Alt 24.01.2009, 20:57
Ex-Bootsvermieter Ex-Bootsvermieter ist offline
Boot: Sealine Conti 18
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Verdeckpflege......
Hallo....
kann mir jemand nen Tip geben, wie ich mein Cabrioverdeck vom Boot richtig reinige und pflege???
Ich habe das Verdeck jetzt ein gutes halbes Jahr und will es nicht gleich wieder versauen.
Mein altes Verdeck habe ich mit Essigreiniger gereinigt,aber ich denke mal, das dies nicht all zu gut ist. Hatte das Gefühl der Essigreiniger entzeiht die ganzen Weichmacher.
aus
Berlin
Alt 24.01.2009, 21:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.771 Danke in 12.562 Beiträgen
Was für ein Material denn
Kleine kann man laut Aussage von meinem Verdeckfuzzi in die WaMa kriegen und danach imprägnieren.
Besser werden sie davon aber nicht, aber sauber
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2009, 21:33
...also das genaue Material kann ich nicht sagen,aber es ist normaler Verdeckstoff.....glatt....Inprägnieren muss man den nicht.....
Ich sage mal, es ist dünne LKW-Plane....
Alt 24.01.2009, 21:56
Also Kunststoff
Dann mit Priel und warmen Wasser waschen
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2009, 22:00
...und bei starker Verschmutzung????
Alt 24.01.2009, 22:07
Wasn da nu drauf
Wenn das nur Vogel AA is einweichen
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2009, 22:22
....Problem ist,das ich mit meinem Boot halb unter einem Baum stehe....
Alt 24.01.2009, 22:27
Also grün
dann wirklich warmes Wasser und Spüli
und Geduld
Gruß 45meilen
Alt 25.01.2009, 00:04
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Hatte mal mit Nauti-Sattler über das Problem auf der Messe gesprochen und die meinten einfache Schmierseife und Wasser würden ausreichen. Hängt sicherlich auch vom Grad der Verschmutzung ab.
Grüße Thomas
Alt 25.01.2009, 08:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hallo EX-Bootsvermieter,
wenn Du eine ganz klassische " Plane" hast, kannst Du sicher mit der Reinigung ( leichte Seifen ) nicht ganz viel falsch machen. Wenn es aber ein bootstypischer Persenningstoff ist, wäre ich vorsichtig.
Da wir im Forum aber den Spezialisten Björn von der Bootssattlerei Hallier
http://www.bootssattlerei-hallier.de/
hier im Forum haben, bin ich mal auf seine Meinung gespannt.
gruß hans
Alt 25.01.2009, 10:39
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.234 Danke in 2.090 Beiträgen
Wenn es Verdeckstoff ist, würde ich die Finger von Essigreinigern lassen. Normalerweise verwendet man Stoffe wegen der Wasserdampfdurchlässigkeit und der Vermeidung von Schimmel bei Verdecken.
Wenn es PVC-Material ist, kannst du es problemlos mit Schmierseife und Wasser reinigen. Falls das Material geschweisst wurde, kannst du fast nichts falsch machen. Falls genäht, dann bleib von den Nähten / Fäden fern! Zumal die Ablagerungen / Dreck in den Nahtlöchern notwendig sind, um die Naht wirklich zu 100% dicht zu bekommen. Die Quellfähigkeit der mit baumwollummantelten Fäden reicht in der Regel nicht ganz aus, dass die Naht vollkommen dicht ist. Letztlich macht der Blütenpollen und Staub die Löcher dann komplett zu.
Mag sich komisch anhören, ist aber so. Wer also meint, er muss fleissig immer die Nähte schrubben, braucht sich über eindringendes Wasser nicht wundern (zumal der Baumwollanteil recht empfindlich ist und eine Behandlung mit Bürste etc. eh nicht übersteht).
Fenstermaterial mag grundsätzlich keine entfettenden Stoffe, also da bitte nicht reinigen. Um Fenstermaterial von unseren Fingerabdrücken bei der Anfertigung unserer Verdecke zu reiningen, verwenden wir stark verdünnten Glasreiniger, geht damit völlig problemlos. Sollte man aber auch nicht immer machen, besser ist zB eine Versiegelung mit Mitteln mit Lotus-Effekt, auf denen sich dann kaum mehr Schmutz halten kann.
Andererseits: Scheibenmaterial wird eh in der Regel dank UV-Strahlung 1x im Verdeckleben ausgetauscht werden, ob das jetzt nach 7 oder 9 Jahren der Fall ist, ist ziemlich egal.
Nur Sachen wie Hochdruckreiniger, Wurzelbürste, Chlorbleichen, scharfe Haushaltsreiniger haben nichts bei der Reinigung zu suchen!
Zumal man meistens schon beim Ansehen und spätestens beim Fühlen des Stoffes eine Ahnung bekommen kann, mit was für Sachen die Stoffe vergewaltigt wurden.
Dass dann die Herstellergarantien bei Stoffen verschwinden, ist eh selbstredend.
PS: das gute Nachspülen mit Wasser sollte selbstverständlich sein, PVC verzeiht so etwas, Stoffe mögen Seifenreste überhaupt nicht!
Alt 25.01.2009, 11:06
....mensch das waren ja mal echt gute Tips.....
Alt 25.01.2009, 11:56
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Hallo!
