Alt 04.11.2008, 08:37
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil ?
Freunde des Wassers, seidt Gegrüst!
Hier im BF ist das mein erster Beitrag. Biss jetzt habe ich nur gelesen und gelernt. Es ist ein wunderbarres Forum, in dem mann vieles Lernen kann. Ich komme aus Slowenien, deshlab die Schreibfehller.
Also meine frage. Habe mir einen VP MD 21 A gekauft. Binn selbstbauer eines 8,30 x 2.65 Verdrängers. Der motor leuft schön. Auf dem Block fomm Motor ist eine kommische Schraube. Werde fersuchen ein Bild aufzukleben. Dancke für die Antvort. Und noch mals bedancke ich mich beim Mietglied dessen ich, leider, den Nammen Fergessen habe, der mir Betriebsanletungen für den VP geschickt hatt.
LG Egon
Hits:	339
Größe:	33,3 KB
ID:	106773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	25,7 KB
Alt 04.11.2008, 08:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Herzlich Willkommen im Forum,
wo ist denn das am Motor? Hast du mal ein Bild vom ganzen Motor und dann ein Pfeil wo die Schraube sitzt?
Alt 04.11.2008, 09:15
Dass mit dem Pfail, werde ich es versuchen. Wenn es nicht klaptt, dann zuerst die beschreibung der laage der schraube. Also sie liegt auf der lincken seite vomm Motor. Gesehen von forne, links , hinten von der Hand diesel pumpe.
Wau, dass ging abber schnell
Hits:	326
Größe:	72,9 KB
Alt 04.11.2008, 09:23
Südschwede
was ist denn das für ein Flansch unter der Schraube? Könnte das in einem Zusammenhang stehen? Eventuell die originale Ölfilteraufnahme? Dann müssten aber zwei Bohungen da sein. Es könnte aber eine Aufnahme für eine Kraftstoffpumpe sein, die von der Kurbelwelle angetrieben wird.
Alt 04.11.2008, 09:43
Wenn mann die untere Schraube (es ist eine art von schutzkappe) heraus nimt, siet mann drinnen einen ansatz für einen 6 kantt schlüssel (imbus). Die zwei schrauben sind varschainlich eine Eincheit, Also die gehören zusamenn. Die unttere fiksiert die oberre. Mehr wollte ich nicht drannbasteln, möglicher weise hätte ich einen grossen Fehler gemacht. Inn der Betribsanleting giebt ess alle möglichen beschreibungen, zum beispiel ,wo man öl reintuth und alles mögliche. Alle Details und sehr präziese beschrieben, nur die schraube nicht.
Alt 04.11.2008, 10:01
Südschwede
Sag mal hat der Motor eine Steuerkette und die beiden Schrauben gehöhren zum Kettenspanner?
Alt 04.11.2008, 10:18
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Das ist die Einfüllschraube für Poppcorn....
Oder die Auslösung für den Sack Reis in China....
Sieht mir eher nach dem Deckel der Ölpumpe aus....
MFG René
MFG René
Alt 04.11.2008, 10:20
Südschwede
MFG René
Du bist doch VP Mann, du solltest doch wissen was das wirklich ist!
Alt 04.11.2008, 10:21
Südschwede
Ah, in weiss (Tarnfarbe) geschrieben.
Alt 04.11.2008, 10:22
Dafür muß ich aber erstmal 1kg toten Baum ausgraben.....
MFG René
Alt 04.11.2008, 10:42
Südschwede
Ist das echt ein Vorkriegsmodell? Ich dachte alle VP sehen so alt aus.
Alt 04.11.2008, 10:46
Na ja, im meinen toten Bäumen, vie schon gesagt, steht nichts darüber. Die Öllpumpe und der Öllkühler sin aber auf der anderren seite.
Ich glaube, mit dem Reis , hat das ding auch nichts zu tuhen, den dann hätte der Oldie so kommische Augen, oder irre ich mich. Dann schon eher mit Mais. Ob der motor eine Ketten übertragung hatt, weiss ich nicht, aber in denn toten Bäumen , steht nichts darüber.
Alt 04.11.2008, 10:54
Jahrgang 79. Also jünger als,wahrscheinlich, wir. Von mir schon.
Alt 04.11.2008, 11:03
Habs doch elektronisch...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 7728490.pdf (150,3 KB, 156x aufgerufen)
MFG René
Alt 04.11.2008, 11:24
Dancke!
Also, wie ich das sehe, hat das mit regellmessiger Wartung nichts zu tuhen.
Warschainlich bei ewentuelen Defekt zu gebrauchen, bw.zu benutzen.
Grus E.
Geändert von ATILA (04.11.2008 um 11:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
