Alt 30.10.2008, 09:44
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Standard Fenster-Isolierung
Moin!
Mal eine Frage an die vielen Handwerker im Forum.
Ich habe in unserem Haus eine Fensterfront, bestehend aus vier Elementen (zwei davon sind Türen) mit einer Glasfläche von jeweils ca. 80 * 180 cm. Leider handelt es sich bei den Scheiben noch (!) nicht um eine Wärmeschutzverglasung . Mit anderen Worten: Bei entspechenden Außentemperaturen heizen wir uns dumm und dusselig.
Als temporäre Abhilfe würde ich gerne zwei oder auch drei der Elemente von außen isolieren. Die Frage ist nur: wie und womit? Ich dachte z. B. an OSB-Platten (oder ähnliche), die ich mit Styropor beklebe; allerdings weiß ich noch nicht, ob sich OSB-Platten verziehen. Ferner gibt es das Problem der Befestigung, da ich nur sehr ungern die Fensterrahmen 'sieben' möchte...
Hat jemand eine gute Idee?
Gruß Visara.
Alt 30.10.2008, 09:48
Benutzerbild von Flybridge
25.784 Danke in 9.213 Beiträgen
Gegenfrage: Du möchtest nicht mehr aus den Fenstern schauen?
Micha
Alt 30.10.2008, 11:00
Benutzerbild von General-Bergfrühling
General-Bergfrühling General-Bergfrühling ist offline
Boot: Hellwig - Mercury 115 (6er hochkant)
91 Danke in 41 Beiträgen
....ab besten du holst dir neue fenster(bzw. neues glas), der rest ist alles banane. sieht auch kacke aus mit den osb-platten....so weil ich weis gibt es auch schon schalosien/fensterläden mit nem gewissen dämmwert.
Alt 30.10.2008, 11:08
Kneffi Kneffi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
sind es Holz-od.Kunststoff-Fenster?
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Visara,
ich habe mal Einfachverglasung mit s.g. "Bastlerglas" nachgerüstet. Das war bei einfachen Holzfenstern im Format 60 x 60. Innen eine kleine Nut in der Tiefe der Bastlerglasdicke eingefräst, zurecht geschnitten und eingepasst und mit Sika eingesetzt. Da das ohnehin undurchsichtig werden sollte habe ich die Milchglasversion verwendet. Nicht vergessen darf man kleine Lüftungsbohrungen (2 mm) oben und unten, um inneren Beschlag zu verhindern. Das hat a) jahrelang gehalten und b) erstaunlich gut isoliert. Nicht so gut wie richtige Thermo-Scheiben (logisch), aber doch deutlich fühlbar. Inzwischen sind die aber bis auf zwei Restbestände die dieses oder nächstes Jahr rausfliegen durch richtige Thermo-Scheiben ersetzt worden.
Bei einer Höhe von 1,8m sollte man natürlich Sprossen einziehen. Vielleicht bringt Dich das ja auf weitere Ideen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 30.10.2008, 11:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Rahmen gut ist, würde ich nur das Glas tauschen.
Eine neue Isolierverglasung gibt es für ca. 150 Euro zum selbst einbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.10.2008, 11:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Die neuen Rahmen bieten aber durch Mehrkammersystem auch eine wesentlich bessere Isolierung, auch die neuen Dichtungssysteme bringen viel.
Ich habe bei dem Fensterprofi meines Vertauens pro Fenster mit Rahmen ca 140€ bezahlt, bei ca 140x120
Gruß Jörg
Alt 30.10.2008, 12:12
Hm, ich bin mal wieder mittelmäßig erschüttert . Sechs Antworten, nur eine davon hat mit meiner Frage zu tun .
@Flybridge
Meinst Du wirklich, dass ich die Fenster lichtundurchlässig isoliere, um anschließend erstaunt festzustellen, dass ich nicht mehr hindurchsehen kann? Was soll ich aus Deiner Gegenfrage eigentlich schließen?
@Kneffi
Es handelt sich um Holzfenster (Mahagonie).
Gruß Visara.
Alt 30.10.2008, 12:19
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Hm, ich bin mal wieder mittelmäßig erschüttert . Sechs Antworten, nur eine davon hat mit meiner Frage zu tun ..
OK Sorry.
Holzplatte vornageln und mit Bauschaum ausschäumen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2008, 12:26
Vielleicht liegt das an der Fragestellung?
Sehe ich das jetzt richtig, dass du abends die Fenster - wie die Amis vor einem Hurrican - mit Holzplatten verrammeln willst?
Mach es so wie Millionen anderer Hauseigentümer auch: Neue Fenster und gut ist. Ordentliche Kunststofffenster kosten heute nicht mehr die Welt und machen sich in kürzester Zeit bezahlt. Und durchschauen kannst du dann auch noch...
