Alt 23.12.2008, 10:21
nc-schoepei nc-schoepei ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mit was dichte ich ein Alufenster ab ???
Meine Fenster vom Boot haben Alurahmen von innen und aussen.Der rahmen ist von innen verschraubt.Es ist ein Stahlboot und nun meine Frage: Wie dicht ich die Fenster ab und mit was,so das es absolut Wasser dicht ist !??????????? Gerne warte ich auf Eure fachkundigen Antworten !
Viel Grüsse und frohe Weihnachten
Alt 23.12.2008, 10:28
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Ich würde Sikaflex nehmen!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 23.12.2008, 10:53
Ich glaube, diese Frage habe ich woanders schon beantwortet!
Aber auch hier würde ich Sikaflex empfehlen!
Micha
Alt 23.12.2008, 10:54
Argonaut Argonaut ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Hallo, was ist wenn du Karosseriedichtband nehmen würdest ?
Das ist eine Gummiartiges relativ klebriges Band welches nicht aushärtet und flexibel bleibt. So bleibt dir die Möglichkeit das Fenster bzw die Rahmen ohne Komplikationen zu demontieren wenn dies mal nötig sein sollte. Kostet nicht viel so ca 7-9€ die Rolle 15m.
Frohes Fest.
Warum auch immer.
Alt 23.12.2008, 10:56
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Frohes Fest.
Dazu natürlich erst die Fenster mal ausbauen
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Gibt halt User, die haben das Bestreben,
in mehreren Unterforen die gleiche Frage
zu stellen
Ich habe beide zusammengefügt und ein Posting gelöscht
UWE
Alt 23.12.2008, 11:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Kannst Du mal Fotos von den Fenstern einstellen ( es gibt unterschiedliche Profile )
Und weiß Du wo die Undichtigkeit ist
Zwischen Scheibe und Rahmen, oder zwischen Rahmen und Wand
Willst Du, oder hast Du event. schon, die Fenster ausgebaut, oder willst Du im eingebauten Zustand dichten
Ich hatte vor Jahren die gesamten Fenster mit Rahmen bei meinem Boot raus und habe sie neu eingesetzt und abgedichtet, das war eine Arbeit, ich hätte heulen können.
Gruß 45meilen
Alt 23.12.2008, 12:06
Das Karrosseriedichtband ist für einige Anwendungen super, aber Temperaturempfindlich! Schau Dir mal Wohnwagen an, das was da an den Fugen so eklig schwarz, oder grau rausquillt, ist eben dieses Band. Auch mit Sika würde ich die Scheiben ausbauen, die Kanten reinigen und lackieren, da die Rahmen aus Alu sind und der Rest aus Stahl, hast Du bestimmt Kontaktkorrosion. Durch den Aus- und Wiedereinbau mit Sika bekommst Du auch eine ordentliche Isolation, wenn Du sorgfältig arbeitest.
Und, Du bekommst es dauerhaft dicht!
Micha
Alt 23.12.2008, 16:47
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Ich würde niemals das normale Sikaflex (2xx) nehmen. Es dichtet zwar gut ab, klebt aber (unnötigerweise) auch wie sonstwas und Wartung und De-Montage gehen oft nur mit brachialer Gewalt, das Alu-Profil leidet.
Für den Wohnwagenbau hat sich Dekalin bewährt. Das ist ein dauerelastisches, in sich abtupfbares Material. Auch Sikaflex (7xx) auf Butylbasis ist geeignet, ist aber in der Verarbeitung der reinste Schweinkram.
Ob Dekalin jetzt auch für den maritimes Bereich, also salzwasserbeständig ist, das habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können.
Zum Abdichten von Fenstern und Luken kommt MIR kein Sikaflex mehr aufs Boot. Lieber verwende ich selbstklebendes Gummi-Dichtband.
Alt 23.12.2008, 17:05
Das Sika kann man, wenn man es sauber verarbeitet super schneiden, so wie geklebte Scheiben beim Auto ja auch demontiert werden.
Ist zwar mühsamer, als Dekalin, oder das schon erwähnte Dekalin Band, hält aber und dichtet wirklich ewig!
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
