Alt 15.12.2008, 00:02
Benutzerbild von jemmy
jemmy jemmy ist offline
Boot: cap caramat 5,5 wa - cap caramat 6.35 wa
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Pleullager einbau!
Hallo !
da ich zur zeit mein Motor überarbeite und feststellen muss ohne rat gehts nicht !
bin mir nicht mehr sicher wie es eingebaut war!
hätte sie vorher markieren sollen
habe zwei bilder gemacht wie stimmts nun?
mfg Jemmy
Hits:	274
Größe:	29,6 KB
ID:	111405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	32,3 KB
Alt 15.12.2008, 07:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Willkommen im Forum!!
Ein paar Infos wären nicht schlecht??
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Hoffentlich hast Du Dir gemerkt, welches Lager wo eingebaut war (keine Schalen untereinander vertauscht).
Solltest Du die Schalen beim Ausbau alle auf einen großen Haufen geworfen haben, sind jetzt generell Neue fällig und die Maschine muß u.U. noch weitere Neuteile erhalten!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.12.2008, 07:25
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
RICHTIG
gebrauchte teile unbedingt markieren vorm zerlegen !!!!!!!!!!!!!
ich mach vorher von allem fotos- is ja easy im digitalem zeitalter
Gruß KLAUS
Alt 15.12.2008, 07:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Zitat von jemmy Beitrag anzeigen
Hallo !
mfg Jemmy
Das ist Dir alles vorgegeben durch die Gegensicken am Pleul und Pleulschale
kannst eh net verkehrt machen weil sozusagen codiert
Alt 15.12.2008, 07:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Pleullager sowie Hauptlager haben jeweils eine Kerbe im Lagerbock bzw im PLeul. Bei den Nockenwellenlagern aufpassen die Leger sind Unterschiedlich in den Ölbohrungen !!
Gruß Sven
Alt 15.12.2008, 07:46
Guck mal,
das Pleul hat die Sicke und die Pleulschale hat die Sicke
schau nur das die Fase des Pleuls und der Schale an die Kurbelwange kommt,
die gerade Seite ohne fase ist zum anderen Pleul verbaut
Hits:	258
Größe:	48,8 KB
ID:	111417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	26,2 KB
Alt 15.12.2008, 09:11
Guten morgen !
natürlich kommen neue Lager rein, habe meine frage nicht richtig gestellt.
das mit der sicke ist klar das kann mann nicht falsch machen.
nur die untere Pleulschale kann mann falsch einbauen (verdreht)
wenn ich aber wüsste ob die sicke auf sicke kommt oder überkreuzt wäre ich gerettet.
auf den Bildern kann mann sehen was ich meinte!
Danke für eure mühe
Alt 15.12.2008, 09:18
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin jemmy
guckst du nochmal ganz genau in glumpos bildern dann findest du des rätsels lösung
gruß jens
Alt 15.12.2008, 09:24
jetzt sehe ich auch also das zweit foto stimmt
mfg jemmy
Alt 15.12.2008, 09:54
Guten morgen !
Danke für eure mühe
Die großen Fasen müssen zu den Kurbelwangen, der Rest geht dann nur noch wie er geht, kannst nichts falsch machen
Alt 15.12.2008, 10:03
Schau mal Foto, an der Lagerschale ist ne große Fase, dieselbe hat auch das Pleul, und diese großen Fasen müssen zu den Wangen der Kurbelwelle zeigen, weil diese nicht im rechten Winkel geschliffen werden dürfen.
Die kleinen FAsen zeigen zu den nebenanliegenden Pleul, da diese Scharfkantig einden und keine Fase brauchen.
Wnen Du Dich daran hälst dann ist der Rest nicht falsch montierbar
Hits:	223
Größe:	51,3 KB
ID:	111429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	27,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