Beim Reinigen kann man viel kaputt machen. Falsche Mittel können das Material auch "spröde" machen und die Nähte werden undicht.
Oft hat man auch Probleme mit schwarzem Schimmel, besonders an den oft weißen oder helleren Reissverschlüssen. Den kriegt man ohne die richtigen Mittel kaum weg. Eigene Reinigungsversuche haben fast nie den gewünschten Erfolg.
Ich gebe meine Plane zum Reinigen und Imprägnieren an einen Planenmacher. Die machen das oft für für relativ schmales Geld.
Gruß aus Hildesheim
Alt 25.01.2009, 12:36
Benutzerbild von Kielholen
Kielholen Kielholen ist offline
Boot: Shetland Family Four
59 Danke in 29 Beiträgen
Standard Verdeckreinigen
Moin moin B. Hallier demnach gibt es kein spezielles Mittel für die Verdeckreinigung.Bei meiner Shetland habe ich eine ziemlich schweres Verdeck aus meier Meinung nach Lkw Plane.Da ich das Boot erst vor kurzer Zeit erworben habe,bin ich eben auch auf der Suche um meine Plane zu reinigen.Aber wie gesagt ist es nicht so einfach ein richtiges Mittel zu finden. Oder.????
Ps. Schau Dir mal mein Foto an.!!!
Hits:	320
Größe:	23,4 KB
Alt 25.01.2009, 12:56
Warum?
Sieht doch aus wie PVC-Plane und kann dementsprechend gereinigt werden.
Es gibt von Ferrari (Hersteller von Stamoid) auch den Ferrari-Cleaner in der Sprühflasche, der speziell für PVC-Materialien gedacht ist.
Der Rest steht alles in meinem Posting weiter oben.
Das Reinigen kann man problemlos alleine vornehmen, es kommt nur auf die richtigen Mittel an und dass man vorher sein Gehirn einschaltet - oder wer käme auf die Idee, seine eigene Kleidung mit dem Hochdruckreiniger zu waschen, aber dem Verdeckstoff macht das sicherlich nichts aus
Alt 25.01.2009, 13:16
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Kielholen Beitrag anzeigen
Was würde es mich in etwa kosten so eine Plane für meine Shetland anzufertigen. Als Anhaltspunkt ein Foto
Anfragen und Angebote bitte NICHT hier im Forum!
UWE
Alt 25.01.2009, 13:32
Sorry: Kommt nicht wieder vor.!!
Alt 25.01.2009, 13:35
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.468 Danke in 7.830 Beiträgen
Bei Uwe entschuldigt man sich nicht.....man bittet um gerechte Bestrafung!!!
jetztkriegtderfrankgleichhaue
Gruß, Frank.
Kann mich Cooky-Crew nur anschließen, das hier ist das Diskussionsforum, Anfragen haben hier nichts zu suchen.
Wenn du ein Angebot möchtest, nutz das Kontaktformular auf unserer Website und füll es bitte komplett aus.
Alt 25.01.2009, 15:28
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard "Zeltstoff"
Hallo Björn,
bei mir ist so eine Art "Zeltstoff" drauf.
(Wie früher bei den alten Zelten!)
Das Boot ist Baujahr `78 von daher kann das passen.
Letzte Saison bin ich einmal 2-3 Tage im Regen unterwegs gewesen, das Dach war dicht. (Im Gegensatz zu manchen anderen Stellen ... )
Da ich das Boot aber erst letztes Jahr gekauft habe weis ich nicht ob der Vorbesitzer da z.B. regelmäasig "Imprägnierspray" oder sowas drauf hat.
Hab mir schon überlegt ob ich in einen Campingmarkt gehen soll und dort so Imprägnierspray für Zelte hohlen soll?
Was ist den bei so einem Material Deine Empfehlung?
Name:	20080520 03 Gondelhafen Langenargen Bild 04 klein.jpg
Hits:	294
Größe:	52,7 KB
Peer
Alt 25.01.2009, 15:37
Sprays sollten kein Problem sein, musst dir nur im Klaren sein, dass per Spray aufgetragene Imprägnierung nicht sehr lange hält.
Wenn der Stoff aber dicht ist, warum überhaupt imprägnieren?
Besser sind Imprägnierungen aus Sprühflaschen, die entweder per Pumpspray oder Schwamm / Tuch aufgetragen werden, da sie ins Gewebe einziehen und deutlich länger halten. Man muss bei diesen nur aufpassen, dass man nicht zuviel aufträgt, um unschöne Ränder zu vermeiden.
Der Stoff muss aber sauber sein, also vorher den Stoff reinigen / waschen und erst dann imprägnieren.
Alt 25.01.2009, 17:59
Boot: Cobalt 263
=> Weis nicht ob der Vorbesitzer das regelmäsig gemacht hat und es deshalb dicht ist?
Reinigen / Waschen mit Wasser und Seife?
Peer
Alt 26.01.2009, 21:00
Probier es doch einfach aus. Imprägnierung ist nicht billig, kann man natürlich vorsorglich machen, ich würd mir das Geld sparen und lieber dafür essen gehen
Falls es durchnässt, kann man immer noch imprägnieren.
Waschen entweder mit einem zugelassenen Mittel für Verdecke / Zelte oder evtl. Neutralseife, sollte auch gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
