Alt 16.01.2009, 09:33
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Standard What is a DRY JOINT EXHAUST SYSTEM ??
Kann mir mal jemand erklären warum dieses System besser sein soll?
Ich hab mal ein Bild vom Knie eingefügt....
Weniger Rost durch weniger Kühlkanäle??
Gruß Rene
Hits:	244
Größe:	18,4 KB
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 16.01.2009, 09:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wasser und Abgase sind komplett getrennt und es kann über die Dichtfläche nie zu einem Wasserschlag kommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2009, 09:43
Danke!
das Wasser wird trotzdem nach dem Knie mit den Abgasen gemischt oder wird das separat abgeführt?
Rene
Alt 16.01.2009, 09:49
bei dem hier sieht es so aus, als wenn die Schläuche vom Thermostat zu den Knien gehen. Wie werden die Sammler gekühlt?
Gruß Rene
Hits:	226
Größe:	23,2 KB
Alt 16.01.2009, 09:52
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Danke!
Rene
wird wie bislang im Knie (Am Ende) gemischt
Nur die Verbindung Knie/Krümmer ist getrennt
MFG René
Alt 16.01.2009, 09:55
Danke!
Aber warum der Schlauch zu den Knien?
Die beiden Bohrungen würden doch reichen um das Wasser vom Sammler zum Knie abzuführen ?
Rene
Alt 16.01.2009, 10:07
Danke!
Rene
keine Ahnung
welcher Motor ist das?
die 5,0l und 5,7er haben normalerweise nur den Schlauch von unten.
MFG René
Alt 16.01.2009, 10:31
Der Motor ist ein 5.0Mpi Merc.
Das verbaute System ist ein Upgrade.
Das Bild vom Knie ist nicht von dem Motor / war nur als Beispiel.
Gruß Rene
PS: Ist auch nicht tragisch wenns keiner weiß. Mich hat das nur interessiert.
Hits:	202
Größe:	26,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
