Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.10.2008, 08:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Einwintern mehrerer Motoren...
Moin Leute !
Ich weiß, gabs schon mehr als genug.
Hab hier aber einen speziellen Fall.
Ich soll in unserem Verein sämtliche Außenborder einwintern.
Soll heißen, Ohren ran, Tauchpumpe rein und gib ihm.
Die Frage ist jetzt wie viel Frostschutz man dafür braucht ?
sind so ca. 6-7 Stück.
Kann man da trotzdem die Standart Menge nehmen ?
Oder muss man nach ein paar Spühlvorgängen den Frostschutz austauschen ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.10.2008, 08:31
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Wie schützt denn Frostschutz den Motor vor Frost, wenn er garnicht im Motor ist?
Visara.
Alt 30.10.2008, 08:42
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
AB und Frostschutz ?
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 30.10.2008, 08:59
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Die ewige Diskusion, muß man oder muß man nicht.
Ich mach es auch, ich habe bis jetzt auch immer Spülohren verwendet, bei dieser Menge an Motoren würde ich aber empfehlen eine Tonne zu nehmen und die Frostschutzmischung fertig zu machen und dann nacheinander alle motoren durchlaufen zu lassen.
Meinen Selva zum Beispiel kann ich garnicht mit den Spülohren betreiben, zumindest nich mit meinen, es kommt einfach kein kontrollstrahl. Damit es dich nicht den ein oder anderen Impeller kostet würde ich ne Tonne oder ein faß nehmen. Theoretisch kann man die Fülllung auch mehrmals verwenden. einfach in ein paar Kanistern einlagern.
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 30.10.2008, 09:08
Also folgendes,
Ich MUSS die Dinger einwintern !
Die stehen in einer Halle wo es friert.
Sind alles Vereinsmotoren, das gehört zur Arbeit im Verein dazu !
Muss also gemacht werden, und setze dies um !
Wo ist der Unterschied zum Innenborder ?
Eigentlich gar keiner !
Zur Problematik,
Es sind Außenborder von 65ps bis 4ps dabei.
Daher muss das eine Monster Tonne werden, und eben so viel Frostschutz.
30L Frostschutz anzurühren würde ja reichen, aber eine Tonne voll ?
100 ? 200 Liter ?
Daher wollte ich die Spühlohren über eine Tauchpumpe laufen lassen !
Die kleinen ABs mach ich dann mit einer kleinen Tonne, wie auch letztes Jahr.
Aber die größeren.. passen halt nicht.
Daher meine Frage, wie viel Zeugs brauch ich dann ?
Wurde ja teilweise von Tom schon gut erkärt !
Einige Impeller sind dieses Jahr sowiso dran, daher mach dir mal keine Sorgen Tom
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 09:20
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Mein Meinung nach darin, dass das Wasser bei einem AB nach dem Lauf komplett
aus dem Motor läuft und somit nichts mehr da ist was einen Schaden hervorrufen könnte.
Wäre nett wenn einer der Profis das mal bestätigen oder revidieren könnte.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 30.10.2008, 09:27
Und eben genau das trifft nicht zu.
Das kann man zwar denken, da der Aufbau des Blocks ja senkrecht ist.
Aber ich selber habe schon Motoren auseinander gebaut und mich gewundert warum alles so verkalkt etc war.
Bestes Beispiel ist der Motor meines Freundes,
Ich habe dort die Kühlkanäle geöffnet, da der Motor zu heiß wurde obwohl neue Impeller+Gehäuse.
Die Kanäle standen dicht mit 1-2cm dicker Kalk/Sedimentschicht die nicht von nichts kommen kann !
Soll heißen, wenn das ganze Wasser rausgeflossen wäre, dann könnten da keine so starken Ablagerungen entstehen !
Es reicht, dass dir der Impeller kaputtfriert, denn dort steht das Wasser garantiert !
Den Frostschutz bezahl zu dem nicht ich, sondern der Verein.
ich bekomme dafür Arbeitsstunden - umso besser
Und mal so am Rande, meine ABs stehen bei mir im Schuppen, wo die Heizung knapp über -1- steht
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 09:33
Du hast natürlich recht, bei den großen wird es viel zeugs...
Bei unserem Mercury 60PS, mach ich es so, dass ich ihn warmlaufen lasse am Wasserschlauch bis er schön auf Temperatur ist und dann Hab ich nen großen Trichter mit nem Schlauch dran. Wechsle flink den Schlauch und schütte dann 2 - 3 liter Frostschutz in den Trichter. Nach einigen Sekunden wenn aus der Schraube und aus dem kontrollstrahl schon alles blau kommt sprühe ich noch Motorkonserivierer den Ansaugtrakt und lass Ihn ausgehen.
P.S der Trichter hängt ca 1m über den Spülohren.
