Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 28.10.2008, 21:43
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Fahrradbremsen
Nabend !
Mich macht mein Fahrrad langsam irre
Ich habe gerade neue Bremsbeläge drauf (Vorne/hinten)
Undzwar die Shimano Aztec oder sowas..
Sollen länger halten
Folgendes was ich auch schon mit den alten hatte :
Meine Bremsen quitschen
Und das nur Vorne !!!
Ich hab mittlerweile alles hinter mir.
Neu einstellen (lassen), also selber und nen Fachmann machen lassen,
Dann heute Bremsenreiniger zum Einsatz geholt, wurde nur schlimmer.
Auf nasser Strecke ists dann nicht so schlimm
Wenn ich bei langsamer Geschwindigkeit Bremse, "rüttel" ich mich auch nur vorwärts, also das Fahrrad vibiriert dauerhaft anstatt gleichmäßig zu bremsen.
Ideen ?
Ich werd damit langsam irre
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.10.2008, 21:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Einmal mit der Feile um die Bremsbeläge wandern und den Grat wegnehmen.
Gruß, Frank.
Alt 28.10.2008, 21:53
Grat ? welchen Grat ?
Die Dinger sind mittlerweile auch schon wieder 3 Wochen alt und schon gut abgenutzt.
Quitschen tuts trotzdem
Alt 28.10.2008, 21:57
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
schlag in der felge
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.10.2008, 22:20
Die quietschen auch in 10 Wochen noch.....wegnehmen!
Gruß, Frank.
Alt 28.10.2008, 22:34
Benutzerbild von Maschseesegler
Maschseesegler Maschseesegler ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Jan,
so´n Fahrrad hatte ich auch mal. Die Bremsbeläge, die anfangs drauf waren, waren tippi-toppi. Nach Abnutzung ausgetauscht und: Quietschen.
Das hat nicht nur mich, sondern auch den Händler meines Vertrauens kirre gemacht. Und nachdem ich alle Bremsbeläge aus seinem Repertoire getestet hatte, bin ich zum Mitbewerb. Auch da ohne Erfolg. Waren so blöde Stahlfelgen. Habe nie rausbekommen, was da ursprünglich für Beläge drauf waren.
Hatte irgendwann keinen Bock mehr und mir ein neues Fahrrad gekauft.
Einziger Vorteil beim alten Rad: Du brauchtest keine Klingel. Einfach kurz an der Bremse ziehen und alle, die Ohren hatten, retteten sich ins nächste Gestrüpp
Viel Erfolg,
Nicole
Alt 29.10.2008, 06:10
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Schau mal ob deine Gabel oder Steuersatz spiel hat.
Wenn du was richtig haltbares suchst kann ich dir diese Bremsen empfehlen:
Magura HS 11, 22, 33
oder scheibe
Magura Julie oder Avid Juicy 5
Sind von der anschaffung etwas teurer aber ich hatte alle schon mal verbaut und unter harten bedingungen getestet. (mit 70 km/h den berg runter und dann voll in die eisen bis das hinterrad hoch kommt. Die Scheibe der Julie ist nur etwas Blau angelaufen)
Alt 29.10.2008, 08:09
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Moin Jan!
  • Felgenhorn gründlich mit Waschbenzin reinigen.
  • Belagsatz ebenfalls kurz ins Benzinbad und mit Lappen trocknen.
  • Reibfläche des Belages und dessen Kanten mit 200er Schleifpapier abziehen.
  • Belag auf der Achse durchtauschen (Von linkes nach rechts und umgekehrt).
  • Axialnabenlager der Felge auf Spiel prüfen und ggf. justieren.
Wird in der Deckreibfläche Verunreinigung nach der Montage durch zb. Span oder groben Schmutz eingebracht, setzten diese sich in der weicheren Schutz oder Einlauffläche des Bremsbelages ab und arbeiten sich u.U. in die Fläche ein. Da dies meist diagonal zur Laufrichtung ist, bringt das Reinigen und Durchtauschen sehr oft Erfolg.
Viel Glück!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.10.2008, 09:04
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
habe ich was überlesen?
Um was für eine Bremse handelt es sich eigentlich (Felgen-/Scheibenbremse, Typ)?
Hajo
Alt 29.10.2008, 09:34
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Hajo
Jan schreibt doch: Shimano Aztec und der Beschreibung des Geräusches nach zu urteilen, vermute ich mal, dass es eine Felgenbremse sein könnte. Hatte das auch schon bei einem mittlerweile zu klein gewordenem Kinderfahrrad von Lara. Das hat sich irgendwann gegeben, als das Fahrrad schon fast ein halbes Jahr alt war.