Micha
Alt 30.10.2008, 12:31
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
die OSB Platten sind nicht wirklich wasserfest und für den Aussenbereich nur bedingt geeignet. Wenn Du nicht gerade ein Vordach o.ä. darüber hast, ist das nichts auf Dauer. Als Dämmung würde ich lieber Extruderschaum (Z.B Styrodur) - Platten nehmen. Sind etwas teurer als Styropur, haben aber einen viel besseren Dämmwert bei gleicher Dicke, und nehmen praktisch kein Wasser auf.
Alt 30.10.2008, 12:48
Bei Holzfenster mit IV 68 Profil wäre eine Neuverglasung mit ISO 4-16-4 Wärmedämmglas kein Problem----bei alten Holzfenstern würde ich abraten
Alt 30.10.2008, 12:49
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Es gibt spezielle Folien (die sind ganz schön steif) die du innen an den Rahmen aufkleben kannst. Damit schaffst du den Effekt einer Doppelverglasung.
Ich hatte das mit befriedigendem Erfolg bei meinen Sprossenfenstern gemacht. Ob das auch bei einer so großen durchgehenden Fläche ok ist, kann ich nicht sagen.
Alt 30.10.2008, 13:58
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Hab auch eine Idee!
Polycarbonat, Makrolon, Plexiglas - passend geschnitten von außen oder innen davor setzen (je nachdem was besser geht). Schrauben - verkeilen - Kleben - weißes Klettband (selbstklebend). Im Frühjahr wieder abnehmen!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 30.10.2008, 14:18
Kostet so viel wie ein neues Fenster, bzw. ist sogar teurer.
Micha
Alt 30.10.2008, 14:25
Vielleicht liegt das an der Fragestellung?...
Sicher liegt das an der Fragestellung. Und an den Leuten, die auf die Frage antworten.
Du bist schon ganz nah dran...
Einmal ganz davon abgesehen, dass ich überhaupt kein Hauseigentümer bin und Kunststofffenster furchtbar finde interessiert mich überhaupt nicht, was Millionen anderer Menschen so treiben...
Visara.
Alt 30.10.2008, 14:41
Das war auch mein erster Gedanke.
So, für alle, die zu meiner Ausgangsfrage ein bisschen schmückendes Beiwerk benötigen:
Wir wohnen also in einem gemieteten Einfamilienhaus, welches aus den 60er Jahren stammt. Dieses Haus verfügt über eine recht große Diele, die über eine ca. 4,xx m breite Fensterfront zur Terrasse verfügt. Diese Fensterfront besteht, wie eingangs bereits erwähnt, aus vier Einzelelementen, von denen die mittleren zu öffnen sind. Diese Fensterelemente sind doppelverglast und aus Mahagonie. Ein Umrüsten dieser Fenster auf Wärmeschutzverglasung kostet pro Element ca. 360 € (inkl. Einbau); mir liegen zwei Angebote vor.
Da die Fenster soweit in Ordnung sind, besteht für den Vermieter zur Zeit kein Grund, diese zu ersetzen. Da wir selber einen Tausender nach dem anderen in das Haus stecken, möchten wir im Augenblick nicht auch noch diese Fenster erneuern, sondern evtl. für den Winter eine temporäre Isolierung anbringen.
Da sich im Winter nur selten Menschen auf der Terrasse aufhalten und diese ansonsten nicht einsehbar ist, kommt es auf Optik nicht sonderlich an. Auch von innen kann das Erscheinnungsbild vernachlässigt werden, da zur trüben Jahreszeit sowieso Gardinen vor den Fenstern hängen, jedenfalls vor den äußeren Elementen.
Wenn es mein Haus wäre, würde ich auch in Erwägung ziehen, die äußeren Elemente durch Mauerwerk zu ersetzen.
So, viele Worte und damit viel Potenzial für Gegenfragen
Gruß Visara.
*** Bretter - und der Hurrican kann kommen ***
Alt 30.10.2008, 14:53
Boot: Cranchi 50 HT
Einmal ganz davon abgesehen, dass ich überhaupt kein Hauseigentümer bin ......
Visara.
Dann sprech mal mit deinem Vermieter über Modernisierung und einen Energiepass
Gruß Jörg
Alt 30.10.2008, 15:03
Danke für die aufhellenden Momente. Da hat man doch glatt den Durchblick, um beim Thema zu bleiben.
Ich persönlich würde entweder vom Vermieter um Fenster nach dem Stand der Technik bitten, oder einfach ausziehen. Wenn ihr euch schon so ein Aufwand machen wollt, will ich nicht wissen, wie der Rest der Hütte aussieht (wärmetechnische gesehen!).
Keine Ahnung, wo du wohnst, aber in unserer Gegend bekommst du Buden ohne Doppelverglasung überhaupt nicht mehr vermietet...
Micha
Alt 30.10.2008, 15:06
Moin!
Gruß Visara.
das sind m. M. nach Termopenscheiben, also Doppelglas mit Vakuum.
