Alt 14.12.2003, 13:41
Benutzerbild von wismar-segler
wismar-segler wismar-segler ist offline
Standard Winterlager / Mast
brauch mal wieder eure hilfe.
ich komme gerade aus dem winterlagen und wollte am boot arbeiten. dabei musste ich feststellen das der mast, der normalerweise eine leichte biegung hat, kerzengerade ist. kann es sein das der mast durch falsche lagerung seine (vor)biegung verliert? oder kommt die biegung erst zustande wenn die achter- und backstagen gespannt sind? muss ich den mast vielleicht so lagern das er sich in der mitte wieder durchbiegt?
matthias
maximal ne` handbreit wasser in der bilge
Alt 14.12.2003, 15:03
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Wismar-Segler,
mach dir keine Sorgen, wenn du den Mast im Frühjahr wieder stehen hast und die "Vorspannung" über den Achterstagspanner draufkommt, bekommst du wieder deinen "krummen Mast".
Jeder braucht mal ein kleines Bischen Entspannung, auch der Mast im Winterlager.
Angehängte Grafiken
Gruß Manfred
Alt 14.12.2003, 15:20
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Standard Re: Winterlager / Mast
Zitat von wismar-segler
... das der mast durch falsche lagerung seine (vor)biegung verliert? ... muss ich den mast vielleicht so lagern das er sich in der mitte wieder durchbiegt?
um Himmels Willen, nein! Der Mast soll immer ganz gerade gelagert werden. Seine Biegung erhält er erst, wenn er auf dem Boot steht durch Wanten und Stagen.
Uwe
Uwe
Alt 14.12.2003, 16:37
danke manfred, danke uwe,
der mast ist ca. 9 meter, ich hab ihn jetzt auf 3 punkten gelagert, die mastspitze hängt aber ca. 2-3 meter in der luft. dürfte reichen, oder? muss ich sonst noch was beachten (wegen Alu/Metall, art der unterlage ect.)??
matthias
Alt 14.12.2003, 17:03
... wenn es drinnen ist bzw. draußen aber trotzdem überdacht - brauchst du dich um nichts weiter zu kümmern. Es soll Probleme mit Kontaktkorrosion geben, wenn du den Alu-Mast direkt auf ein Stahlauflager legst. ImN unserem Winterlager hat man ausgediente Feuerwehrschläuche über die Regale gezogen.
Uwe
Uwe
Alt 16.12.2003, 13:09
Benutzerbild von eastsailor
eastsailor eastsailor ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Es gibt noch ein Problem von Kontaktkorrosion zwischen den Wanten und dem Mast wenn sie direkt den Mast entlang angebändselt werden, wie vielfach üblich. Durch die salzhaltige Luft und in den Kehlen stehendes Niederschlagswasser hast du dann im Frühjahr die Korrosionsspuren auf dem Mast.
Wir haben das Problem mit Haushaltsfolie gelöst. Diese ganz fest um den Mast wickeln (incl. der Fallen etc.) und dann die Wanten und Stagen normal anbändseln.
MfG Eastsailor
** Motorkegel for president **
Alt 16.12.2003, 16:50
... an unserem Mast gibt es im Winterlager keine Stagen und Wanten - alles wird abgenommen, einzeln aufgeschossen und in unserem "Kellerersatzraum" an die Wand gehängt.
Am Mast verbleibt nur die Furlex - die allerdings am oberen Beschlag auch abgenommen und dann hochgeschoben bis sie mit dem Mastfuß bündig ist. Das macht natürlich nur bei einem 7/8 - Rigg Sinn.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
