Alt 04.11.2008, 15:32
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Standard Zündspule
Hallo Profis!! Hätte da mal eine konkrete Frage. Ist es möglich, dass die Zündspule eines VolvoPenta 250B ein Schaden davon trägt, wenn irrtümlich die Zündung ca. 30min eingeschalten war. Habe während des Kranens darauf vergessen und beim anschließenden Start für die Motorspülung sprang der Motor erst nach mehrmaligen Versuchen an und ist nur im Standgas gelaufen. Gas hat er keines angenommen. War vorher 2 Wochen lang anstandslos unterwegs - daher meine Frage. Danke für eure Infos - CIAO LOKI
Alt 04.11.2008, 16:31
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Elektrische Bauteile haben zwei Zustände: Geht oder geht nicht
Wenn er hinterher angesprungen ist liegt Dein Problem nicht an der Zündspule.
Gruß Ingo
Alt 04.11.2008, 17:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Ja kann kaputt gehen, wenn der Verteiler in "Zündungsstellung" steht
Gruß Jörg
Alt 04.11.2008, 18:53
Motor lief aber hinterher wieder
Also kann wohl kaum die Spule hinüber sein
Oder geht DIE auch halb kaputt
Gruß Ingo
Alt 04.11.2008, 19:07
Boot: Cranchi 50 HT
Halb kaputt ist mir jetzt nicht bekannt, aber evtl. wenn einige Windungen durch sind könnte sie ja noch halb funktionieren....
Aber evtl. war die Spule nur heiß und es ging deshalb nicht , oder es lag an der nicht funktionierenden Lima (siehe anderer Thread) und daher zu niedriger Spannung an Zündspule
Gruß Jörg
Alt 05.11.2008, 06:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
Das erkläre bitte mal
Grüsse Ulli
Alt 05.11.2008, 06:31
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn der Unterbrecher geschlossen ist, dann hab ich auf der Primärspule einen geschlossenen Stromkreis, hierdurch erhitzt sich die Primärwicklung, dies kann sogar soweit führen, daß dir die Zündspule um die Ohren fliegt wenn Zündung länger an bei Zündstellung (geschlossener Unterbrecher)
Gruß Jörg
Alt 05.11.2008, 15:19
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Jörg hat recht, denn genau das ist mir passiert. Die Zündspule stand ca. 20 min unter Spannung, ohne das der Motor lief, bis sie mir mit einem lauten Knall um die Ohren geflogen ist. Übrigens war es mittlerweile die dritte Zündspule die ich während meiner Probeläufe auf diesem Weg geschlachtet habe. Immer vergessen nach ausschalten des Motors die Zündspule Spannungsfrei zu schalten. Jetzt passiert mir das nicht mehr. "Uhrsache erkannt Gefahr gebannt" Meine Meinung zu dem Ur-Problem, Zündspule hat sich verabschiedet. Wechseln.
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Alt 06.11.2008, 06:39
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt auch davon wenn man die Zündspule ohne Wiederstandskabel mit 12V netreibr
Gruß Jörg
Alt 06.11.2008, 06:47
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Manchmal ja
MFG René
Alt 06.11.2008, 06:49
Wir haben bei nem etwas vergesslichen Kunden einen Summer mit verzögerungsrelaius eingebaut....
Der hat nie wieder die Zündung länger als 30 Sekunden angelassen ohne das der Motor lief
MFG René
Alt 07.11.2008, 11:43
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Bei meinem alten AB war auch eine Zündspule defekt.
Mal lief der Motor normal, dann nur auf einem Zylinder,
dann ging er aus, sprang eine Weile nicht mehr an.
Nach 3 Min. lief er wieder usw. War damals definitiv
eine der 2 Zündspulen.
Bei einer Harley habe ich auch schon die Zündspule
durch Vergesslichkeit zum Glühen gebracht. Nach 1h
war es passiert.
Gruß Gunter
Alt 08.11.2008, 10:35
Super Idee, DANKE. Werde mich mal schlau machen, wie und wo man so einen Summer anschließte. Ich nehme mal an beim Zünschloß - RICHTIG?? CIAO
Alt 08.11.2008, 13:28
Soll der dann die ganze Zeit summen, wenn die Zündung an ist?
Rene schrieb was von Verzögerungsrelais
Gruß Ingo
Alt 08.11.2008, 19:25
Boot: Cranchi 50 HT
Sollte so geschalten sein, daß er ausgeht wenn Motor läuft
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
