Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 03.11.2008, 16:05
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Antrieb von OMC ?
Hab mal den Z Antrieb von OMC meines Glastron V174 Fotografiert.
Kann mir mal bitte wer sagen was es genau für ein Antrieb ist ;400 oder 800 ???
Was kann der an Motor Leistung ab, welche Schrauben sind geeignet?
Was sollte ich neu machen, was gibt es zu beachten beim Zerlegen?
Was hat er für Besonderheiten, Eigenschaften, bekannte Fehler?
Wo gibt es Werkstatthandbücher darüber und wo gibt es noch Ersatzteile
für sowas?
Hits:	572
Größe:	54,5 KB
ID:	106652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	63,2 KB
ID:	106653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	55,8 KB
Hits:	583
Größe:	56,7 KB
ID:	106655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	63,9 KB
Alt 03.11.2008, 17:10
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Na du bist ja wohl ein grenzenloser Optimist
Soweit man das überhaupt an dem verfaulten Teil noch erkennen
kann, ist es ein elektrisch geschalteter 400er. Aber Andy wird dir das sicher
genau sagen können.
Ich geb dir nur einen Tip, vertick das Bastelobjekt wieder und kauf dir
ein Boot das läuft. Gehen immer ganz ordentliche Boote bei ebay für
6500-8500 weg, so Anfang 90er Bj.
Weil diese Summe wirst du sicher in das Projekt stecken, plus viel Zeit
und Nerven und Frust so wie das aussieht und Motor voller Wasser etc.
OMC gibt es als Firma nicht mehr und die Teile sind rar und teuer.
Und die Leute die sich damit auskennen werden auch immer weniger.
Wenn das restliche Boot eine einigermassen brauchbare Basis hat, dann
schmeiß den Motor und Antrieb weg, laminiere den Spiegel zu und
bau einen Volvo oder Mercruiser ein.
Günther
Alt 03.11.2008, 18:51
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Was haste den für einen Motor drin? Also wieviel PS.
Glaub bis 150PS war der 400er E-Shift verbaut und darüber dann der 800er.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 03.11.2008, 18:53
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Der Antrieb ist schon sehr angegriffen .
Leider sieht er unter den Gehäusedeckeln oft noch schlimmer aus .Wobei das Aussehen egal ist ,meist ist schon sehr viel Allu weggefressen und das soviel das von den äußeren Lagerträger die Hälfte fehlt .
Wenn der Motor problemlos läuft ,schraub den Antrieb ab.
Öl oben und unten ablassen .
Wenn Wasser im Öl ist ,wirst du den Antrieb nicht mehr gebrauchen können -
Ist das Öl OK,dann schau das Unterwasserteil nach (Aufnahme vom Kühlwasseransaug darf nicht weggefressen sein ) und die Schaltung geht .
400er oder 800er erklärt sich so :
Beim E-Schalter gibt es eigendlich nur 2 Ausführungen .Langschaft und Kurzschaft .Die Unterwasserteile sind alle gleich mit einer Übersetzung(nur der 90 PS hat 20-23) von 15-23 ,der Unterschied ob er für ein 2,5 Ltr oder für ein V8 gebaut wurde liegt in der Übersetzung im Oberem Getriebe .90 PS-16-28 ,120 PS -19-20,155PS 16-20,165PS-21-19,225+245PS 21-16 -
Das Obere Getriebe vom Mechanischgeschaltetem passt auch bei kleinem Umbau auf dem E-Schalter
Wenn der Motor nicht läuft und Wasser im Antrieb ist,bleibt nur eine Umrüstung .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (03.11.2008 um 19:10 Uhr)
Alt 03.11.2008, 18:55
45.281 Danke in 16.677 Beiträgen
für sowas?
Werkstatthandbuch und Ersatzteile bekommst du u.a. bei Cyrus. Ich hab die ISBN Nummern auch schon mehrfach gepostet, also einfach mal nach ISBN und OMC suchen.
Ich habe den selben Antrieb. Solltest du ihn also entsorgen wollen, würde ich ihn dir als Ersatzteilspender abnehmen.
Alt 04.11.2008, 15:16
Danke schonmal für die Antworten, also Motor ist wie gesagt ein OMC drin der laut Papieren 120PS hat, andere meinen wieder er hat 140PS ???
Also die Optik is wirklich nich die beste aber laut Vorbesitzer wurde der Antrieb vor 1 Jahr Überohlt und bis auf den Tilt soll wohl alles ok sein - was genau neu gemacht wurde hatte er aber nicht gesagt, er meinte nur noch es ist ne andre Schraube dran die 1,5 X größer ist als die originale weil damit besser Wasserski gefahren werden kann, Boot soll besseren Anzug dadurch haben ?
Sicher sieht alles erstmal recht übel aus aber ich möchte es auch nicht wieder weggeben - hab das Boot erstens für geringes Geld bekommen, und zweitens dachte ich mir beim kauf , zum Boots Technik kennen und verstehen lernen ist das super weil nur durch Reperaturen und Restaurieren sieht man ja richtig wie etwas funktioniert und versteht es.
