Alt 09.12.2008, 15:16
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Su. VA Spenglerschrauben 15-16mm kurz
auch Hauerbuckel genannt...
gibts nicht bei ibäi, guugle produktsuche und nicht beim Eisenwarenhändler meines Vertrauens...
wenn ich normale Holzschrauben nehme, ist der obere Schaft zu dünn um vom Dichtungsgummi der VAScheibe abgedichtet zu werden...
vielen Dank
Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 09.12.2008, 15:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hast Du ein Bild oder Zeichnung von der Schraube ??
Kenne deine Bezeichnung nicht ...
By Karsten
Alt 09.12.2008, 15:31
Alt 09.12.2008, 15:35
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Gibt´s bei/von Würth oder BTI mit Torx- oder Kreuzkopf. Hauerbuckel sind das aber nicht - Hauerbuckel sind kleine rundgetriebene Blechscheiben zum Auflöten.
Gruß Jochen
Geändert von V-max (09.12.2008 um 15:42 Uhr)
Alt 09.12.2008, 15:42
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Flussbus Beitrag anzeigen
Fassadenschrauben
Gruss Rolf
Alt 09.12.2008, 15:49
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
glaube habe ich im Bauhaus bei Bootszubehör in VA gesehen
Gruß vom Rhein
Alt 09.12.2008, 15:59
Gruß Jochen
leider hier auch nichts unter 20mm
heisen da aber auch Spenglerschrauben...
ich werd mir was anderes einfallen lassen müssen...
es geht darum, Makrolonscheiben (3mm) für Fenster mit Eicheprofilleisten (Außenbereich) zu versehen...
vielleicht hat ja jemand im eine Idee
ich klebe ungern und vor allem sehr ungeschickt
Danke Oskar
Alt 09.12.2008, 16:29
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Nur so als Tipppp!!
Ich habe meine vom Dachdecker bezogen !!
Die schrauben damit Traufenbleche etc.
Peter.
Alt 09.12.2008, 17:56
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Oskar,
Wenn 19 mm zu verwenden sind- -- die gibts hier----
evt.Spitze kappen( 2mm) wären drin...
LG Josef
http://www.stegplattenshop.de/befest...zoll-kopf.html
Alt 09.12.2008, 18:03
Boot: Cobalt 293
leider hier auch nichts unter 20mm ...
... nee, unter 20mm gibt es glaub ich gar nicht. Aber 20mm Schrauben haben im Gegensatz zu 30mm oder 45mm langen Spenglerschrauben das Gewinde auf der gesamten Länge ohne Ansatz. Die kann man notfalls kürzen. Natürlich muss man dann vorbohren. Durchmesser ist normalerweise 4,5mm - für einen Hebelvornschneider oder PUK-Säge kein Problem.
Gruß Jochen
Alt 09.12.2008, 18:38
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo oskar
guck mal hier http://www.magefast.de/kataloge/topex-deutsch.pdf
gruß jens
Alt 09.12.2008, 19:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Wieviele brauchst Du ?
Welche Durchmesser ?
Und welchen Durchmesser sollen die Scheiben haben ?
Welches Schraubenzieherprofil möchtest Du benutzen ?
Gruß 45meilen
Alt 10.12.2008, 16:09
ich brauch 200 Stück bevorzuge Torx, ist aber nicht wichtig, genauso wie Durchmesser von Schraube und Scheibe...
Oskar
Alt 10.12.2008, 16:29
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Zwähn, bist Du Dachdecker???
Oskar, Ich hätte ab 20 mm verschiedene Längen da, aber keine kürzeren.
Alt 10.12.2008, 17:10
die Topexschrauben von Mage, die Jens empfohlen hat, haben die passenden Schrauben, S. 26...
vielen Dank ans Forum
Oskar
Alt 10.12.2008, 17:53
Nö, aber ich habe die auch schon in anderen Maßen gebraucht.
Gruß 45meilen
Alt 10.12.2008, 17:57
Oskar
Besorge Dir VA Schrauben in den Maßen die Du brauchst und Spenglerschrauben ( incl. der Scheiben ) im gleichen Durchmesser, popel die Scheiben ab und setze sie auf die kurzen Schrauben
Danach hast Du zwar die nackten Spenglerschrauben über, aber VA Schrauben kann man immer gebrauchen
Habe ich auch mehrfach gemacht
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
