Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 22.11.2008, 19:00
Lady An Lady An ist offline
4.956 Danke in 2.136 Beiträgen
Standard Zoll / Metrisch. Wer hat Ahnung?
Ein 18er Schlüssel ist zu klein ein 19er zu groß. Welches ist die dann zur Schraube passende Zollgröße? Sonst bekomme ich meinen Wassersammler nicht auf.
Alt 22.11.2008, 19:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Das muß was besonderes sein
Schau mal hier
http://www.wegertseder.com/download/...sche-Masse.pdf
Alt 22.11.2008, 19:34
Hm, irgendwo wird da die Wahrheit liegen, aber wo?
Alt 22.11.2008, 20:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
3/4 Zoll ist die Schlüsselgröße
Oh, habe glatt den Link (Beitrag 2 ) überlesen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 22.11.2008, 20:21
3/4" sind 19,05 mm, dann müßte der 19ner passen
Tutet er laut Aussage nicht
Alt 22.11.2008, 20:37
Benutzerbild von Hexe-Crew
Schon rund genuddelt
Grüsse Ulli
Alt 22.11.2008, 20:39
Boot: Revel Craft
Stimmt habe mich auch verrechnet, müsste 23/32 Schlüssel sein, da die Schlüsselgröße in 1/32 aufgeteilt ist. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es diese Schlüsselgröße gibt. 23/32 = 18,25625mm. Aber jetzt stimmt es wenigstens rechnerisch, oder...
MfG Roland
Alt 22.11.2008, 20:42
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
den gibt es und wenn ihn keiner gemopst hat hängt er in der Toro-Ecke am Brett
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
19er ist zu groß. Abgenudelt ist da aber noch nichts. Deshalb hätte ich ja gerne einnen passenden Schlüssel, um genau das zu vermeiden.
Alt 22.11.2008, 20:44
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Kauf Dir doch einfach einen "Engländer"
Gruß Andre
Traumtänzer
hier wird grad in der bucht angeboten
http://cgi.ebay.de/GROSSER-RING-MAUL...118122005r9873 (PaidLink)
da ist einer dabei
nein ist nicht meine auktion
Alt 22.11.2008, 20:45
Also müsste der passen?
http://www.mercateo.com/p/329-503801...3_32_Zoll.html
Alt 22.11.2008, 20:55
Boot: Revel Craft
Dann hängt er auch bei mir am Brett Und im Kasten meiner Nüsse
MfG Roland
Alt 22.11.2008, 20:57
Traumtänzer
ja der müsste passen
ev. kannst du das vorher messen
Alt 22.11.2008, 20:58
Traumtänzer
das will ich mir nicht bildlich vorstellen nee das will ich wirklich nicht
Alt 22.11.2008, 21:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.236 Danke in 12.667 Beiträgen
Nur mal zur Ergänzung
es gibt auch kleinere und damit günstigere Sätze von Zollschlüsseln.
Gruß 45meilen
Alt 22.11.2008, 21:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo , ich war gerade noch schnell in der Garage.
11/16 kommt unter 19 im Schlüsselsatz.
Gruss Micha
Alt 22.11.2008, 21:30
Gruss Micha
11/16 müsste 17,45 mm sein, das ist zu klein.
Alt 23.11.2008, 14:32
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Hallo?! Wasserpumpenzange tuts auch für das eine Mal.
Alt 23.11.2008, 17:30
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Wenn der Schlüssel nicht packt, weil er zuviel Spiel hat, lege ich ein dünnes Blech in passender Stärke dazwischen und gleiche so aus.
Im Notfall - z. B. auf See - kann man dies auch mit einer Blattfühlerlehre, die man natürlich zwecks Motor-Reparatur immer dabei hat - da in 1/10-Abstufung - durchführen. Das muß man nach der Wichtigkeit der Reparatur beurteilen, da die Lehre danach wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen ist.
Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 23.11.2008, 17:35
Eben nicht. Erstens sitzt die Schraube so blöde, dass man mit einer Zange nicht dran kommt und zweitens will ich die Schraube 2 mal im Jahr öffnen und schließen. Sie muss ausserdem auch noch recht fest angezogen werden. Ein passender Schlüssel lohnt da schon.
Alt 23.11.2008, 17:40
Boot: Revel Craft
Wenn du sonst nix mit Zoll hast, runterfeilen auf 18er Schlüssel.
MfG Roland
Alt 23.11.2008, 17:47
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Kommst Du da mit einer Nuss dran ? Falls ja, es gibt seit einiger Zeit Nüsse mit "Super Lock" (oder so ähnlich heissen die), die müssten auch bei zöllige Schraubenköpfen passen, da sie an den Flanken fassen und immer etwas Spiel haben.
Mal den Nachbarn oder Kollegen fragen, oder vorbeikommen.
Grüße Jens
Alt 23.11.2008, 17:49
Keine Chance mit einer Nuss.
Alt 23.11.2008, 18:03
Nu köp di schon n zölligen Ring-Maul Satz, dann hast alns wat ju brugs
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
