Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 05.01.2009, 14:56
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Taugen elektronische Heizungsthermostate was?
hat jemand Erfahrungen mit den unten verlinkten Batteriebetriebenen Ventilsteuerungen für Heizkörper? Taugt das was (spart das was?) oder ist das Tüdelkram?
Solo-Thermostat
Thermostat-Set
Als zukünftiger Hauseigner muß man sich mit sowas vielleicht ja mal auseinandersetzen .
Philip
Geändert von Bomber (05.01.2009 um 15:14 Uhr)
Alt 05.01.2009, 15:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Die Conradseiten werden nicht angezeigt...
Aber wenn Du diese "Computer"Heizungsventile meinst die sich selbst ja nach Zeit einstellen....
Ich habe 2 davon ( 1x Bad 1x Schlafzimmer) und möchte sie nicht mehr missen.. selbst meine Frau ist begeistert.. und das ist dann schon was, wenn morgens das Badezimmer schön warm ist
ich meine sowas hier:
By Karsten
Alt 05.01.2009, 15:12
Boot: Ansa 42
Das ist aber auch ein Mist mit den Conrad-Links, ich hate extra die "Link auf dieses Produkt"-Funktion genutzt .
Aber egal, genau die meine ich, die gibt es dann auch mit einer "Zentrale" und x Ventilsteuerungen. Für mich sieht das Zeug ganz interessant aus, danke für Deinen "Erfahrungsbericht".
EDIT: Links repariert.
Philip
Geändert von Bomber (05.01.2009 um 15:31 Uhr)
Alt 05.01.2009, 15:15
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
als Hauseigner hast du durch den freien Zugriff auf die Heizungssteuerung doch noch ganz andere Möglichkeiten! Hast du den eine konkrete Problemstellung die du mit den Thermostaten lösen willst?
Wir haben auch die von Karsten gezeigeten Ventile im Einsatz, bisher ohne Probleme und für die Temperaturregelung in einem selten besuchten Zimmer ideal! So ist es zur üblichen "Besuchszeit" immer schön warm und den rest des Tages wird gespart.
Christian
Alt 05.01.2009, 15:20
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich habe auch die Conrad-Regler. Ist genial, wenn man die Heizung tagsüber um 5-6° runterfahren kann und wenn man wieder nach Hause kommt, ist es wieder schön warm.
Ich setze die erst seit Ende Oktober ein, kann daher nix zu Energieeinsparung sagen, aber ich schätze, dass sich das schon auswirkt
Gruß Thomas
Alt 05.01.2009, 15:22
Benutzerbild von divefreak
Solo-Thermostat
Thermostat-Set
Sets von ELV haben wir in einigen RÄumen...
ist echt cool... ähm komfortabel
MFG René
Alt 05.01.2009, 15:24
Benutzerbild von windy_junior
windy_junior windy_junior ist offline
Boot: Windy Junior Bj 1979
15 Danke in 8 Beiträgen
ich hatte vor ein paar jahren was ähnliches zu testzwecken bei mir im schlafzimmer. das ding hatte einen deutlich hörbaren elektromotor um das ventil zu bewegen und war laut genug um meinen schlaf zu stören.
Alt 05.01.2009, 15:30
Boot: Ansa 42
Das Haus hat eine Gaszentralheizung.
In den Wohnräumen befinden sich Rippenheizkörper mit Standardventilen/-thermostaten.
Mein Gedanke war in etwa so:
Wenn man eine Nachtabsenkung direkt an der Gastherme realisiert, regeln doch die Heizkörperthermostate voll auf.
Deshalb hätte ich gedacht, dass es sinnvoller ist, die "Nachtabsenkung" mit diesen Dingern direkt am Heizkörper anzusiedeln.
Bin aber auch noch blutiger Anfänger in diesen Heizungsfragen. Die Geschichte mit dem vorgeheizten Bad erscheint mir aber in jedem Fall sinnvoll.
Philip
die Dinger von Conrad machen keinen (für mich) hörbaren Krach.
Und ich bin nicht taub
Gruß Thomas
Alt 05.01.2009, 15:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lass die Ventile doch aufmachen.
Wenn das Wasser kalt ist wird die Luft auch nicht wärmer.
Viel mehr Sinn macht es ungenutzte Räume am Tage abzusenken.
Und natürlich das Badezimmer morgens kurz auf 25° aufzuheizen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.01.2009, 15:48
Boot: Ansa 42
Stimmt auch wieder. Dann reichen ja die nicht vernetzten Dinger aus.
Philip
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Rein energetisch (und abgesehen von einzelnen unbenutzten Räumen) ist's sinnvoller, die Heizung per Thermostat zu regeln, möglichst nur im Zweipunktbetrieb. Also entweder volle Pulle oder aus.
Wenn man ein Problem damit hat, dass es mal ein Grad über/unter der Wunschtemperatur ist, klappt das nicht.
Und dann ist da noch was mit dem hydraulischen Ausgleich, aber das ist mir zu hoch !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.01.2009, 15:55
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Nachtabsenkung
Hallo !
Also Deine Idee die Nachtabsenkung direkt am Heizkörper zu machen halte ich nicht für klug.
Durch die Nachtabsenkung fährt die Heizanlage die Temperatur des Wassers welches durch den Heizkreislauf gepumpt wird, herunter.
Wenn DU jetzt die ganze Zeit das Wasser auf Temperatur lässt, und nur den Zufluss an den Heizkörpern regelst, verlierst Du dennoch durch die Zirkulation des warmen Wassers einen Haufen Energie.
