Alt 16.11.2008, 23:23
dukes69 dukes69 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Thermostat im Mercruiser 165 (GM250)? Wo sitzt der bloß?
hallo Leute,
Bin ja seit heuer Sommer Motorbootbesitzer (Glastronn 174 mit Merc 165 Inline 6zyl) mit einkreiskühlung.
Nun gings an Einwintern!
Hab gelesen man sollte zuvor alles wasser ablassen und dann mit kühlflüssigkeit spülen.
Hab aber nichts zum Ablassen gefunden, daher hab ich den Motor ca. 5 Minuten laufen lassen (bis das wasser aus dem Auspuff heiß war und dann mit Kühlflüssigkeit gespült.
Nun habe ich aber beim Ersatzteile bestellen gemerkt, das ich scheinbar auch einen Thermostat eingebaut habe. hab aber am Motor nirgens was gefunden was auf einen Thermostat hinweisen könnte! Wo ist den der versteckt?
Hat der Aufgemacht als das Wasser heiß aus dem Auspuff kam oder hab ich gar nicht den ganzen Motor gespült? Muss ich den Thermostat ausbauen, um sicherzugehen, das die Kühlflüssigkeit überall hinkommt?
Wär sper wenn irgenjemand ein Bild vom Motor hätte wo er mir zeigt, wo der Thermostat drinnen sitzt oder einen link zu einer guten Explosionszeichung.
Möcht ech nicht riskieren, das ich im Frühjahr einen Frostschaden habe, weil nicht überall im Block kühlflüssigkeit war.
Danke im Voraus.
LG, duke
Alt 16.11.2008, 23:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Thermostatgehäuse ist direkt am Zylinderkopf montiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2008, 23:36
Und glaubst du es ist aufgegangen beim Spülen wenn der Motor ca. 5 Minuten gelaufen ist.
Ich mein das Wasser aus dem Auspuff war schon heiß, hab aber in der Ersatzteilliste gelesen, das der Thermostat erst bei 140° öffnet?
Wie funktioniert das mit Wasserkühlung, da verdampft es ja vorher schon lange?
Alt 17.11.2008, 08:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
140 Grad Fahrenheit = 60 Grad Celsius
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.11.2008, 08:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Thermostat ist dann sicher offen, wenn alle Wasserschläuche bis auf Kühlwasserzufuhr und der Ölfilter warm sind.
Gruß Torben
Alt 17.11.2008, 08:47
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
ich überlege gerade ob nicht alle 165er ne 2Kreiskühlung hatten...
Somit wäre die Motortemp egal fürs spülen.
MFG René
Alt 17.11.2008, 08:52
Mod a.D.
Dann schreib ne verlässliche Aussage, wenn Du Dir sicher bist.
Alt 17.11.2008, 09:26
Boot: Doral 250 SE
Nöö hatten sie nicht .... meiner zumindest war ein 1-Kreisel
Gruss - Peter
Alt 17.11.2008, 09:32
Ok
Weil im EPC hab ich nur die 2k Variante gefunden..
MFG René
Alt 17.11.2008, 09:36
Der vier Zylinder immer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2008, 09:53
Boot: Doral 250 SE
Ach .. Hab im Frühjahr noch an einem 4-Zylinder geschraubt (den von Peterle) .... is mir nix aufgefallen was nach Wärmetauscher und/oder Ausgleichsgefäß ausgesehen hätte
Gruss - Peter
Alt 17.11.2008, 09:56
An einen MCM 165 mit 4 Zylindern?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2008, 09:59
Boot: Doral 250 SE
Nehme an das er so heißt .... sieht aus wie der 165er R6 den ich mal hatte, aber eben nur mit 4 Zylindern
Gruss - Peter
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
LG, duke
Grüße Ingo
Alt 17.11.2008, 10:04
Vom meiner Seite war das nur ein Späßchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2008, 10:08
Boot: Doral 250 SE
Späßchen ... soso .... Forumuser vera.....n
Gruss - Peter
Alt 17.11.2008, 10:17
Ach Peter.
Der 165 6 Zyl ist ein ein langer 4 Zyl. Motor (120,140, 2.5L oder 3.0L)
Dann gibt es aber noch einen MCM 165 mit 4 Zyl. 3.7L
und da der 3.7L Block aus Alu ist, hat dieser immer eine 2-Kreiskühlung.
Aber das gehörte nicht zum Thema.
Das war nur für René als Spaß gedacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2008, 10:23
Hilfsvopo
...das war doch die "Limeted Edition" mit den ovalen Kolben...
...und wo genau isser nu, der Dermoschdad...
Grüße Ingo
Alt 17.11.2008, 10:27
http://www.boote-forum.de/showpost.p...63&postcount=2
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2008, 10:28
Boot: Doral 250 SE
Ach Peter.
Ok...Ok .... der von Peterle ist sicher kein Alu-Block. Müsste mich sehr täuschen. Aber ..... wieder mal was über Merc. gelernt, obwohl ich ja seit geraumer Zeit schon in die Rote 8 Zyl. Fraktion gewechselt bin
Gruss - Peter
Alt 17.11.2008, 11:20
Vielen Dank für die zahlreiche Beteiligung eurerseits.
Das ist echt supi an diesem Forum.
Das mit den 140° Fahrenheit hätte mir auch auffallen können, aber menchmal hat man ne Latte vor dem Kopf! Also 60° hatte das Wasser allemal und die Schläuche waren auch alle warm.
Somit sollte er geöffnet haben und alles gut konserviert sein.
Vielen Dank euch allen nochmal.
LG, Duke
Alt 18.11.2008, 08:12
Hilfsvopo
...weil´s grade dazu paßt. Ich hab den gleichen Motor in meinem Boot und nun kam mir der (hoffentlich geniale) Gedanke, den Thermostat einfach auszubauen und darüber das System mit Frostschutz zu fluten. Sollte doch eigentlich funktionieren. Oder hab ich da mal wieder eine logische Verknüpfung übersehen...
Grüße Ingo
Alt 18.11.2008, 08:19
Klar geht das.
Lasse nur vorher das Wasser vom Motor und Krümmer ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.11.2008, 18:12
skipper chris skipper chris ist offline
Boot: Elan 450 mit HONDA BF 25
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo dukes,
ich habe den gleichen Motor. Bei mir handelt es sich auch um eine Einkreiskühlung.
Ich lasse den Motor auch erst warmlaufen, dann schütte ich reichlich Frostschutz in die Tonne. Nach nun zwei Minuten stelle ich den Motor aus.
Nun entferne ich die zwei Schlauchschellen der beiden Schläuche an der Wasserpumpe und schütte dort estwas konzentrierteres Wasser - Frostschutzgemisch rein.
Schläuche wieder dran und hoffen das nichts passiert.
Bis jetzt immer gut gegangen.
Alt 21.12.2008, 20:37
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Standard Foto
Hits:	151
Größe:	50,2 KB
Also bei mir isser da (ich lese gerne alte Beiträge)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
