Alt 18.11.2003, 14:29
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Anstrich Antrieb
Moin Forum - als viele am Ammersee gefetet haben, stand ich in der zugigen Halle und hab' mein Schiffchen gepflegt. Dabei kam folgendes Thema auf:
Ich hab' einen Volvo-Saildrive. In früheren Jahren war das VC-Prop Antifouling drauf. Nachdem im letzten Winter an ein paar Stellen Farbe abplatzte hab' ich angeschliffen, 2 Schichten Primacon draufgestrichen und dann wieder das Antifouling. Außerdem kam ein neuer Volvo Original Faltprop ran und neue Original Opferanoden. Jetzt ist die Farbe ziemlich großflächig abgeblättert und der Antrieb nicht dramatisch aber doch deutlich angefressen. Die Anode direkt am Prop ist stark abgenutzt, die am Antrieb kaum.
Da ich das im nächsten Jahr nicht wieder haben will frag' ich mich, was tun zum wirksamen Schutz des Antriebs
Alt 18.11.2003, 15:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
hast du kupferhaltiges Antifouling bzw. für Alu geeignete Farbe benützt??
Wie schaut deine Elektroinstallation aus??
Hast du die richtigen Anoden benützt (nicht die von Vetus "empfohlenen"), sondern die des Herstellers bzw. von diesem freigegebene Versionen??
Als eine letzte Möglichkeit:
Im Palstek wurde ein ähnliches Problem erörtert.
Einmal war das Billigladegerät schuld (Batteriepol lag an der Gehäusemasse/Landstromerdung).
Der andere Fall betraf einen Saildrive, dessen Seeventil in einer bestimmten Stellung den Motorblock berührte und somit den Stromkreis zwischen Alu und Stahl schloß.
Dieser Saildrive war nach 2 Saisons nur noch Schrott.
Also prüfe zusätzlich die Stärke der Gehäusewandung!!!!!
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.11.2003, 15:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Jürgen,
Silberprimocon ist bestimmt nicht der richtige Anstrich für deinen Saildrive. Schleife alles lose Zeug ab und bringe dann irgendetwas 2-komponentiges auf. Unterhalte dich am besten mit den Profis im Farbenladen. Ich empfehle dir Farbenhaus Metzler. Falls du den noch nicht kennst: du kommst dran vorbei, an der Saseler Chaussee gleich beio dem Watzmann, ebenfalls auf der rechten Seite.
Uwe
Uwe
Alt 18.11.2003, 16:01
Primacon ist lt. Hersteller für Alu geeignet
So wie vorher, in den früheren Jahren gab es ja auch kein Problem
Alles Original Volvo
Das hab' ich auch gelesen, trifft aber auch nicht zu.
Na ja, so doll ist es noch nicht, sondern eher oberflächlich. Aber gerade deshalb such ich ja 'ne ordentliche Lösung. Als mögliche "Störenfriede sehe ich entweder den neuen Prop oder den Primaconanstrich, da das die beiden veränderten Komponenten sind. MfG
K-H
Moin - ich hab' oben mal reinkommentiert.
Jürgen
Alt 18.11.2003, 16:05
Zitat von ugies
Moin Jürgen,
Uwe
Hi Uwe - Metzler kenn ich, aber bisher eher für die Farben am Haus. Wenn Primocon kritisch ist, warum schreibt International denn die Eignung für Alu in die Tabelle
Jedenfalls schönen Dank
Jürgen
Alt 18.11.2003, 16:28
Moin Jürgen,
das mit der Tabelle ist mir neu. Ich werde mich auch selbst noch einmal kümmern.
Uwe
Uwe
Alt 18.11.2003, 21:51
Tja,
dann tippe ich auch auf die Farbe, den Prop oder die eine Anodenverbindung am Antrieb.
Hast du schon mal mit einem empfindlichen Meßgerät gesucht?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.11.2003, 21:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oder lagt letztes Jahr ein Alu-Boot in der Nähe?
Hat Dein Boot einen galvanischen Isolator?
Ich würde den Antrieb mit International Etch Primer grundieren und dann mir einem metallfreien Lack lackieren...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.11.2003, 14:37
Mensch Cyrus - woher soll ich alter Paragrphenreiter denn wissen, ob da so ein gavanischer Isolator ist?? Wie sieht der denn aus
Da ich im letzten Winter nix ausgebaut hab' was damit zu tun hat und auch sonst nix an der Elektrik geändert hab', kann das aber eigentlich nicht das Thema sein, oder? Aluboot war auch nicht in der Nähe, die beiden Plätze an Stb waren frei und an BB lagen nur die vertrauten Nachbarn in GFK.
Grüß
Jürgen
Alt 19.11.2003, 14:48
OK, wenn Du nichts verändert hast, dann liegt es sicher an der Farbe.
Der Galvanische Isolator trennt den Schutzleiter (bis zu einer gewissen Spannung) von Landstrom.
Der Schutzleiter im Boot ist mit dem Minus der Installation verbunden, auch der Antrieb hängt da mit drann.
Wenn jetzt ein Spannungsunterschied zwischen dem Schutzleiter (Antrieb) und dem Metallstreg, Spundwand, Stahl oder Alu Schiff besteht, fließen Ströme über den Antrieb zu den genannten Objekten und der Antrieb zerlegt sich.
Das verhindert der gal. Isolator.