Ich würde AUF jeden Fall die ganze Anlage absenken, wenn Du niergens Wärme brauchst. Also meist in der Nacht und evtl. auch zu manchen Tageszeiten. Das spart definitiv am meisten Energie.
Die übrigen Zeiten kannst Du dann bequem über die "Conrad-Regler" zeitsteuern.
Alt 05.01.2009, 20:27
Preußenbengel
eben .... die Wohnung auf einer Temperatur (gut kein subtropischenes Klima) lassen ist günstiger als das "Hoch und Runter"
Alt 06.01.2009, 09:14
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Hallo !
Kleiner Denkfehler:
Wenn alle Thermostate zu sind ist nix mit großer Zirkulation. In den meisten Fällen ist heute eine Zirkulation mit Mischer verbaut. Im Heizkreisset / Pumpengruppe ist ein einstellbares Druckventil, welches öffnet wenn alle Thermostate zufahren. In diesem Fall ist deine Zirkulation nur: Kessel> Vorlauf> (evtl.Mischer)>Pumpe>Überströmer> Rücklauf.
Ich würde auf die Nachtabsenkung nicht verzichten. In Kombination mit den elektr. Thermostaten ist die Raumregelung doch eine feine Sache.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 06.01.2009, 09:29
Ich verstehe das Problem mit der Zirkulation nicht.
Das was die Rohre abstrahlen kommt der gesamten Heizleistung zu Gute.
Die Pumpe läuft eh wenn es kalt ist, also wird nichts verschwendet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.01.2009, 13:55
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
Man sollte eine geregelte Pumpe einbauen . Die merkt ob Thermostatventile Wärme benötigen . Mit einer vernünftigen Regelung dazu kannst Du sparen .
Meine Meinung
Micha
Alt 06.01.2009, 14:06
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wir hatten die ELV-Teile zwei Jahre in Betrieb, dann entsorgt und seit dem sparen wir wieder Heizkosten.
Wobei das Thema "Wie heize ich richtig" nicht uninteressant wäre.
Grüsse Ulli
Alt 06.01.2009, 14:10
Boot: Ansa 42
Ja! Ja! Ja!
Philip
Alt 06.01.2009, 14:29
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Hallo Philip,
weiter oben klingt das ja schon durch:
Die Maßnahme mit den elektronischen Reglern halte ich auch für wenig sinnvoll, da es besser ist, die gesamte Anlage über Nacht oder auch wie bei uns über Tag, abzusenken. Man kann die Schaltuhr an der Heizung ja entsprechend programmieren. Ganz aus ist aber schlechter, weil zu weit hochgeheizt werden muss.
Die geregelten Umwälzpumpen kosten in der Anschaffung kaum mehr als normale Pumpen, bringen aber sehr viel. Das haben jetzt zwei meiner Freunde selbst bestätigt, nachdem sie umgebaut haben, weil die alte Pumpe ausgefallen war.
Ich bin auch Fan der Außentemperatursteuerung geworden. Bei uns funktioniert das hervorragend. Die Heizung regelt die Vorlauftemperatur selbsttätig und wirklich sinnvoll. Die Höhe Temperatur für die Nachtabsenkung kann man ja auch frei wählen.
Fast vergessen:
Herzlichen Glückwunsch!
Uwe
Alt 06.01.2009, 14:34
Boot: Ansa 42
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Fast vergessen:
Danke, aber ganz so weit ist es noch nicht (aber sehr sicher in 3 Wochen). Das Thema Heizung ist aber grundsätzlich spannend, daher meine frühe Frage.
Philip
Alt 06.01.2009, 17:59
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Wir haben bisher ein elektronisches Thermostatventil im Badezimmer. Da braucht es nur warm zu sein wenn der Raum genutzt wird, also morgens und abends. Hin und wieder mal aufs Klo geht auch so. Wenn über die eingestellten Zeiten heraus Wärme benötigt wird genügt ein Knopfdruck.
Sonst regeln wir die Nachtabsenkung über die Zentralheizung.
Bei uns hat sich der Regler bewährt und ich werde noch 3 Stück in den Kinderzimmern installieren.
Alt 06.01.2009, 21:53
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
"In den Wohnräumen befinden sich Rippenheizkörper mit Standardventilen/-thermostaten."
Vermutlich Heizkörper aus den 70ern in Wandnischen mit gleichaltrigen Thermostaten?
Da fängt ggfls. schon ein riesiges Einsparpotenzial an!
Dann kommt irgendwo der hydraulische Abgleich, Art und Qualität der Regelung, Innen-/Außenfühler, Nachtabsenkung, elektronische Pumpe, funktionstüchtige Thermostate.
Elektronische Heizkörperthermostate sind dann eher am Ende der "Nahrungskette".
Alt 06.01.2009, 22:13
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Hey
ich würde diese Dinger nicht mehr missen, habe Früh und Spätschicht und wenn ich dann das Ding auf 21:00 Uhr einstelle ist um 22:15 Uhr die Bude schön warm, lasse über Tag aber die Temperatur auf 15° stehen
es ist jederzeit möglich auf Handbetrieb zu stellen
der Stellmotor macht natürlich geringe Geräusche die aber zu vernachlässigen sind, meine ich
hat damals vor etwa 2 Jahren um die 30 € gekostet, wie gesagt - immer wieder
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 06.01.2009, 22:16
leichten Schlaf? vorher bischen austoben, dann hört man auch den Motor nicht...
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
