Alt 18.11.2008, 15:09
Benutzerbild von Udochen
Udochen Udochen ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard welches öl in die zündkerzenlöcher ?
hallo
mir wurde gesagt,das es besser ist,wenn ich in die zündkerzenlöscher über winter bisschen öl reinfüllen soll,und die kerzen wieder per hand reindrehen soll.
welches und wieviel öl nimmt man da,derjenige wußte das auch nicht,und warum sollte man das machen ?
hab einen Johnson Seahorse 2 Zylinder,2 takt.
vielen dank im vorraus
udo
Alt 18.11.2008, 15:19
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
im zweifelsfalle immer wd 40.... verhindert die korrosion an den zylinderwänden
gruß peter
Alt 18.11.2008, 15:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.772 Danke in 12.562 Beiträgen
Um Gottes Willen
da darf nur spezielles Zündkerzenlochöl rein
Keine Panik ist aber nicht teuer, gibts z.B. bei Cyrus zu kaufen.
Du brauchst ca. 1 Fass, der Liter kostet so bei 42,30 €
Nee, im Ernst
WD 40 passt schon.
Gruß 45meilen
Alt 18.11.2008, 17:38
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
nimm einfach ein öl das du eh grade hast, andere kaufen teures einwinteröl und nimm nicht zuviel, das ganze muss im frühjahr mit dem start wieder raus
gruss leo
Alt 18.11.2008, 17:48
Vielen Dank für die Antworten !
Udo
Alt 18.11.2008, 22:04
Hallo Udochen,
2 Taktöl ist die erste Wahl, 4 Taktöl geht auch, verbrennt aber schlechter und macht Sauerei im Wasser
Alt 18.11.2008, 22:14
Benutzerbild von peRformAnceE
peRformAnceE peRformAnceE ist offline
Boot: Larson 180 SEI
60 Danke in 49 Beiträgen
davon habe ih noch nie gehört? Öl in die Zündkerzenlöchen? Ich war froh wenn meine Zündkerzen sauber blieben.
mfg Perf
Alt 18.11.2008, 22:33
Hallo peRformAnceE,
sollte man machen, dann bildet sich kein Rost und die Zylinder freuen sich
Alt 18.11.2008, 22:43
Coastbuster Coastbuster ist offline
Boot: Bayliner 2252
Rufzeichen oder MMSI: Electra 2 / DB4534
38 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Udo,
ich habe gute Erfahrungen mit Motorkonservierer von LiquiMoly gemacht.
Das Zeug ist speziell hierfür gemacht und kostet so um die 12.-€.
Für Viertakter extra entwickelt also kein Problem.
WD40 dürfte auch gehen, ist aber sehr dünn und könnte bei einem Viertaktakter an den Kolbenringen vorbei in das Motoröl kommen und es verändern.
Die Idee mit dem dickeren Zweitakteröl ist nicht die schlechteste, wenn man den Motor im Winter per Hand so alle vier bis sechs Wochen durchzieht verteilt sich das ganze schön im Brenraum und vor allem an den Kolbenringen.
Zweitakter sind da eher unproblematisch, wenn dort Öl an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse kommt, fliegt es beim laufen lassen glecih wieder raus.
Beim Anlassen im Frühjahr gibt es immer Qualm (besser als ein platter Motor)
Schöne Grüße
Franky
Alt 19.11.2008, 09:08
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Udo,
WD40 kannst du dir aufgrund der mangelnden Konservierungseigenschaften schenken, dann schon eher Ballistol.
Zu der Thematik gibts hier schon verschiedene Threads.
Wenn du da unbedingt was reinkippen möchtest, nimm ein dafür vorgesehenes Produkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