Also Einscheibenglas
Wir sollten mal die Begriffe klären !
Dreischeibenglas gibbet auch noch, das wäre dann Lärmschutz
Oh je zu spät, Visara hat es gerade erklärt, bin zu langsam beim Schreiben !!!
Geändert von PS-skipper (30.10.2008 um 15:10 Uhr) Grund: Nachtrag.
Alt 30.10.2008, 19:53
Boot: Glastron V184
Skipper, Du bringst jetzt aber einiges durcheinander.
Das was Du Thermopenscheiben nennst, ist Isolierglas, also innen und aussen je eine bzw. bei VSG auch meherere miteinander verklebte Scheiben mit einer Isolierschicht (gasförmigen Füllung im Scheibenzwischenraum).
Wärmeschutzglas hat zusätzlich (aussen) noch eine Beschichtung.
Dreischeibenglas gibt es auch, hat aber nicht direkt mit Lärmschutzglas zu tun. Es kann zwar auch Lärmschutzglas sein, ist es aber nicht zwangsläufig.
Visara, wenn ich es richtig verstehe, hast Du bereits Isolierglas ? Dann ist der Unterschied zu Wärmeschutzglas (das Beschichtete) allerdings nicht mehr sooooo groß.
Alt 30.10.2008, 20:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.184 Danke in 12.658 Beiträgen
Ich glaube das es undankbar ist in ein gemietets Objekt selbst soviel zu investieren.
In welcher Ecke von Deutschland bist Du zu Hause
Ich habe ( allerdings Eigentum ) im Sommer auch einige Fenster erneuert und war erstaunt wie günstig es war.
Wenn man sich die Zeit nimmt und ausreichend Angebote einholt, kann man emens sparen
Wie schon mehrfach geschrieben sprich mit Deinem Vermieter, vllt springt er ja auf eine Beteiligung an
Gruß 45meilen
Alt 30.10.2008, 20:21
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
nicht nur gegen Laermschutz - meine haben U = 0,7 - 0,8
hier ein paar Daten aus Wikipedia:
"Typische Werte des Bauwesens ... Beispielwerte von Wärmedurchgangskoeffizienten = U-Wert in W/(m²K)
Außentür aus Holz oder Kunststoff-3,49
Acrylglas (Plexiglas)5 mm - 5,3
Einfachfenster - 5,9
Doppelfenster-3,0
Fenster mit Isolierverglasung-2,8-3,0
Fenster mit Wärmeschutzverglasung-ca. 1,1
Fenster im Passivhausstandard-0,8;"
P.S. @ Glastron-Michi: bist Du Dir sicher, dass Styrodur besseren U-Wert hat als Styropor ?, bessere Druckeigenschaften - ja, aber bessere Daemmwerte ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 30.10.2008, 21:11
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht Styropor
Wir haben in unserem Altbau die Absicht gehabt, einige Fenster ohne große Kosten (und ohne große Rücksicht auf das Aussehen) gut zu isolieren.
Bei einigen kleineren Fenstern haben wir dicke (60mm und mehr) Styroporplatten etwas breiter als nach Maß zugeschnitten und von innen in die Fensterausschnitte geklemmt - sonst nichts. Wirkt seit etwa sechs Jahren gut und problemlos. Unten kleine Ritze gelassen, falls mal Wasser abfließen will. Kam aber nie was.
Bei einer großen Fläche haben wir diese von außen mit einem Rahmen aus alten Dachlatten versehen, diesen lückenlos mit Styroporplatten gefüllt, und dann mit dünnen Kunststoffpanelen aus dem Quelle-Gartenkatalog abgedeckt (durchgeschraubt in den Rahmen), die wohl dazu gedacht sind, bei Garten-oder Sommerhäusern den Eindruck weiß lackierter Bretterwände zu erwecken. Über die Oberkante noch ein imprägniertes Brett gegen Regen mit reichlichem Überstand, fertig.
Sieht erstaunlich gut aus, und bewährt sich seit etwa vier Jahren.
In beiden Fällen haben wir uns über die Wärmeisolierung verschiedener Materialsorten keine großen Gedanken gemacht, sondern einfach eine dickere Schicht gewählt - nicht der Wärmeübergang pro Millimeter, sondern der pro Euro war das Auswahlkriterium.
Natürlich ist das für den Profi nicht fachgerecht - aber kostet sehr wenig, geht ganz schnell und wirkt sofort. Das Klima in den betreffenden Räumen hat sich deutlich spürbar verbessert.
Achtung - niemals alle Lüftungsmöglichkeiten verschließen!
Sea u in denmark
Alt 30.10.2008, 22:45
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
ich glaube es gibt eine sogenannte wärmeschutzverordnung, die der vermieter einhalten muss, frag mal deinen vermieter ob er schon mal davon gehört hat...
mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
