Alt 23.12.2008, 07:50
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Einwintern AQ170
wie bekomme ich einen AQ170 eingewintert der nicht in Betrieb genommen werden kann ???
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 23.12.2008, 11:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.547 Danke in 3.934 Beiträgen
Huhuu Murmel
warum kann der nicht in Betrieb genommen werden?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.12.2008, 11:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das Du eine Einkreiskühlung hast
Am Motor und am Krümmer befinden sich kleine Messingablasshähne, die solltest Du erst mal aufdrehen und da das Wasser ablassen.
Gerade am Krümmer kann es Dir passieren das sich dort Rost vorsetzt und erst mal nichts abläuft, dann kannst Du mit einem kleinen Schweißdraht stochern.
Dann öffnest Du den Seewasserfilter und nimmst das Thermostatgehäuse ab.
In den Sewasserfilter kippst Du in beide Löcher ( also 1 x Saugseite u. 1 x Motorrichtung ) Frostschutz.
In die Öffnung ( Kühlkanal ) die Du siehst wenn Du das Thermostatgeh. abgebaut und den Thermostat entfernt hast kippst Du ebenfalls Frostschutz.
Um zu kontrollieren ob der Frostschutz überall hingelangt ist kannst Du wieder die kleinen Messingablasshähne öffnen. Es sollte dann hier Frostschutz rauskommen.
Gruß 45meilen
Alt 23.12.2008, 11:30
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Ablasshähne aufdrehen (Block und Abgassammler), mit dünnem Draht noch drin rumstochern, da kommt meistens noch nen bischen Wasser nach, Schläuche Wasserkreislauf lösen und Impllerpumpe öffnen.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 23.12.2008, 11:33
Ups zwei Min. schneller .. Ja das mit dem Frostschutz kannst natürlich noch zusätzlich machen, Schützt dann noch gut gegen Rost.
Alt 23.12.2008, 11:48
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Nur der Form halber erlaube ich mir zu bemerken, daß es insgesamt 6 Hähne sind !
Bitte vorsichtig öffen, wenn mit Zange - dann bitte mit Gefühl !
Wenn ein Hahn abreisst ist die Kacke am dampfen .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 23.12.2008, 16:29
Also 4 von den Hähnen hab ich schon gefunden...aber wo sind die anderen 2 ???
Thermostat ?? sitzt das oben drauf ???
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.12.2008, 16:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Internes Wapugehäuse 1x
Krümmer incl Knie 3 x
Block 1x
Ölkühler 1 x
Andy
Alt 23.12.2008, 16:46
Internes Wapugehäuse 1x ?????? hab ich nicht gefunden.
Block 1x ????? hab ich auch nicht gefunden
aber den Rest hab ich gefunden !!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.12.2008, 17:24
Boot: Windy 22 DC
Block unterhalb des Knies (langer Hahn)
Interne Wapu unter dem Thermostatgh. am Kopf angeschraubt.
Wenn du dem Keilriemen folgst findest du sie
Ich bin kein Freund vom Öffnem der Ablasshähne
Andy
Alt 23.12.2008, 17:31
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Gruß Karlheinz
Alt 23.12.2008, 17:34
Zitat von Karlheinz Beitrag anzeigen
Gruß Karlheinz
Andy hat nicht ganz unrecht
Die Dinger wieder dicht zu bekommen ist ne Plage
Gruß 45meilen
Alt 23.12.2008, 18:09
Boot: Windy 22 DC
lieber solange er laufen kann direkt einwintern.
Der Rest ist halber Kram. Du kannst den nicht so gut befüllen wie die V6/8 Maschinen.
Ist aber meine Meinung
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