Gruß Birgit
Alt 29.10.2008, 10:09
Shimano stellt u.a. Bremsen her.
Das da aber ein Modell Aztec bei ist, wäre mir neu.
Es gibt m.E. allerdings Bremsbeläge eine Firma Aztec...
Hajo
Alt 29.10.2008, 14:15
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Fahrrad Stadler sagte mir mal es gibt da unterschiedliche Belagmischungen, für Stahl und für wohl meistwerwendet.. Alufelgen...haste die richtigen?
Meinst du Shimano Acera?
Aztec kenn ich nur im Egoshooter CounterStrike ;)
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 29.10.2008, 15:26
Moin !
Also es ist ne Felgenbremse !
Ist n 2Danger Rennrad aus Alu,
Also Alufelgen etcpp...
Ich bin aber echt ratlos
Geputzt hab ich die Dinger schon öfters, mit Felge !
Aber gebracht hats nichts.
Mich verwirrt es nur etwas, wenn ich bremse, schüttelt sich das ganze Fahrrad
Fühlt sich an als ob das Vorderrad im Lager hin und her schlackert, tuts aber nicht !
Die Felge ist komplett gerade und Lager is tiptop.
Dann heißen die Bremsgeläge halt nur Aztec, sie hingen jedenfalls bei der Shimano Abteilung
Danke für den Tipp mit den langlebigen Belägen, werd nächstes mal danach suchen
Aber was mach ich nun ?
das Fahrrad ist ja nu schon fast n Jahr alt
Ich denke ich werde wohl wirklich einmal entkraten, und dann 200'er schleifpapier.
Mein Freund murmelte etwas von "falschrum angebaut ?"
Glaub ich aber nicht, hab die Beläge schon andersrum eingebaut, keine besserung.
Ironie der Geschichte ist ja auch, quitschen tut das Teil schon seit einer Woche nach Kauf mit den Vor-Vorletzten Bremsbelägen
MFG
Jan
Alt 29.10.2008, 16:54
@ Jan
Ist der Anpressdruck bzw. Hebelarmweg auf beiden Seiten gleich?
Könnte mir höchsten noch unterschiedliche Reibwerte: links zu rechts, vorstellen.
War der alte Belagsatz einseitig oder schief abgelaufen?
Welche Bremskomponente ist denn verbaut?
http://de.wikipedia.org/wiki/Cantile...tilever-Bremse.
Sach mal ganz neben bei: bist Du ein Fahrradrodwy, dass Du schon den 3 Belag am Wickel hast?
Moment: Letzte, Vorletzte, Vorvorletzte und Jetzige..macht ja 4!
Geändert von Freibeuter (29.10.2008 um 16:55 Uhr) Grund: Rechenschwäche
Alt 29.10.2008, 19:00
Ach wat
Is ne V-Brake Bremse.
Die alten sahen eigentlich gut abgeschliffen aus
Achso, und das ist jetzt das 3. Paar
Naja wie fahr ich ?
Wo geht 30 und in der Stadt von Ampel zu Ampel..
Das gleiche wie beim Auto wenn man immer Vollgas los und volle Elle in die Bremsen steigt
Stadtverkehr halt
Oder sagen wirs anders, die normalen Shimano Beläge sind nicht für Rennräder geeignet
Hab dann heute noch einiges gemacht.
Beläge raus, entfettet/gesäubert und dann mit 180'er komplett geschliffen. inkl. Kanten.
Dann die Felge beidseitig mit Lösungsmittel gesäubert und alles wieder zusammengetüddelt.
Ergebnis ?
ES QUITSCHT !!!!
Ich habe auch das Rad einmal falschherrum eingebaut,
Gleiches Spielchen bloß lauter
Hier erstmal Bilder.
MFG
Jan
Hits:	227
Größe:	48,2 KB
ID:	106229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	40,7 KB
ID:	106230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	33,0 KB
Hits:	235
Größe:	52,2 KB
Alt 29.10.2008, 19:09
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal, lag an der Achse, wo die Bremse am Rahmen befestigt wird.
Achse gesäubter / mit feinem Schleifpapier geglättet + gefettet und alles war wieder prima.