Hits:	535
Größe:	41,1 KB
ID:	2700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	46,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2003, 15:21
Danke Cyrus, hübsche Bilder und man lernt immer noch dazu
Jürgen
Alt 19.11.2003, 15:38
Moin Jürgen,
hier das Ergebnis meiner Recherche:
o Silber-Primocon gibt es schon einige Zeit nicht mehr - falls du das verarbeitet hast (uralte Bestände) - liege ich mit meiner Vermutung richtig - ansonsten: Primocon ist auch für Aluminium geeignet. Die Betonung liegt auf dem "auch".
o Zweikomponenten Anstrichsystem gewährleistet besseren Schutz
o Empfehlung: Veneziani System
- ein Anstrich Epoxi Primer (40 Mikron Schichtdicke) 20,35 EUR
- zwei Anstriche Plastolite Pro (200 Mikron Schichtdicke) 20,35 EUR
- ein Anstrich Adherglass (15 Mikron) kann evtl. entfallen ist aber Haftvermittler zum Antifouling (17,60 EUR)
Diese Beschichtung soll absolut dicht werden. D.h. man kann mit jedem Antifouling nacharbeiten. Empfehlung war Trilux für Propeller und Antrieb.
Quelle: Farbenhaus Metzler, Herr Braun Junior
Uwe
Uwe
Alt 19.11.2003, 15:42
Uwe,
früher hat Metzler immer Etch Primer empfohlen.
Der Primer brennt sich richtig in das Alumiunm ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2003, 15:49
jo, das kann gut sein - das war der Junior - der Vater ist noch zwei Wochen im Urlaub.
Uwe
Uwe
Alt 11.12.2003, 16:30
Moin - so, die Farben hab ich zusammen. Bevor es losgeht, noch eine Frage: Aus früheren Diskussionen erinnere ich mich so ganz grau, daß man "metallfreies Schleifpapier" verwenden soll, was sicher auch richtig ist, bei dem Thema. Woran erkenn ich das denn? In meinem Farbenladen haben die mich bei der Frage angeguckt wie ein Auto
Jürgen
Alt 11.12.2003, 17:37
Ich denke das Schleifpapier (Sandpapier) immer metallfrei ist.
Der Tip ging in Richtung Drahtbürsten für den Winkelschleifer.
Welche Farben sind es den nun geworden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.12.2003, 08:42
Moin Cyrus - ist doch der Etch-primer von International und der zugehörige 2k-Anstrich geworden. Der von Uwe empfohlene Händler hatte scheinbar seine Meinung geändert. Außerdem werde ich die Elektrik noch mal durchchecken, ob da irgendwas spinnt.
Gruß und viel Spaß an diesem sonnigen Tag
Jürgen
Alt 12.12.2003, 08:56
Jürgen
Na, dann bin ich beruhigt.
Aber bevor ich den Antrieb schleife, würde ich ihn Strahlen lassen.
(Aber nur mit sauberen und neuen Strahlmaterial)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.12.2003, 09:40
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich hab mir dein Bilder genau angesehen. Ich glaube ich habe das auch verstanden.
So:
Ich habe keine elektrische (220V) Anlage an Board. Aber eine Kühlbox von WAECO die gleizeitig an 12Volt und an 220Volt hängt.
Kann ich da auch Probleme bekommen wenn die wochenlang an 220 Volt (mit einem lose verlegten Kabel) hängt?
Alt 15.12.2003, 09:46
Zitat von michaelabg
Hallo Cyrus,
So:
Michael,
hat der 220 Volt Anschluß einen Schutzleiter (Shuko-Stecker)?
Wenn ja, dann müßte man mal messen ob WAECO den Schutzleiter und die 12 Volt Masse zusammen gelegt hat.
Wenn das nicht der Fall ist, brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.12.2003, 10:16
Cyrus,
hat nicht die Box einen eingebauten Spannungswandler (Kompressor 12/24 V)??
Aber kann schon sein, daß die Masse der derartigen Geräte bei der heutigen Sparwut nur auf den Womo-bereich ausgelegt ist
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.12.2003, 10:21
Das weiß ich nicht... Ist ja nicht meine Box.
Meine alte Box hat keinen 220 Volt Anschluß.
Dann muß man ein externes Netzteil nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2003, 06:38
Hallo Bootsfreunde,
die Box hat zwei Anschlüsse. Einen für 220 V und einen für 12/24 Volt.
Wenn ich am Steg liege sind beide Leitungen angeschlossen und die Box wechselt auf 220 (falls vorhanden). Leider kann ich jetzt nicht an die Box (Waeco CF-35) ran wegen den der Frage mit dem Schutzleiter.
Cyrus:
Was kostet ca. so ne "blackbox" auf deinem Bild ??
Alt 16.12.2003, 07:11
Hallo Michael,
messe doch einfach mal, ob du zwischen den Anschlüssen eine Verbindung hast. Dann könnte ein Kontakt mit der Motormasse bestehen.
@Cyrus
haben die Isolatoren eine VDE-Zulassung, bzw. ist sichergestellt, daß im Kurzschlußfall nicht das Trennelement abraucht und der Schutzleiter dauerhaft unterbrochen wird (Lebensgefahr).
Meines Wissens ist dann ein Schadens-/Todesfall, verursacht durch Galvanic Isolator, nicht versichert.
Am sichersten wäre, Michael baut sich einen kleinen Trenntrafo ein.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.12.2003, 09:06
Zitat von apiroma
Hallo Michael,
@Cyrus
K-H
Sterben wird keiner, dafür sorgt der FI-Schutzschalter.
Die Schutzleiterfunktion ist immer gesichert.
Da sind Dioden drinn.
Wenn die abrauchen, dann lassen sie den Strom einfach durch.
Der max. Strom liegt bei 5000A
Ich habe hier einen von Sterling (England) liegen
Normen:
ISO EN 13297
ISO 8846
ABYC A29
NFPA 302-1998
Kein CE und kein VDE kommt aber von einem deutschen Großhändler und mit deutscher Bedinungsanleitung!
Preis knapp unter 100 Euro.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