Was nützt es mir wenn ich mir für z.B. 10.000,- Euro ein Maxum Bj. 92 kaufe und keine Ahnung davon hab und jedesmal viel Geld für Wartung und Reperatur bezahlen muß.
So kann man üben und davon abgesehen bin ich schon ewig nicht mehr gefahren und wenn man mit dem alten Kahn mal wo gegen schwimmt oder aufsetzt, tut das nich so weh wie bei einem teuren neuen Boot.
Alt 04.11.2008, 15:19
Wozu ist ein eigentlich das Transom gut (so heist glaub ich das Teil zwischen MOtor und Z Antrieb) ist das eine Art Getriebe und für Links bzw. Rechtslauf zuständig?
Sorry hab leider noch nich so den Plan von den einzelnen Bauteilen , bin noch in der Lernphase aber jeder hat ja mal so angefangen.
Alt 04.11.2008, 16:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Transom ist die engl amerikanische Techn. Bezeichnung für Bootsspiegel.
Da du ja lernen willst wie dein " Boot so geht" machs so wie ich!
Boot Kaufen mit OMC 400 E schaltung
Aufarbeiten.
Nach einer Saison mitbekommen das daß der letzte Husten Ist!
Boot Umbauen mit Hilfe.
Gebrauchten Mercruiser Kaufen und Aufarbeiten für xxxxx tausend euro
Macht Spass und zeigt welche riesen Meise man hat wenn man sich für ein solches Hobby entscheidet
Mercruiser mit so fast neuzustand einbauen und eine Saison fahren.
Boot verkaufen weil "Mann" was größeres will.
Name:	DSCF0659 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	495
Größe:	55,1 KB
ID:	106813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antriebseitefertig [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	501
Größe:	33,8 KB
ID:	106814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1865 [1024x768] [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	503
Größe:	57,3 KB
Name:	DSCF1877 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	510
Größe:	40,8 KB
ID:	106816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1885 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	500
Größe:	43,7 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.11.2008, 16:08
Boot: Keines Mehr
und noch 3 .
Soweit ich weis war dein OMC.Ja auch Schrott und du wolltest einen BMW einpflanzen!
Reiß das ganze Gerödel raus und lass "meine ersten Schritte" weg.
Du ersparst die ne menge Geld und Nerven.
OMC Teile sind auch gaaaanz schön viel teurer als der Merc.
Name:	DSCF1890 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	484
Größe:	30,8 KB
ID:	106818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercruisertestrun 005 [Desktop Auflösung] [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	484
Größe:	58,4 KB
ID:	106819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercruisertestrun 008 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	507
Größe:	44,2 KB
Alt 04.11.2008, 22:27
Ok, also soviel Aufwand werd ich nicht betreiben und nen neuen Antrieb verbauen.
Werd es mir wohl auch sparen den Antrieb zu zerlegen und will mal hoffen das der Vorbesitzer die Wahrheit sagte als er meinte vor 1 Jahr wurde er erneuert.
Gut ich mach alles erstmal sauber und laß das öl ab und schaue ob Wasser drin ist, ist das nicht der Fall. neues öl drauf, dann noch den Motor zum laufen bringen - wenn er läuft mal horchen ob der Antrieb richtig schaltet , die Wasserpumpe geht und ob sich alles gut anhört oder ob irgendwas klappert oder rasselt - haut alles hin - wird das ganze Zeug neu Lackiert und dann is gut, wird schon halten will ja schliesslich keine Rennen fahren, tja und gibt es Probleme werd ich mir überlegen wie es weitergeht, ein neuer Antrieb kommt jedenfalls nicht dran,der Aufwand und die Kosten stehen nicht im Verhältnis.
Alt 04.11.2008, 23:59
19.798 Danke in 14.360 Beiträgen
Hallo 2fast4you,
so wie der Antrieb aus sieht ist der ehr 10 Jahre Unterwasser gewesen
Alt 05.11.2008, 01:09
Benutzerbild von peRformAnceE
peRformAnceE peRformAnceE ist offline
Boot: Larson 180 SEI
60 Danke in 49 Beiträgen
Hallo 2fast4you,
Sieht mir eher danach aus das der Motor nie vom Slazwasser gereinigt wurde.
mfg Perf
Alt 05.11.2008, 10:36
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Hallo 2fast4you,
mein erstes Boot hatte auch so einen Antrieb. Ich hatte damals ähnliche Vorstellungen wie du.
Ich habe Unsummen in die Überholung gesteckt, und das Boot nach diversen Ausfällen auf dem Wasser wieder verkauft.
Das Problem bei dem "Alteisen" ist, dass wenn du einmal angefangen hast, Geld reinzustecken, willst du es irgendwann auch fertig haben. Und so steckst du wieder Geld rein und wieder und wieder.
Der kleinste Defekt an diesen Dingern kostet richtig.
