Alt 17.01.2009, 22:19
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Standard Yamaha Instrumente
ich habe zwei Drehzahlmesser von Yamaha, einen Analoge und Andere Digitale mit Powertrimm Anzeige, kann ich die beiden parallel anschließen?
und dazu will ich auch analoge Powertrimm Anzeige anschließen, geht es.
Hits:	803
Größe:	31,3 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 17.01.2009, 22:43
Fletcher Papst
Ich würde nur das linke Instrument anschliessen, ist auch eine prima Trimmanzeige dabei.
Wenn du die beide parallel anklemmst, kann es sein, dass die " signalspannung " schlechter wird und somit Mist anzeigt.
aber da gibt es sicher Lösungen.
Alt 17.01.2009, 23:16
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich als ewig gestriger find natürlich das analoge instrument (rechts) schöner
Alt 17.01.2009, 23:20
Deswegen will ich beide haben, zwei Bohrungen sind schon da.
Alt 17.01.2009, 23:23
Fletcher Papst
Dann hänge doch beide Yammis ans Boot, dann geht das wieder
P.S.: die analogen zeigen bei Wellengang nicht so gut an, die springen hin und her
P.P.S.: das digitale ist so alt wie deine Tower of Power
Alt 18.01.2009, 00:24
Hallo Fletcher14UA,
Drehzahlmesser kannst du beide anschließen das ist kein Problem, Trimmanzeige geht nur eine
Alt 18.01.2009, 11:00
Parallel kannst die für die Drehzahlanzeige anschließen. Drehzahlmesser für Außenborder werden üblicherweise an die Licht_ Ladespule angeschlossen, die gängigen Instrumente gehen dabei schon bei 4 Volt (Signalspannung) Da der Signaleingang ( S ) kaum Strom braucht, kann man mehrere anschließen.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Polzahl richtig einstellen!
(gilt nicht für alte Motore mit Kontaktzündung, dafür gibt’s eigene Instrumente)
Powertrimm-Anzeige: kann grundsätzlich nur immer eine angeschlossen werden, der Geber am Motor und das Instrument innen sind in Reihe (Serie ) geschaltet, aufeinander abgestimmt.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/Trim%20IS.pdf
Da kann man die Werte der Geber für div. Motoren sehen.
(Multimeter an den Draht Geber anschließen, 1 x rauf und runter, und die Werte prüfen, ob der Geber in Ordnung ist)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
