Alt 06.01.2009, 15:15
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard wie teppich an der wand befestigen?
moin,
war heute mal wieder fleißig und hab den neuen bodenteppich zugeschnitten, und angepasst / rein gelegt....
jetzt stellt sich mir die fragen, wie ich die schmalen streifen vertikal an der back und steuerbord bank befestige.... die alten waren komplett angeklebt, das möchte ich nicht mehr (war ne mords arbeit und sauerei das zeug raus zu bekommen)
wie mach ich das? eher mit klett, oder besser mit doppelseitigem klebeband?
oder eine andere idee???
ach ja... der weiße rand oben dran verschwindet sobald es flach an der wand klebt...
grüße, martin
sry für das schlechte bild^^...
Hits:	1355
Größe:	40,5 KB
Alt 06.01.2009, 15:46
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Ich befürchte, das es Falten und hängende Bereiche gibt, wenn Du es nicht komplett klebst.
Alt 06.01.2009, 15:48
Boot: Rebell 25 R
also unten wird der teppich unter der holzleiste verschraubt...
sprich wenn man ihn oben zusätzlich anklebt/klettet, dann kann man ihn nach unten hin spannen, somit dürften sich falten vermeiden lassen...
Alt 06.01.2009, 15:52
Wenn Du ihn nach unten kräftig abspannst, würde er bei Klett oben aus der Verbindung reißen.
Wenn der Teppich feucht wird, und nur mit einzelnen Streifen geklebt ist, wird er im nichgeklebten Bereichen Beulen werfen.
Meine Meinung
Alt 06.01.2009, 15:54
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du den Teppich nicht oben und unten verschraubst wird er sich über kurz oder lang leicht vom Kleber/klett lösen und dann gibt es falten... Ich würde ihn deshalb oben mit einer ganz schmalen leiste und halt unten mit der breiten Leiste anschrauben. Dann bekommt man ihn auch ganz schnell wieder runter
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 06.01.2009, 15:59
Das mit der schmalen Leiste ist eine gute Idee. Wenn Du eine geschliffene Teakleiste nimmst, sieht das auch noch gewollt edel und gut aus.
Alt 06.01.2009, 16:03
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Martin,
wie ist dann Zeugs aufgebaut, was Du da in Deinem 'Wohnzimmer' verlegen und verkleben willst.
Hast Du auch an Taupunkte, Kondenswasser gedacht?
Wenn Du Pech hast, dann gammelt Dir das Zeugs von innen weg, wird von innen heraus naß, bildet Pilzkulturen... macht Dich krank... der Tot aus dem Wandteppich...
VG
Alt 06.01.2009, 16:12
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
Martin,
VG
Die modernen Teppiche haben keinen Schaumrücken sondern einen Filzrücken und gammeln nicht. Also wäre es schädlicher, nen alten Apfel in den Boden zu treten und den gammeln zu lassen
MfG Dennis
Alt 06.01.2009, 16:16
der olle Apfel duftet auch noch besser und ist nach einiger Zeit biologisch abgebaut.
Der Teppisch wir mit Sicherheit einen Filzrücken haben?!
Alt 06.01.2009, 16:49
peter29 peter29 ist offline
Boot: Orion 20
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Rebell!
Ich würde einfach doppelseitiges Klebeband für die Flächen nehmen und oben und unten ne Eckleiste draufschrauben.
Es gibt auch ziemlich starkes doppelseitiges Klebeband mit Gewebe drin, damit hab ich in meinem Boot sogar die Eckleisten für die obere Kante festgeklebt. Und: man kann es angeblich rückstandslos wieder abziehen (wegen dem Gewebe...)
nette Grüße,
Peter.
Alt 06.01.2009, 18:03
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Ich würde es wie von Dennis vorgeschlagen mit den Leisten machen. Dahinter dann doppelseitiges Klebeband.
Andy
Alt 06.01.2009, 18:44
Boot: Rebell 25 R
moin,
sry war n paar stunden christbaumloben
also die rückseite ist ein filz, also kein schaum... der alte teppich hatte schaum, hat aber auch nicht gegammelt oder ähnliches, sah nur wüst und dreckig aus nach vielen vielen jahren^^...
für die interessierten hier noch 2 bildchen von oben und unten vom teppichmuster...
das mit der teak-holzleiste ist ne gute idee, allerdings ist mein vadder nicht begeistert von tropenholz... umweltschutz, verständlich...
grüße
Hits:	1266
Größe:	63,7 KB
ID:	114088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1246
Größe:	43,6 KB
Alt 06.01.2009, 19:39
Dann kannst Du auch gute alte deutsche Eiche nehmen ... Macht auch schöne Leisten.
Alt 06.01.2009, 21:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Nimm Sprühkleber von UHU, das Klappt. Mache ich auch immer so.
Gruß Walter
Alt 06.01.2009, 22:16
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Anstelle einer Holzleiste kannst Du auch ein Metallprofil (Winkel)
aus Alu, Edelstahl oder Messing nehmen.