Du wirst mit dem Teil keine Freude haben. Es sei denn, du willst nur basteln und nicht fahren.
Der Antrieb sieht nicht so aus, als wäre er vor einem Jahr überholt worden
Gruß Meik
Alt 05.11.2008, 14:44
Boot: Keines Mehr
OK du willst es nicht anders.
Dir sind bestimmt auch 1000 Meinungen in diese Richtung egal.
Selbst von Leuten die schon so einen Typ hinten dran hatten.
Dann "Mach" und sehe wie dir die Scheine durch die Finger gehen.
100€ Transum - Gummi
1 Schelle 20€ fürs Transum-Gummi
Alu-Rahmen nicht unter 40 Gebraucht Du brauchst den für E-geschaltet.
Impellerpumpe 80€ Ganz zu schweigen von der Klauenkupplung Vom Zwischengetriebe zum Antrieb. Oder den beiden Schaltfedern
Nur die dinge dir mir gerade noch so preislich geläufig sind.
Deinen OMC Motor mal ganz aussen vor, nicht ohne jedoch auf das nicht mehr lieferbare Termostatgehäuse zu verweisen. Nicht im first und nicht im after-market sprich zubehör.
Ich lehe mich mal gaaaanz weit aus dem Fenster und sage: Da hat noch nie eine Überholung dran statt gefunden .
Alt 05.11.2008, 14:54
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
ich kenne nur Leute die mit dem Antrieb unglücklich geworden sind
Gruß vom Rhein
Alt 05.11.2008, 15:00
Mhhh... ich bin immer recht optimistisch bei meinen vorhaben aber ich glaube da könntest du recht haben , eine Überholung ist bei der optik wirklich fraglich na ja und das es so schlecht teile dafür gibt hätte ich nicht gedacht
Alt 05.11.2008, 16:19
Ich hätte wohl gut daran getan erst im Boot Forum zu fragen was man kaufen sollte und was nich - und nicht erst hinterher, dachte mir so na ja gut alter Antrieb hin oder her - alte Autos, Trecker oder Motorräder die Jahre rumgestanden haben laufen ja auch oftmals noch und das garnicht schlecht, ein kumpel hat nen Trecker von 1938 gekauft, der hat Jahrzehnte gestanden und das ding hat er saubergemacht, Spritt drauf , Zündlunten rein und Angekurbelt ...tja und er lief und läuft heute noch.
Sowas macht mir etwas mut ...oder nich .
Alt 05.11.2008, 16:35
Na da hast du aber nur die wirklich billigen Teile genannt
Damit halten wir ihn eher nicht ab von der verwegenen Idee.
Die Preise finde ich, verglichen mit KFZ E-Teilen, gar nicht schlimm.
Aber die anderen Teile z.B. oberes Getriebe Sterndrive mit
Gehäuse 2500 Euro usw. das wird ihn abhalten
Alt 05.11.2008, 17:18
OMC-Forum-Papst
Ich seh das nicht ganz so .
Diesen Antrieb habe ich hier im Forum für 350 Euro gekauft .
Der war in einem Super Zustand ,dranschrauben und los .
Ist leider schon wieder verkauft .
Einfach bei Ebay oft schauen ,dort sind oft brauchbare drin und das unter 700 Euro
Hits:	415
Größe:	42,2 KB
ID:	106919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	54,8 KB
ID:	106920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	45,8 KB
mfg Andy
Alt 05.11.2008, 17:27
Boot: Keines Mehr
@ Günter
waren ja auch nur die Preise die ich noch im Kopf hatte.
Aber du hast recht!
@ Andywmotorrad
nun ja wenn ich so sehe was der gute "zu schnell für dich" für einen optimismus bei seinem Antrieb zu Grunde legt, weis man nicht was er sich in der Bucht noch so alles eindreht. Was man mit ein paar Handgriffen wieder in Ordnung bingt Soll heisen du siehst auf den ersten Blick was brauchbar ist!
Das kann nicht jeder
Alt 05.11.2008, 17:50
OMC-Forum-Papst
@ Günter
Aber du hast recht!
@ Andywmotorrad
Ich geh mal jetzt davon aus das nach den vielen Antworten hier ,die Frage hier im Forum kommt "Taugt der oder das was " :
Er wird die passenden Antworten dann bekommen .
mfg Andy
Alt 07.11.2008, 23:19
Na ja wir werden ja sehen ob das ding läuft oder Macken hat, nicht alles was von aussen schlecht aussieht ist auch innen kaputt - gibt ja auch oft blender die toll lackiert sind und innen schrott sind.
Alt 07.11.2008, 23:22
das Ding war schon innen kaputt als es neu war
Gruß vom Rhein
Alt 08.11.2008, 00:06
OMC-Forum-Papst
Tolle Aussage
mfg Andy
Alt 08.11.2008, 00:31
war ein toller Antrieb mit den besten Lenkeischlag alle z-Antriebe
aber schon neu sehr empfindlich und rep anfällig
Gruß vom Rhein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
