Alt 08.12.2008, 20:51
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Makrolon schneiden
Hallöle,
hat jemand einen Tip wie ich 2mm Makrolon mit meinen "Heimwerkerwerkzeugen" am besten zuschneiden kann? Es sind dabei auch Rundungen vorhanden ...
... schon mal vielen Dank für eure Antworten ...
Grüße, Frank
Alt 08.12.2008, 20:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Frank,
mit "Heimwerkerwerkzeugen", da bleibt nur Laubsäge oder Flex.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 08.12.2008, 21:03
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hoffentlich verwechsele ich da jetzt nichts, aber versuch an einer Ecke doch mal mit Vorritzen (Cuttermesser / Skalpell) und Abknicken (was zum sauberen Brechen führt).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alm-Öhi
Hallo Frank
Bei mir war immer die Stichsäge erfolgreich
Gerade Schnitte mit Handkreissäge
Servus Willi
... das klingt langwierig ...
Alt 08.12.2008, 21:05
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Stichsäge - so hab ich es gemacht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.12.2008, 21:06
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi
Ganz klar Stichsäge!
Geht auch recht schnell, man muss nur aufpassen, dass es nicht springt und das es nicht schmiert.
Schöne Grüße Mario
Alt 08.12.2008, 21:10
... ups, das ging ja schnell ... dann werde ich mal meine Säge aktivieren und mal gucken ob's was wird ...
Danke für Eure Antworten, Frank
Alt 08.12.2008, 21:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Nimm möglichst so ein Blatt und nicht zu schnell drehen lassen.
http://www.werkzeugfachmarkt.de/oxid...M-51-mm.-fein/
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2008, 21:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.692 Danke in 12.542 Beiträgen
Und klebe links und rechts neben dem Schnitt mit Tesa Krepp oder so ab, damit Du nichts verschrammst.
Cutter und brechen geht hier gar nicht
Gruß 45meilen
Alt 09.12.2008, 17:33
Sunbird Sunbird ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Ich nehme für Makrolon oder Plexiglas nur noch eine kleine Flex mit Diamantscheibe, dass funktionierte bei mir sogar bis Materialstärke bis
20 mm.
Auch Kurvenschnitte sind damit kein Problem.
Die Schnittflächen sind sehr sauber und der enstehende Grat läßt sich im
erkalteten Zustand ganz leicht abbrechen.
Die Schnittflächen kann man dann mit Wasserschleifpapier entsprechender Körnung, (natürlich nass), bis auf Hochglanz bringen. Wer es noch feiner als mit 2000er Papier braucht, der sollte Politurpaste verwenden.
Gruß, Jürgen
Alt 10.12.2008, 08:33
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
wenn mit einer stichsäge geschnitten wird, auch darauf achten das der pendelhub den die meisten stichsägen haben ausgeschaltet ist.
abkleben des materials ist nätürlich sinnvoll damit keine kratzer entstehen.
ich klebe immer den schnitttisch der stichsäge mit einem textilklebeband ab damit erspar ich mir die scheiben zu bekleben.
grüße alex
Alt 10.12.2008, 09:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
normalerweise ist das rohmaterial mit einer schutzfolie überzogen,
darauf kann man vorzüglich den zu sägenden ausschnitt aufmalen
ausserdem steht da auch drauf welche seite uv-beständig(aussen) ist und damit
nach aussen montiert werden soll
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.12.2008, 10:27
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von majozini Beitrag anzeigen
Hi
Schöne Grüße Mario
Da springt nixxx, du kannst mit dem Hammer draufschlagen und du wirst nur eine Delle vorfinden. Ich habe Makrolon schon 90Grad kalt abgewinkelt bei einer Materialstärke von 5 mm. War allerdings sehr mühsam, aber kaputt geht da nixx !!
Ist halt Makrolon und kein Acryl oder Plexi !!
Peter.
Alt 11.12.2008, 14:51
das schneiden mit der Stichsäge + Hartmetallsägeblatt hat super geklappt ...
Vielen Dank für eure Hilfe, Frank
Alt 11.12.2008, 15:54
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Ich muß für meine Hammermeister auch noch ne Scheibe nachbauen .
Makrolon ist schon ne gute Wahl.
Stichsäge mit bestreutem Blatt ist auch gebongt .
Kann ich für die unteren Befestigungslöcher einen gans normalen Bohrer nehmen ,oder gibt es dafür spezielle Bohrer oder Fräser ?
mfg Andy
Alt 11.12.2008, 16:02
Boot: SBM 550
gute Wahl, ja ........aber Vorsicht beim Putzen !! die Oberfläche ist weicher als Acryl oder Plexi !!
Bohrer, normaler Bohrer, Material reißt nicht etc.
Peter.
Alt 26.01.2009, 15:34
Benutzerbild von Old-Keeper
Old-Keeper Old-Keeper ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485 und Hellwig Jet
108 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Frank! Mit der Stichsäge ist schwierig, aber wenn man gut mit einer Flex umgehen kann, dann funktioniert es. Habe ich auch so gemacht bei einigen Scheiben.
Gruß Hermann www.Old-Keeper.de
Alt 26.01.2009, 15:42
Checkmate fanatic
Seltsam, der Drops ist doch schon gelutscht.
Hat doch alles bestens geklappt, hat er doch geschrieben
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2009, 15:46
Ja meine Güte, habe ich nicht gesehen! Sorry!
Alt 26.01.2009, 16:01
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hallo
bitte beim bohren unbedingt die vom hersteller angegebenen mindestabstände(lochmitte-aussenkante makrolon) einhalten.das zeug arbeitet bei teperaturunterschiede sehr stark.besser ist es ,wenn die löcher min.2mm größer sind als die schrauben.das hat mir ein vertreter,der das zeug verhökert,mal erklärt,weil bei mir auch schon zwei scheiben gerissen sind.in der abkantbank 90° kalt umlegen ist kein problem.aber beim bohren sollte man sich erst erkundigen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
