Alt 30.12.2008, 22:24
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Standard Hauselektrikfrage
Tunnel zur Garage rüber ist fertig, nächste Woche wollte ich Kabel ziehen für Drehstrom in der Garage.
Da kommt dann ein Sicherungskasten mit zwei 16 A Steckdosen hin.
Benutzt wird immer nur eine zur Zeit ( entweder Fräsmaschine oder Drehbank), 220V Licht und Steckdosen liegen schon .
Entfernung zum Zählerkasten ca 40m, was für ein Kabel brauch ich da, 5x2,5 oder 5x4 ? ( 5x2,5 hab ich schon, das dickere müßte ich extra noch besorgen )
Danke und Gruß, Norbert
Ups, gerade gesehen...... bin ja im völlig falschen Forum......
Alt 30.12.2008, 22:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Hier besser Norbert
Alt 30.12.2008, 22:44
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.872 Danke in 18.287 Beiträgen
2,5mm² ist Minimum und derzeit sogar Pflicht bis zur ersten Steckdose.
Ich würde behaupten, dass das für normale Ansprüche reichen könnte.
Aber vorher müßte man wissen was für Anschlußwerte deine Maschinen haben ?
Zusätzlich wäre wichtig, ob es Drehstrom- oder Wechselstrommaschinen sind.
Ein Beispiel:
Wenn du bei Wechelstrom 16A voll ausreizen möchtest,
hättest du auf deinem effektiven 80m Leitungsweg bei 2,5mm²
einen Spannungsabfall von 17,66 Volt. Das macht fast 7,7% aus
und wäre viel zu viel. Ich glaube maximal 4% wäre erlaubt.
Bei 400V Drehstrom hast du 8,78V, macht 2,2% und wäre gut.
Selbst mit 4mm² Kabel hättest du bei voll ausgereizten 3680W(16A)
noch mit etwa 11V Spannungsverlust zu rechnen. Das nähert sich
mit 4,8% in etwa der erlaubten Grenze.
Du siehst also, wie schnell 4mm² Kabel erforderlich wird.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (30.12.2008 um 23:52 Uhr)
Alt 30.12.2008, 23:43
Ja, besser hier.....
Danke...
Drehbank hat 2,9KW......Fräsmaschine 3,9 KW( aber nur wenn beide Spindeln und beide Vorschübe gleichzeitig laufen könnten...)
Beide Maschinen gleichzeitig kann ich eh nicht benutzen, sind übrigens schon 16 A Stecker dran ( ich weiß, das will nix heißen...)
Alt 30.12.2008, 23:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
2,5 reicht, wenn die Drehbank nicht stundenlang mit allem, was drin ist, läuft. Wird sonst warm (das Kabel).
gruesse
Hanse
Alt 30.12.2008, 23:55
Nee, zu Hause wird nur Kleinkram zerspant....
Aber prima, daß das dünnere Kabel doch reicht, um ne 50 Meter Rolle 5x4 drüberzuwerfen ist bei uns in der Firma der Zaun zu hoch......
Gruß, Norbert
Alt 31.12.2008, 00:00
Boot: Barro MZB 550
Ja mein Gott, wird das Licht halt ein wenig dunkler und die Tomaten im Garten wachsen besser...
Akki
Alt 31.12.2008, 00:09
Boot: -
nee, nun sei mal nicht so. Ich gehe davon aus, das er Drehstromantriebe hat, macht sonst nicht so viel Sinn. Aber klar, wenn ein dickes Kabel rumliegt, warum nicht.
gruesse
Hanse
Alt 31.12.2008, 00:11
Boot: Barro MZB 550
Kabel ist in diesen Stärken ja schweine teuer geworden, da lässt man das Licht schon mal flackern.
Akki
Alt 31.12.2008, 00:16
Boot: -
ja!!!!! aber nur, weil es nicht für mich selber ist!!! Musst auch immer Recht behalten. Kann ich manchmal sogar verstehen.
So, nun gehe ich in die Falle.
gruesse
Hanse
Alt 31.12.2008, 00:21
Boot: Barro MZB 550
Gute Nacht, und mach's Licht aus
Akki
Alt 31.12.2008, 07:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Das ist die Leistung verteilt über drei Phasen.
Da kannst Du beide Maschine parallel betreiben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.12.2008, 08:21
Boot: Barro MZB 550
Ich schrieb ja, bei Drehstrom geht's
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
