Alt 10.01.2009, 12:44
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Standard Wenn kein Wasser mehr läuft
Moin !
Wenn das Wasser mal nicht läuft , könnte folgendes der Fall sein :
Hits:	254
Größe:	40,5 KB
Hits:	251
Größe:	33,8 KB
Schxxß frost !
lg
Heiko
Alt 10.01.2009, 13:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
oder...
http://www.oberpfalznetz.de/onetz/16...asser,1,0.html
eine ganze Stadt ohne Wasser...
...alle Rekorde purzeln..
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/...korde,1,0.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Schxxß frost !
nee scheiße isoliert
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 10.01.2009, 13:02
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.251 Danke in 7.803 Beiträgen
Nicht schlecht so´n Absperrhahn...kann man den auch zudrehen???
Gruß, Frank.
Alt 10.01.2009, 13:03
Oder so !
Is nur für die Außenzapfstellen , hat nie so die baechtung bekommen . War abgestellt aber das entleeren hatte ich wohl vergessen!
Na ja , nich schlim
lg
Heiko
Alt 10.01.2009, 13:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Es ist ja auch die Zulaufseite auseinandergefroren. Selbst wenn entleert ist, nützt es dir nichts
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 10.01.2009, 14:17
Nein ist nicht ganz richtig , aber das kannst Du von den Bildern her nicht erkennen
In der richtigen Flußrichtung hängt die Brunnpumpe die abgestellt und entleert ist , nur dieser teil der Leitung geht nach unten und dort stand noch Wasser drin . Die ganze Leitung ist also Drucklos und sollte auch leer gewesen sein , nur dieser Teil der Leitung wohl nicht
Wenn man gaaaanz genau hin sieht , kann man erkennen , das es auch unter dem Hahn auseinander ist . Nur nicht so offensichtlich wie oben
lg
Heiko
Alt 10.01.2009, 15:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.446 Danke in 12.247 Beiträgen
Wenn der Druck von unten kommt dann ist der Hahn glaube ich verkehrt herum eingebaut worden. Die haben normal eine Flussrichtung ist ja kein Kugelhahn
Alt 10.01.2009, 15:12
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Aber anscheinend ist ja trozdem dicht
sorry, aber wer den Schaden hat...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 10.01.2009, 15:29
Ach , kein Problem Ich lach doch mit euch Sonst hätte ich die Bilder nicht eingestellt
Nein , das Wasser von der Brunnenpumpe kommt von oben und läuft nach unten durch . Is nich falsch
lg
Heiko
Alt 10.01.2009, 16:01
10.142 Danke in 3.466 Beiträgen
An die abgehende Seite des VD Hahnes sollte man eine Verschraubung setzen!-sonst ist der Austausch des Ventils sehr aufwendig!
In dem ankommenden Rohrstück(über dem VD) würde ich einen zusätzlichen Entleerungshahn einbauen!
Gruß Dierk
Alt 10.01.2009, 16:03
Boot: Revel Craft
Wenn das eine Brunnen versorgung ist dann ist es ok., hast du denn auch den Schieber geöffnet? Der sieht mir ziemlich weit eingedreht aus. Ebenso kann sich Pumpenseitig ein Unterdruck gebildet haben, so daß das Wasser nicht ablaufen konnte. In dem Fall immer eine Leitung an der Pumpe lösen damit Luft reinkommt.
MfG Roland
Alt 10.01.2009, 16:49
Dein Eindruck ist richtig Ich werde die Leitung entleert haben , als das VD-Ventil schon zu war , so kann das Wasser da nich raus .
Im Zeitalter von Stahlrohr hat man das so gemacht , aber heute ? Nee lass ma , ne Rotgußverschraubung kostet nen Haufen Geld , mehr als die Pressfittinge die ich da brauche !
Aber recht hast Du , früher war das so
lg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
