Alt 23.11.2003, 20:46
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Instrumentenkasten beschichten
ich denke hier sind ja einige Alu Experten im Forum, ich hoffe es kann mir jemand einen Rat geben:
Ich habe für die Instrumente ( Wind Log etc ) einen Alukasten geschweisst, der nun beschichtet werden soll. Die Frage ist nur womit / wie ich dass am bessten mache. Einfachste Möglichkeit ist, den Kasten beim Lackieren des Rumpf eingach mitzuspritzen. Ich könnte mir aber auch vorstellen das Ding pulverbeschichten zu lassen. Macht das Sinn? Ist eine Pulverbeschichtung haltbarer als ein 2 K Lacksystem?
Danke schonmal
Bodo
Alt 23.11.2003, 21:01
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich würde eine Holzverkleidung bevorzugen.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 23.11.2003, 21:12
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Bodo,
haltbarer ist bestimmt 2-K System. Warum willst du das denn eventuell nicht
mitspritzen. Aus einem Guss sieht doch bestimmt besser aus. Ich würde sie im montierten Zustand mit spritzen.
Uwe
Uwe
Alt 23.11.2003, 21:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von ugies
Moin Bodo,
Uwe
Nö Uwe
wir lassen Stützringe aus 1.4539 ( Seewasserbeständig ) Pulverbeschichten
als zusätzliche Sicherheit
Die Pulverbeschichtung ist ein Verfahren zur Veredelung und zum Schutz von metallischen Oberflächen ähnlich dem Lackieren.
Die zu beschichtenden Teile werden vorbehandelt ( entfettet etc.) und mit einem Epoxy-, Epoxy-Polyester oder Polyesterpulver beschichtet. Die Haftung des Pulvers auf dem Werkstück ergibt sich durch elektrostatische Aufladung, das Vernetzen der Pulverteilchen erfolgt in einem Trockenofen" bei ca. 200 °C.
Wird so glatt wie bei IKEA die Türgriffe
UWE
Alt 24.11.2003, 09:36
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn du gürtel UND hosenträger willst:
erst pulverbeschichten lassen, dann mit einem 800er schleifvlies vorsichtig mattschleifen und nochmals in der bootsfarbe lackieren.
vorteil der pulverbeschichtung ist die tatsache, dass wegen der elektrostatik die kanten besonders dick beschichtet werden, also gerade das gegenteil vom normalen lackieren.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 24.11.2003, 09:42
Hi Holger,
die Idee ist wohl die besste, daran habe ich noch nicht gedacht. Muss ich bei dem 2 K Lack einen Test machen ( wg. Verträglichkeit) oder ist da kein Problem zu befürchten?
@ Wolfgang:
Holz geht nicht, der Kasten ist aussen angebracht
Handbreit
Bodo
Alt 24.11.2003, 09:58
holger
Aber nur, wenn du die Kanten ( mind. 2 x 45° ) gut gebrochen hast
Ansonsten bröckelt die Kanten ab ( bei stossen )
gruß
UWE
Alt 25.11.2003, 09:46
Boot: Reinke 13
hallo chris,
das material für die pulverbeschichtung ist ein thermoplast, da hast du mit lösungsmitteln oder 2-k keine probleme. trotzdem würde ich immer erst einen test (innenseite?) machen.
im übrigen: uwe hat recht, kanten sollte man immer brechen oder abrunden!
holger
Alt 03.02.2005, 06:20
Hallo Zusammen,
hier das Endergebnis: ( 2 x Pulverbeschichtet)
Hits:	450
Größe:	18,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