Angehängte Grafiken
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Neige die Bremsklötze ein wenig. In Laufrichtung sollten die Bremsen zuerst mit der Spitze am Ende die Felge berühren, sodass die Bremsklötze sich mit zunehmendem Bremsdruck gerade ziehen. Stehen die Bremsklötze senkrecht zu Felge, dann können diese "ins Stolpern geraten", das quietscht und oder vibriert dann.
Viel Glück.
Alt 29.10.2008, 20:49
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Sieht aus als hätte ein Hase da was rausgenagt.
Brech Dir doch keinen ab und schmeiß die Dinger
weg!
Kauf Dir original Shimano Beläge, ca. 14 €. Dann
sind die Chancen groß das es nicht mehr quietscht.
Gruß Gunter
Alt 29.10.2008, 22:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wenn ich mir deine Felgen so anschaue würde ich dir empfehlen mal die Dicke der Flanken nachzumessen. Die sehen schon sehr eingelaufen aus. Wenn die Flanke unter 1mm kommt solltest du die Felge tauschen. Die Gefahr das sie(die Felge) dir beim bremsen reisst nimm dann stark zu. Das kann (muss aber nicht) auch etwas mit den Vibrationen zu tun haben.
Ansonten sind die Tipps mit der Luft im Steuersatz und anderen Gummimischungen auch nicht schlecht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 30.10.2008, 04:12
evtl hilft auch ein wenig öl
jetztaberschnellweg
kay
Alt 30.10.2008, 07:31
Preußenbengel
beim 4. Bremsbelagsatz sind defenitiv die Felgen ebenfalls verschlissen (man sollte damit nicht spassen, da die Gefahr des Materialbruchs besteht )
MFG Bassti, der etliche Kilometer mit allen BRemsen runtergerissen hat und nun mit Scheibe (am Crossbike) zum stehen kommt ;)
Alt 30.10.2008, 08:16
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
182 Danke in 97 Beiträgen
Da ich selber begeisterter Mountainbiker, hatte ich früher auch öfters das Problem!
Das liegt an der Qualität der Bremsbeläge, wenn die zu hart sind oder das Material nicht passt dann fangen die zu Quitschen an und wenns extrem wird dann bekommst du sogar das "rupfen" auf der Gabel!
Ich würde dir empfehlen die Beläge zu tauschen und nicht mehr Original Shimano zu verwenden!
Da gibts besseres!
Z. B. Kool Stop Beläge
Die machen für alle Bremsen Beläge und sind Qualitativ besser!
Viel Glück!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 30.10.2008, 08:46
Moin Leute !
Hab die Dinger jetzt so eingestellt, dass es erst sehr spät quitscht,
ich komm aber nicht drum rum !
Hinten habe ich schon eine neue Felge, die auch nicht wenig gekostet hat.
Lag aber an einem starken Ei durch strafbare Fremdeinwirkung
Bei meinem alten Rad hat nix gequitscht, aber da hatte ich irgendwann vergessen die Bremsbeläge zu welchseln und hab mich gewundert, warum es auf einmal so raspelt
Hatte dann richtige Risse in der Felge, also die war regelrecht aufgeschlitzt
Soweit ist meine Felge aber noch lange nicht !
Die sieht fast aus wie original.
Ich denke dass es in Richtung einer neuen Felge mit Scheibenbremse gehen wird.
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 09:01
suboptimale Bremsbeläge + falsche Einstellung ... obwohl Du was von Fachmann geschrieben hattest.
Die Fern-Diagnose, dass die Felgen durchgebremst sind, halte ich für sehr gewagt.
An einem Rennrad?
Du hast auf Deinem MoBo auch immer eine Rettungsinsel dabei?
BTW: Scheibenbremsen sind alles andere als 100% quietschfrei und auch nicht unbedingt wartungsarm!
An einem Renn-/Fitnness-/Stadt-/City-/Trekkingrad würde ich mir das nicht antun!
Hajo
Alt 30.10.2008, 09:11
So what ?
Neue Felge und bessere Bremsbeläge ?
Die Profis haben irgendwie auch keine Ahnung.
Also wenn ich zu Stadler/BOC gehe und sage :
"Ich hätte gerne die richtigen Bremsbeläge für mein Rennrad bzw. die und die Felge!"
Dann bekomm ich nur die Antwort, da können sie die normalen Shimano-Beläge nehmen
Wo bekomm ich denn die hier genannten "Super-duper"-Beläge her ?
Noch was,
Habe heute festegestellt, dass wenn ich das Vorderrad in der Luft drehe, ich spührbare Vibrationen im ganzen Rad habe !
Kommt deffinitiv vom Lager !!
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
