Alt 19.01.2009, 17:10
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard AutoRadio Audi A3 - Radio Beta ausbauen !
Moin Leute !
Kann mir jemand sagen wie ich das Radio aus unserem Audi ausbaue ?
Ist ein Audi A3 aus 1997 ca.
Das Radio ist ein Audi Beta radio.
Muss ich irgendwas spezielles machen um es auszubauen ?
Oder kann ich dieses so herrausziehen ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.01.2009, 17:15
Fletcher Papst
Kann jetzt mit der Bezeichnung nichts anfangen, kannst du ein Bild machen ? habe schon ein paar Radios aus diversen audis herausbekommen
Alt 19.01.2009, 17:43
genau das hier !
MFG
Jan
Hits:	2283
Größe:	19,8 KB
Alt 19.01.2009, 17:56
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
da brauchst Du spezielle Haken zum rausziehen.
Fahre zum nächsten VW/Audi Händler, oder Autoradiodienst,
frage freundlich, und die machen Dir das umsonst.
Garfield (Willi)
Alt 19.01.2009, 18:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Da mit den Blechen rein und rausziehen.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 16:32 Uhr)
Alt 19.01.2009, 18:23
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Probier mal ob der Ausziehhaken vom neuen radio passt. Ansonsten Mamas Nagelfeile und am Kasetteneinschub ziehen. Erst eine seite dann die andere.
Alt 19.01.2009, 18:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
Die Haken hat der Stephan immer im Bussi und du musst nur fragen
Auch wenn Audi nach ISO ausschaut musst du wenigstens ein Kabel tauschen, weil VAG die anders belegt. Dauerplus gegen Zündungsplus oder Dein Radio hat Alzheimer. Gala solltest du auch prüfen, sonst hast du die lustigsten Motorfehler. Wen der Audi jetzt noch eine Scheibenantenne hat, hast du Geburtstag, weil die Antenne dann Phantomspeisung braucht.
Nelson Mandela
Alt 19.01.2009, 18:38
Moin Stephan,
Ich hoffe dir gehts wieder einiger maßen gut ?
Zur Technik,
Stephan, hast du da mal ein paar Bleche zum rausziehen ?
Soweit alles verstanden, auch mit dem Kabeltauschen.
Aber was meinst du mit Gala ?
Danke soweit.
Jan
Alt 19.01.2009, 18:49
Moin Stephan,
Zur Technik,
Stephan, hast du da mal ein paar Bleche zum rausziehen ? Hab´ich, du nicht?
Wenn du das Radio draussen hast, schau auf den Belegungsplan. GALA= Geschwindigkeitsabhängige Laustärkeanpasung. Ist lustig, wenn da Masse anliegt
Danke soweit.
Jan
Nelson Mandela
Alt 19.01.2009, 19:34
Moin Stephan !
Sowas hat das Teil nicht, also GALA,
Hab heute das Handbuch des Radios studiert.
Da stand sowas nicht drin !
Leider aber auch kein Belegplan, aber der steht ja meistens aufm Radio.
Darum gehts ja gerade auch gar nicht
Wie bekomm ich jetzt das Radio raus ?
Wenn du die Bleche hast - ich hab sie nicht - leihst du mir die mal ?
Wollte den Kram demnächst mal umbauen.
MFG
Jan
Alt 19.01.2009, 20:42
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Moin Stephan !
MFG
Jan
Liegt morgen oder so im Briefkasten...
Nelson Mandela
Alt 20.01.2009, 16:52
Moin!
Hat geklappt Stephan !
Danke !
Weiter gehts,
Altes radio ist natürlich größer und es bedarf einen anderen Einbauramen,
Halb so wild.
Aber :
Der Audi hat nen ISO-Stecker !
jetzt kommts
Aber eine andere Pinbelegung
Da ich in dem Gebiet voll keine Ahnung habe, jetzt mal die Frage, kann man die Pins im Isosteckr verlegen ?
Die haben total viel Spiel, abr ich trau mich nicht daran rumzubauen.
MFG
Jan
Alt 20.01.2009, 17:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Fahr zu ATU. Ich habe dort von einem Bekannten der dort arbeitet einen Adapter bekommen bei dem jeder Pin einzeln umgepolt werden kann.
Bei Audi ist eigentlich nur Dauerplus und Zündungsplus vertauscht. Rausgepopelt bekommt man die Dinger sehr schwer.
Angaben ohne Gewähr
Alt 20.01.2009, 18:03
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Jan!
nicht nur Klemme 30 u. 15 sind vertauscht, Can Bus-anbindung musste auch noch isolieren - sonst Probleme beim ServiceIntervall rückstellen, Fehlerspeicher lesen,... kann schön teuer werden Wenn`s Beta Radio keinen Schaden hat guter Tipp lass es drinnen sonst Fachmann
Gruß Alex
Alt 20.01.2009, 22:49
Moin!
Danke !
Weiter gehts,
Halb so wild.
Aber :
jetzt kommts
MFG
Jan
Aber lesen kannst du? Hatte ich ja oben geschrieben Es gibt spezielles Ausdrückwerkzeug, aber nimm´nen Seitenschneider, Lötkolben, Schrumpfschlauch und alles wird gut
Nelson Mandela
Alt 21.01.2009, 07:22
Moin !
Pinbelegung ist kein problem mehr,
Habe den Dreh raus die Dinger unbeschadet rauszupopeln.
Allerdings bin ich nun leicht verwirrt.
Der Stecker im Audi und am Radio haben 4 Pins.
Allerdings alle 4 nebeneinander in der Mitte !
nicht wie normal gedacht, Masse in der oberen Ecke der Stecker (meits Pos.8), ich weiß gar nciht wo da die Masse ist
hab mal im Inet recherschiert, allerdings nicht EINE solche Belegung gefunden
Ich denke auch dass ich damit zu ATU fahren werde, die sollen sich das angucken
Einbauramen bekommt man auch bei denen für 8,99,-
MFG
Jan
Alt 21.01.2009, 07:35
Moin !
MFG
Jan
Ich krieg Pickel!
Alle VAG-Radios, die ich bisher in der Hand hatte, haben einen netten Aufkleber mit der Pinbelegung drauf. Musst nur peilen ob du auf den Stecker oder BUCHSE schaust. Welche Belegung meinst du? ISO?
SOll ich für dich googeln?
Nelson Mandela
Alt 21.01.2009, 07:37
...oder komm´bei mir vorbei, ich brauche eh "dringend" die Haken zurück.
Habe gestern einen Blaupunkt-MP3Microdrive geschenkt bekommen, den muss ich testen, ob der mit VAG läuft
Nelson Mandela
Alt 21.01.2009, 07:39
Moin Stepahn,
Jetzt nochmal
Das Radio (Beta) HAT Iso !
Mein neues Radio hat einen Kabelbaum dran, auf ISO !
Kann man stecken, aber komplett andere Pinbelegung.
Die Ironie ist,
auf dem Radio (Beta) steht eine Pinbelegung, allerdings eine die genau passen müsste
Nur ist diese anders
Da wo masse sein soll - ist gar nix.
Genau wie auch an den Kabeln im Auto !
MFG
Jan
Alt 21.01.2009, 07:40
Mal schauen
Ab morgen kann ich dir die vorbei bringen
Alt 21.01.2009, 08:36
Mal schauen
Ab Morgen ohne Beifahrer....
Nelson Mandela
Alt 21.01.2009, 08:38
rischtisch
Musst mir mal irgendwie deine Anschrift durchgeben
Bzw. mir sagen wann du Freitag zuhause bist.
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
