Alt 14.01.2009, 20:23
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Drucker am USB-Anschluß
Hallo Gemeinde,
ich habe mir heute einen Laserdrucker angeschafft und will diesen am USB-Port betreiben.
Da ich den Drucker aber nicht vor der Nase stehen haben will, kommt noch ein 5 m Kabel zum Einsatz.
Folge: Gerät nicht erkannt!
Liegt es an der Kabel-Länge, hat das Kabel ggfls. eine Macke oder kann es ein Abschirmungsproblem sein?
Für Info herzlichen Dank!
Alt 14.01.2009, 20:52
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
es kann am Kabel liegen. Es kann sein, dass du mit einem anderen Kabel der gleichen Charge mehr Glück hast, es kann aber auch sein, dass die ganze Charge bei dir nicht funktioniern würde. Es kann sein, dass ein Kabel eines anderen Types bei dir funktioniert, muss aber nicht. Was ich sagen will, wenn der Drucker technisch funktioniert, was du mit einem kürzerem Kabel leicht testen kannst, dann ist der Rest reines Glückspiel.
Christian
Alt 14.01.2009, 20:54
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Die USB-Spezifikation gibt nur eine maximale Länge von 5m beim Kabel her, wenn es länger sein soll, muss das Signal aktiv verstärkt werden.
Die Dinger gibt es für ein paar Euro und ziehen den Strom für die Signalverstärkung aus der USB-Buchse am PC selber.
Probier aber erstmal ein kürzeres Kabel aus.
Alt 14.01.2009, 20:56
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
PC an, Kabel ab, neu einstecken vielleicht geht es.
Funktioniert bei mir.
Beim booten nicht erkannt. Stromstecker gezogen, eingesteckt und funst.
Alt 14.01.2009, 21:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Der USB-Druckerport ist nur ein emulierter Parallelport!
Und sehr oft erkennt der Rechner darüber den Drucker nicht, das ist nichts neues.
Abhilfe schafft hier ein Printserver. Gibts für ein paar Euro bei EBAY.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.01.2009, 21:28
Benutzerbild von PderSkipper
Welchen denn?
Alt 14.01.2009, 21:54
Boot: SY Hanse 370e
Gruß Ecki
Der Drucker hat einen integrierten Printserver. Ich benutze dienstlich aber einen VPN-Zugang, der alle TCP/IP-Aktivitäten unterbindet. Um parallel zu dieser Anwendung drucken zu können, wollte ich diesen Drucker gerade nicht ins Netz, sondern an den USB hängen.
Welchen denn?
Brother HL-5250DN
Nachdem ich alles noch einmal neu installiert und ein kurzes USB-Kabel angeschlossen hatte, funktioniert der Drucker einwandfrei.
Vermutlich liegt es tatsächlich am langen 5m-Kabel?
Alt 14.01.2009, 22:19
Ja, kauf dir ne aktive USB-Verlängerung und die Sache sollte Geschichte sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
