Alt 29.11.2008, 10:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Räucherofen
Dank der "östlichen Fraktion" und der hoffnungslosen Lage in Spanien
habe ich begonnen einen Räucherofen zu bauen.
Grundlage sind eine alte Eiswürfelmaschine und Reste zweier Kaffemaschinen.
Die Türscharniere, Ab und Zuluftschlitze mache ich heute Nachmittag!
Die Eismaschine war mir zu gross, deshalb habe ich das Gehäuse verkleinert,
höhe 1,06, breite 66, tiefe 58
Learning by doing, 5 Makrelen und eine Dorade sind heute erstes Ziel!
Heilbutt gibt es hier nur gelegendlich,
sollte aber (Vorausgesetzt das klappt heute alles) als nächstes dran sein.
Frage an die Profis:
wie gross muss der Abzug sein? und muss da ein Rohr drauf, oder langt ein verschliessbares Loch von 10 x 10?
Hits:	287
Größe:	51,4 KB
ID:	109682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF2517 ofen 1.jpg
Hits:	280
Größe:	74,8 KB
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 10:52
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
tolle Idee, aber woher nimmt man eine alte Eiswürfelmaschiene?
Ich meine nur wenn jemand dieses Teil nachbauen wollte.
Gruß Horst
Alt 29.11.2008, 10:53
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Moin Konny
normales Ofenrohr ca 0,5m Länge sollten reichen.
Wichtig ist das du eine Regulierungsklappe im Rohr ein baust.
Ergänzt vieleich noch mit einem Deckel auf dem Rohr.
Carsten
Alt 29.11.2008, 10:57
Boot: van Andern
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Moin Konny
Carsten
Das mit dem Schieber ist klar!
Muss das Rohr da dran, fur den"Zug"?
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 11:05
Oben in den Ofen eine Öfnung.
Darauf das Rohr geschweißt.
Im Rohr egal wo der Schieber, ist eine Frage der bedienbarkeit.
Mach dir noch einen Deckel, der das Rohr zu 100% verschließt als zusätzliche Regulierung.
Keine Abluftschlitze in den Ofen, es funktioniert alles über das Rohr.
Zuluftregulierung ist auch nicht schlecht für die Temperatur.
Carsten
Alt 29.11.2008, 11:07
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Gruß Horst
Das geht bestimmt auch mit ner neuen Eiswürfelmaschine.
Kanzler
Alt 29.11.2008, 11:11
Boot: van Andern
Kanzler
...die hat aber andere Masse !
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 11:18
Son schiet, dann geit dat wohl doch nich...
Kanzler
Alt 29.11.2008, 11:39
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Warum möchtest Du überhaupt ein Rohr draufgeben? Mein Ofen sieht fast gleich aus und oben hab ich eine drehbare Luftabzugsöffnung - so kannst Du auch dosieren und gut ist es...
Servus felix
Alt 29.11.2008, 11:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Rohr obendrauf ist Käse, der Ofen ist zu niedrig, sollte wenigstens 170 hoch sein. Oben muss ne Klappe dran, damit man den oben soweit wie möglich öffenen kann. Wichtig zum Trocknen.
Tipps gebe ich gerne.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Boot: van Andern
Also doch so , wie ich es mir dachte:
ein Loch, das sich mit ´nem Schieber verschliessen lässt,
und gut !
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 12:04
und gut !
Exakt - so klappt das bestens. Ein Rohr ist völlig unnötig und ausserdem hinderlich bei jedem Ortswechsel.
Ich habe mir oben aber noch einen Fühler zum Messen der Grade angebracht - ist aber eigentlich auch unnötig, weil man das alles bald im Gefühl hat...
Servus felix
Alt 29.11.2008, 12:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Auch wenn Ecki da wohl mehr Ahnung von hat als ich
aber ich denke ein Rohr oben drauf ist gut für den Zug
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2008, 13:01
Boot: van Andern
Also, ich werd´das probieren!
Heute , da ich schon einen richtigen Schmacht habe,
nur mit Loch und Schieber!
Das mache ich dann so, dass man noch¨n Rohr nachlegen kann
Ich mache das auf meiner "Finca", also keine Nachbarn oder sonstwen, den der Rauch stört.
Deswegen muss der auch einigermassen transportabel bleiben,
damit ich ihn reinstellen kann,sonst holt ihn der Schrotti noch weg.
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 21:30
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ob das so eine gute Idee ist Ein Kollege hat mir erzählt daß er in Spanien immer kleine Sardinen mit dem Kescher gelangt hat, geräuchert und als Sprotten an die einheimischen verkauft hat um den Urlaub zu finanzieren
Alt 29.11.2008, 21:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Aber der soll ja kaum Zug haben,der Qualm soll ja drinbleiben únd nicht abziehen
Gruß Jörg
Alt 29.11.2008, 21:43
Boot: van Andern
Also das war bis jetzt eine absolute oberhammer-idee!
habe noch ein Makrele und eine halbe Daurade !
den Rest habe ich als "Tapa" gegen Getränke auf dem Heimweg eingetauscht...
keine Kneipe ist mir entgangen..., (fast)alle , die probiert haben wollen das jetzt jede Woche
...und im Urlaub bin ich hier auch nicht, obwohl ich morgen erstmal regenerieren muss (ScheiXXe waren das jetzt viele Biers),
die Bilder hol ich auch erst morgen aus der Kamera...
und nun halte ich das erst mal wie "Nuhr":..einfach mal...
oder wie mir einst RTL riet: keine Beiträge nach dem 5.ten
Schönen Abend allerseits
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 22:27
Prost!
Kanzler
Alt 29.11.2008, 22:34
Boot: van Andern
Da die Fischchen so gut schwimmen,
mach ich doch mal 'ne Ausnahme.
Hits:	170
Größe:	61,8 KB
ID:	109721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	50,7 KB
ID:	109723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	50,9 KB
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 22:41
Boot: van Andern
1. @Uwe,wenn ich den Ofen auf das Boot im Hintergrund baue, wäre es doch "Selbstgebautes", oder was...
2. Messtechnik dank AKW Vandellos!
3. Das Resultat!
Hits:	174
Größe:	52,5 KB
ID:	109725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	91,8 KB
ID:	109726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	69,3 KB
Gruss Konny
Alt 29.11.2008, 22:51
Boot: Moderboot
Nur für alle Fälle ..........
nebenbei,
ich verkaufe neue Eiswürfelmaschinen..............
Gut, ich kann auch alte fertig machen,
aber unter den Umständen dieses Threads kann ich nur davon abraten....
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
