Alt 02.12.2008, 16:31
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard PSI-Kühlwasseranzeige
Moin !
Nun bin ich auch am überlegen wie ich das löse
Da ich meinen Tohatsu auch schön hochsetzen werde, will ich eine Kühlwasserdruckanzeige einbauen.
Die Frage ist nur, wie ?
Manche Motoren haben ja vorgegeben Löcher/Bohrungen wo man einen Drucknehmer einbauen kann.
Nun die Frage,
Wo finde ich etwas vergleichbares bei meinem Tohatsu ?
Tohatsu M70C
3 Zylinder
2 Takt
Baujahr 1999.
Das Werkstatthandbuch erzählt mir was von einer Drucküberwachung,
Allerdings erst ab 80PS Tohatsus, hat meine also nicht, gerade nochmal danach gesucht.
Allerdings gibt es an der Auspuffplatte einen kleinen Ausgang der bei mir zugestöpselt ist
(siehe Bild)
Nächste Sache wäre wo bekommt man einen solchen geber+Anzeige her ?
Danke euch !
Bild :
Rot - zugestöpselter Ausgang - durchgängig in den Kühlwasserkanal
Blau - Kontrollstrahl Ausgang
MFG
Jan
Hits:	348
Größe:	47,6 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.12.2008, 17:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Schnack mal mit Oudee der hat an seinem so was nachgerüstet und ich hatte ihm damals den Stutzen gelötet.
Gruß 45meilen
Alt 02.12.2008, 17:06
Benutzerbild von divefreak
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Moin !
Nun die Frage,
Tohatsu M70C
3 Zylinder
2 Takt
Baujahr 1999.
(siehe Bild)
Danke euch !
Bild :
MFG
Jan
Du bist schon auf dem richtigen Weg Jan!
Ich such dir das passende Bild/Anschluß mal raus
MFG René
MFG René
Alt 02.12.2008, 17:07
Fletcher Papst
Moin!
So ist es
Ich habe eine Anzeige von Faria, da war ein kleiner Stutzen dabei, der nicht in das Yamaha-Gewinde passt .
Da habe ich mir einfach einen originalen Yamaha-Stutzen besorgt, diesen aufgebohrt, in die bohrung dann den kleinen Faria-Stopfen gepresst und Sven hatte das dann sehr schön verlötet
Das hält nun seit Saison 2008
Andi
Alt 02.12.2008, 17:09
Siessu da is er ja schon
Gruß 45meilen
Alt 02.12.2008, 17:15
Andi
Viel zuviel Action bei Tohatsu...
der ist dafür vorgerüstet.
MFG René
MFG René
Alt 02.12.2008, 17:32
Fletcher Papst
mein yammi auch, nur eben nicht für die Faria anzeige. Mit der originalen Yamaha-Anzeige ist es einfach nur so, dass man den Stuzen in den Block dreht - fertig, also auch vorgerüstet
Hatte bei der Faria nicht auf den Geber geachtet
Geändert von Fletcher-Andi (02.12.2008 um 17:37 Uhr)
Alt 02.12.2008, 17:33
Hatte bei der Faria nicht auch den Geber geachtet
Und bei Tohatsu ist das nur ein Schlauch...
MFG René
Alt 02.12.2008, 17:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Der ist idR aber so dünn, wie der des Staudruckmessers.
Gruß aus Berlin
Alt 02.12.2008, 18:21
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Die Faria PSI Anzeige gibt es bei Marina Oberweser für 55-65 EUR je nach Design.
Alt 02.12.2008, 18:41
Nicht beim Original kit...
Der ist wie der Schlauch vom VDO Speedo
MFG René
MFG René
Alt 02.12.2008, 18:42
Ok danke schonmal.
Erstmal schauen was Tohatsu zu bieten hat.
Bissher ist es nix anderes als eine kleine Einheit, die an den oben gekennzeichneten Stutzen angestöpseln ist.
Allerdings schreit dann der Motor nur wenn nicht genug Kühlwasserdruck da ist..
Mal sehen wie das zum Thema Anzeige aussieht..
MFG
Jan
Alt 02.12.2008, 23:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
hat olaf nicht auch ne psi für tohatsu?
wende dich mal an ihn...
Semper Fidelis
Alt 03.12.2008, 10:18
Jap !
Hat sich jetzt rausgestellt das Tohatsu auch eine Anzeige vertreibt.
Mal sehen was der Schnack kostet
Dann kann man ja immernoch entscheiden ob man nicht auf die von Faria umsteigt.
MFG
Jan
Alt 03.12.2008, 18:33
Hab heute die Anzeige verbaut. Passender Anschlussschraubnippel war dabei, siehe Foto. Ich muss den Ausschnitt noch leicht ausfeilen damits gut reinflutscht. Da war vorher nen Faria Betriebsstundenzähler drinn. Merkwürdig
Die Tohatsu Anzeige Kostet sicher das doppelte (Faria 61,00 EUR)
Hast du nicht auch sone Stöpselschraube oben am Kopf ?
Hits:	240
Größe:	24,7 KB
ID:	110144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	34,7 KB
ID:	110145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	34,6 KB
Geändert von fbifrunk (03.12.2008 um 18:45 Uhr)
Alt 03.12.2008, 19:19
nein habe ich nicht.
Der dichtgemachte Stöpsel wie oben auf dem Bild ist der richtige
Wird bei mir aber wohl auch auf ne Faria hinauslaufen,
Tohatsu kostet einfach zu viel
Haste mal ein Bild von der Anzeige ?
MFG
Jan
Alt 03.12.2008, 19:26
Jau guckst du
Hits:	235
Größe:	33,3 KB
Alt 04.12.2008, 06:04
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Wo haste das Teil her, such ich auch noch, sowas.
Martin
Alt 04.12.2008, 06:50
Die Anzeige hab ich von Marina Oberweser in Bremen. www.marinaoberweser.de
Wo er die letztendlich bestellt hat weiss ich garnicht mehr. Glaube bei watski ?!
Dort kannst du aber auch selbst bestellen. Dauert aber 8-10 Wochen. Aber das ist ja normal bei Bootszubehör
http://www.watski.com/www/index.asp?newlangID=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