Grüße,Tom
Edit: Ich mach es schon wegen den Konservierung der Kühlkanäle....
Alt 30.10.2008, 09:36
Auch ne Idee.
Aber ich denke das mit der Tauchpumpe ist eleganter.
Es sind immerhin 7 ABs die auf diese Art und Weise eingewintert werden wollen.
Viel Arbeit, die mir aber Spaß macht
Wenn das klappt, gibts ne Doku mit Bildern
Wie mischt man den Frostschutz noch gleich ?
also mischverhältnis ?
-->schon wieder vergessen
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 09:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
hast Du mal im Archiv gestöbert? Da ist ein Beitrag von mir, das Thema "Aussenborder einwintern" enthält ausserdem viele Diskussionsbeiträge...
Frostschutz sollten 10l reichen, das Mischungsverhältnis steht auf der Flasche und ist abhängig vom erzielten Frostschutzgrad. Ich hab grad gestern mit 10l Frostschutz 25l angemischt, hält bis -25°C.
Je nach Kontrollstrahl und Sprühnebel geht auch etwas von dem Gemisch verloren, aber das meiste kannst Du wieder auffangen und auch die nächsten Jahre noch verwenden.
Mir wurde übrigens gestern das rote Mittel für Alumotoren empfohlen, das soll den Impeller nicht angreifen.
Gruß Torben
Alt 30.10.2008, 09:48
danke !
Die Themen hab ich alle schon länger durchgestöbert
Alt 30.10.2008, 10:03
Weiß jemand wie lange soein Außenborder braucht um warm zu laufen ?
Hab für keinen AB ein Temperaturmesser.
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 10:10
Mod a.D.
Kommt auf die Ausstattung des Motors an. Es gibt u.U.welche ohne Thermostat, die mit Thermostat können schon 10min brauchen, aber irgendwann ist die Mische ja auch schon warm, daß es ratzfatz geht.
Und darin sehe ich ein kleines Problem: Irgendwann ist das Zeug so heiß, daß Du es besser etwas abkühlen lässt...
Gruß Torben
Alt 30.10.2008, 10:13
Alles klar.
Das merk ich mir.
Die meisten haben einen Thermostaten.
Danke dir !
Habe deinen Trööt nochmal rausgesucht.
Werds alles so machen wie du es geschildert hast,
bis auf das WD40
Alt 30.10.2008, 10:16
Mod a.D.
Nimm Öl oder Ballistol.
Alt 30.10.2008, 10:18
Motorinnenkonservierer von SVB oder AWN
Funktioniert auch als Starterspray
Wenn ich sowas nicht hätte, würd ich wohl 2Takt Öl nehmen.
Aber auf jedenfall mit Hand durchdrehen, sonst gehimmelte CDi
Alt 30.10.2008, 10:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich nehme eine alte Bilgenpumpe und Schlauch mit Spülohren..
Frostschutz in eine große Wanne, AB drüber hängen und die Pumpe in die Wanne... geht fast nichts verloren.
Das geht auch mit IB´s ....
Ich habe so einen 20 / 25L Kannister Frostschutz gekauft, hält schon die 3te Saison..
By Karsten
Alt 30.10.2008, 10:22
kippst du das dann wieder zurück in die Kanister ?
Oder wie regelst du das ?
Ist auf jedenfall eine idee !
eine Mobile Bilgenpumpe haben wir sogar im Trainerboot !!!
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 10:26
Benutzerbild von divefreak
Einen gängigen AB mit Frostschutz zu spülen grenzt an Schwachfug...
Bei weingen modernen Einspritzern muß der Kraftstoffkühler entwässert werden...
Das wars.
MFG René
Alt 30.10.2008, 10:30
MFG
Jan
Jep.... zurück in den Kanister.. bis zum nächsten mal...
solten verschmutzungen im Frostschutz sein, dann vorher durch ein Sieb.
By Karsten
Alt 30.10.2008, 11:05
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Mit sicherheit nicht vom stehen ohne Frostschutz. Kalk fällt bei ca. 65°C aus, wäre ein wirklich warmer Winter. IMHO wahrscheinlich funktioniert die Kühlung nicht richtig. An dem Kalkproblem kann auch kein Frostschutz etwas machen, hier wäre eine Entkalker sinnvoller.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 30.10.2008, 11:12
Das wars.
Na dann lieg ich ja garnicht so falsch.
Ist ein Mercury F60 EFI bj 06 einer der Wenigen?
Alt 30.10.2008, 11:37
Nein
Verado zb ist betroffen...
MFG René
Alt 30.10.2008, 11:40
Jippy!
Alt 30.10.2008, 16:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Würde es was bringen, über die Kontrollstrahlöffnung mit Druckluft das Wasser aus dem Kraftkopf zu verdrängen? (ggf. Thermostat ausbauen)
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
