einem Boot in dieser Größenordnung finde ich sehr häufig Boote mit Z-Antrieb.
Hab aber gehört, das diese Antriebe störanfälliger sein sollen.
Zum Thema Gewicht bräuchte ich auch noch einen Tipp.
Ich habe einen Passat Kombi, 1,6 L Benziner mit 102 PS. Wie schwer darf das Boot dann wohl sein, um problemlos slippen zu können?
Danke.
Alt 01.02.2009, 21:48
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.766 Danke in 734 Beiträgen
Ich hatte zuerst einen 515cm Boot mit Z-Antrieb und nun eines mit 535cm und Aussenbordmotor.
Ich würde in dieser Grösse wieder einen Aussenborder nehmen.
Hauptgrund das Prozedere mit dem Einwintern ist um ein vielfaches leichter. Wenn es jetzt im März/april mal schön wird gehe ich auf den See ohne mir nachher wieder Gedanken über das Einwintern/Frost zu machen.
Allerdings würde ich wegen dem Verbrauch einen 4 Takter nehmen.
Gruss Oliver
Alt 01.02.2009, 21:51
BF-Sponsor
Zitat von kolbi Beitrag anzeigen
Hallo Walter
Danke.
An Deinem dritten Satz ist was dran, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen.
Die zulässige Anhängelast steht in Deinen Papieren. Ich kann jetzt nur schätzen und schätze einmal 1200 Kg. Damit scheidet ein Innenborder eh aus. Bei Innenbordern von 5 bis 5,5 m kommst Du mit einem Tandemachser schnell auf 1600 bis 1900 Kg.
Also wirst Du wohl beim Außenborder bleiben müssen. Aber auch da gibt es in der von Dir gewünschten Größe viele gute Boote in Außenborderversion, die einem Innenborder nicht nachstehen.
Gruß Walter
Alt 01.02.2009, 21:56
Laut Fahrzeugschein darf ich 1200 kg ziehen. Ich dachte nur, es gibt vielleicht bei Booten ab einem gewissen Gewicht Probleme, diese wieder aus dem Wasser zu bekommen, weil der Wagen das nicht zieht.
Alt 01.02.2009, 21:59
BF-Sponsor
Die Ps-Leistung ist weniger das Problem. Es geht um die Traktion. Bisweilen müssen sich 2 Mann auf die Motorhaube setzen.
Gruß Walter
Geändert von Water (01.02.2009 um 22:04 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt.
Alt 01.02.2009, 22:05
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
mit 1200 Kg sollte der Passat aber keine Probleme haben . Habe schonmal meine 20 Fuß (2000kg) mit nem Arbeitskolegen seinem TDI rausgeholt. Hat gequalmt wie sau und gestunken. Würde ich aber nicht öfter machen wollen aber 1200 Kg da wirst Du auch mit dem kleinen Benziner kaum ein Problem haben
Gruß Sven
Alt 01.02.2009, 22:12
Boot: keines
Das kommt aber auch auf die Slipanlage an, ich habe in den Niederlanden schon häufiger extrem steile Slipstrecken vorgefunden. So haben wir zum Beispiel in Roermond an einer Rampe geslippt, wo unser PKW mit 2to Anhängelast schwer mit den 1250 KG unserer Bayliner zu kämpfen hatte.
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