Messing würde wohl am schönsten aussehen, ist aber auch teuer,
es gibt aber auch eloxierte Aluprofile in verschiedenen Farben.
Gibts im Baumarkt oder Raumausstatter.
Gruß Uwe
Alt 06.01.2009, 22:23
Boot: Rebell 25 R
ja metallmäßig was aufzutreiben wäre nicht das problem, auch preislich nicht... onkel hat ne stahlbaufirma^^...
aber so nen profil passt optisch nicht ins schiff...
darum irgendwie "unsichtbar" ankleben, oder eben ne holzleiste....
grüße, martin
Alt 06.01.2009, 22:36
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
schau mal bei thomsit vorbei.
benutzen wir auch.
http://www.thomsit.de/de/home.cfm?p=...lebe%2DTechnik
mfg
Alt 07.01.2009, 09:03
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
du kannst auch Dispersionskleber nehmen, den kann man nach bedarf auch recht problemlos wieder entfernen. Am besten läst du dich von einem Fachmann aus dem Teppichhandel beraten. Die kennen sich am besten damit aus.
Ansonsten würde ich auch die Variante mit der Holzleiste machen.
Gruß Olaf
PS: Du könntest auch die Streifen ketteln lassen.
Alt 07.01.2009, 09:14
Gruß Walter
Walter, kann man den wieder gut lösen?
Alt 07.01.2009, 09:32
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Klebeband
Hallo Martin,
Es gibt spezielles Klebeband mit starker Haftung, das z.B benutzt wird um Teppichsockelleisten an Rigipswänden zu befestigen.
Es hat den Namen Jantac und kommt z.B. von Fa. Janser
http://www.jbrauchli.ch/pdf-------/6...auchli_111.pdf.
Kannst damit problemlos Teppich an die Seitenwände Kleben, habe ich auch gemacht und hält.Gibt es in verschiedenen Breiten
Großer Vorteil, du hast keine Ausdünstungen von Flüssigkleber. Selbst wenn Lösungsmittelfrei drauf steht weiss man nicht wie schädlich es ist.
Peter
Alt 07.01.2009, 10:15
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
das mit der Holzleiste halte ich auch für besser. Ich hatte mal als Abschluß oben ne schicke Alu-Leiste genommen. Schon beim Einräumen bestimmt 3x genau die Kante mit den Knochen erwischt .
Gruß ALF
Alt 07.01.2009, 14:06
Boot: Rebell 25 R
moin,
also das problem hat sich soeben behoben...
war gerade zufällig in einem großen discounter der mit "N" anfängt und mit "orma" aufhört, die hatten gerade doppelseitiges teppichklebeband für nen guten euro für 10 meter...
damit wirds gemacht und feddich is....
grüße martin
Alt 08.01.2009, 17:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Freue mich schon drauf wenn du schreibst das dir der ganze Rotz entgegengekommen ist. Weil es ein wenig feuchter wurde in ner lauen Spätsommernacht.
Nimm Sprühkleber damit bist du auf der sicheren Seite.
Das macht der Bootsbau und der Wohnwagenbau auch schon längere Zeit und die sind gut damit gefahren.
Ich habe mir auch schon einen kleinen Vorrat Spraykleber (Patex) angelegt wenn ich im Frühjahr die Decke meiner 2052 tapeziere.
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.01.2009, 17:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
und wenn Du fertig bist, hast Du 'ne Fettleber und bei starkem Sonnenschein fällt alles wieder ab. (Langzeiterfahrungen mit Patex-hochhitzefest ua.)
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2021, 00:53
Firstclass Firstclass ist offline
Boot: Carver Voyager 28
29 Danke in 13 Beiträgen
Firstclass eine Nachricht über ICQ schicken
Bei mir steht auch die Verlegung von Teppich an 45° oder 90° Wänden an.
In meiner V Koje im Bug. Der Teppich soll auf Armaflexplatten aufliegen und im besten Fall auch wieder abnehmbar sein.
Ich hab keine guten Erfahrungen mit Spühkleber gemacht und schon viel Geld dafür verballert.
Gerne würde ich einen kuscheligen Hochflor Teppich verwenden.
Nur mit welchem Rücken?
Die Befestigung könnte ich mit selbstklebendem Flausch und Hakenband realisieren (Flauschband auf Armaflex kleben, Hakenband auf Teppichrückseite). Das selbstklebende Hakenband klebt sich besser auf Kunststoffrücken.
Oder lieber Vliesrücken und ein solches Verlegeklettband aufs Armaflex kleben?`
https://www.teppichscheune.de/verleg...t-vliesruecken
Alternativ wäre vielleicht noch Filz. Aber das fühlt sich dann nicht wirklich komfortabel an ...
Was meint ihr?
Boot:Carver Voyager 28
Motor:2x Small Block 5.7l V8 250 PS
Paradieshafen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
