Alt 19.11.2008, 19:20
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Standard Impellersuche 14x51x14.4
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für den verschlissenen Impeller aus unserer Forelle.
Die Originalmaße habe ich leider nicht.
Es handelt sich um einen Impeller mit 6 Flügeln. Innendurchmesser 14mm mit Keilnute. Die Höhe beträgt ca. 14.4mm und der Aussendurchmesser sollte so bei 51mm liegen.(Gemessen an gebrauchtem Impeller der mir leider nicht gehört)
Der Innendurchmesser kann ruhig etwas grösser sein, das könnte man dann noch reduzieren. Das Gehäuse könnte ich noch um ca.2mm vergrössern und um 1.6mm tiefer setzen. Also Impeller Aussendurchmesser max.53mm und 16mm hoch.
Gibt es sowas überhaupt oder müssen wir die Forelle verschrotten?
Ich habe nach langer Suche leider nichts gefunden.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen evl. auch mit den Originalabmessungen .
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.11.2008, 01:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
versuch mal bei gruendl.de, die haben ein Riesensortiment an Impellern wenn ich das richtig erinnere, auch für Jabsco()-Pumpen.
Gruß Torben
Alt 20.11.2008, 06:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Soweit ich weiß gibt es für ie Forelle wirklich keine passenden Impeller mehr, einzelne Restbestände werden noch bei ebay verkauft
Gruß Jörg
Alt 20.11.2008, 06:46
Das sind aber meistens gebrauchte die dann eigendlich auf den Schrott gehören oder vergoldet sind.
Ich habe jetzt einen gefunden der von den Maßen eigendlich ganz gut passt nur ca. 8mm zu hoch ist.
Ich muss mal schauen ob da noch genug Platz für ein höheres Gehäuse ist.
Gruß Holger
Alt 20.11.2008, 19:13
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hi Holger,
dann berichte doch bitte detailliert, wenns hingehauen hat. Ich wurde auch schon oft danach gefragt, kenne aber keine Methode mit vertretbarem Aufwand ne Forelle-Wasserpumpe wieder hinzubekommen. Ich habe auch schon über eine elektr. Wasserpumpe über Lichtspule + Gleichrichter direkt gespeist, nachgedacht....
Alt 20.11.2008, 19:24
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hier ist deine Größe zwar nicht bei, aber vielleicht etwas günstiges zum ummogeln.
http://www.navyline.de/media/Impeller_komplett_2008.pdf
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.11.2008, 19:30
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Versuch mal bei ebay. Da werden die Dinger häufig nach angeboten.
UnterSport-Bootssport Aussenbordmororen.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 20.11.2008, 19:49
Naja, Gummiteile zu Goldpreisen 20 Jahre nach Produktionseinstellung kaufen???? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger als Neuteile selbst bei optimaler Lagerung noch funktionieren.
Alt 21.11.2008, 09:33
Kann ich mir auch nicht vorstellen, wobei ich in der Bucht noch nie neue Impeller für die Forelle gesehen habe.
@Balu2000
Danke für den Link.
Die Liste ist sehr aufschlussreich.
Die CEF Nr. 500363 kommt dem Original schon sehr nahe. Wobei sich mein Wissen der Originalmaße auf das Messen gebrauchter Impeller beschränkt.
Kennt jemand die Originalmaße des Impellers?
Die Welle ist 1.15mm zu Dick aber das kann man ja ändern und der Durchmesser ist auch 2mm zu groß. Das Gehäuse bietet aber soweit ich weiss noch genügend Material es noch auszudrehen.
Also von hier aus sieht das schon klasse aus. Wenn ich zuhause bin muss ich das unbedingt mal nachmessen ob das wirklich geht.
Das wäre ja ein Ding
Gruß Holger
Alt 06.07.2009, 20:54
Benutzerbild von thomas0202
thomas0202 thomas0202 ist offline
Boot: Glastron V174
33 Danke in 25 Beiträgen
thomas0202 eine Nachricht über MSN schicken
hatte auch das problem mit meinem impeller
heute in NL im bootzubehör einen von Yamaha der passende masse hat bis auf den innendurchmesser !!! den auf 14 mm aufgebohrt und die nut noch auf den keil auf gefeilt (auf wand für das umarbeiten ca . 20 min ) eingebaut und kühlung ohne ende . einen so starken strahl hat die forelle glaube ich im leben noch nicht gehabt....
es hat mir glat den verbindungsaschlauch vom zyl.kopf zum block weggepfiffen.
mfg vom neuling thomas
Yamaha nr:63V-44352-01 angaben ohne gewähr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
