Alt 07.12.2008, 22:48
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Standard Anschluß Staudruckmesser
Soviel ich weiß, gibt es beim Mercury AB einen Anschluß (Geber) für einen Staudruckmesser, richtig? Am Motor wird dann einfach der Schlauch angeschlossen?
Geht das am 40 PS Modell 402, 2-Takt, BJ 72 auch? Wie erkenne ich das?
Falls ja, kann ich dann jeden Staudruckmesser anschliessen, oder welchen dann?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 08.12.2008, 00:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Beim 402 wird das so wahrscheinlich nicht gehen. Neuzeitlichere Modelle haben oberhalb der Antikavitationsplatte einen Schlauchstutzen der zu einer Staudruckdüse im Unterwasserteil führt.
Anschließen kannst Du im Prinzip jedweden Staudruckmesser, den ich aber persönlich nur als "Schätzeisen" sehe, weil sich die Geschwindigkeitsanzeige mit dem Trimmwinkel ändert.
Im Staudruckmesser ist eine Aneoriddose wie beim Barometer, die sich über Druckänderung ausdehnt, oder zusammen zieht und dies in Verbindung mit einem analogen Zeigerwert.
Du kannst praktisch jedes Modell verwenden.
Du kannst aber auch als "Geber" eine separate Staudruckdüse am Spiegel befestigen, die dann etwas genauere Ergebnisse, aber immer noch als "Schätzeisen" liefert.
Vom Prinzip her hast Du Wasser in der Staudruckdüse, die die Luft im Schlauch komprimiert. Dies führt zur Ausdehnung dieser Aneoriddose.
Wenn Du keine Staudruckdüse für Dein "Schätzeisen" auftreiben kannst, kannst Du von mir eine bekommen.
Gruß Walter
Alt 08.12.2008, 01:18
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
gib kein Geld dafür aus
kauf dir ein lieber ein billiges GPS-Gerät
Gruß vom Rhein
Alt 08.12.2008, 18:22
Gruß Walter
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ein Staudruckmesser wäre nur "nice to have", wenn ein Geber am Motor wäre. Einen extra Geber kommt mir nicht ans Boot, da ich einen alten Knochen in Funktion eines Hand-GPS habe.
Es hätte ja sein können, dass jemand das mit dem Geber weiß.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
