Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 28.10.2008, 20:15
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Standard Motor fest was nun?
ich habe einen Motor erworben der leider fest ist. Laut aussge des Vorbesitzers wurde er ordnungsgemäß Konserviert und vor zwei Jahren eingewintert. Leider hat er dabei die Kerzen raus gedreht und nun sind meiner Meinung nach die Kolbenringe fest.
Es handelt sich um einen 8Ps Tohatsu Außenborder (2Takt)mit zwei Zylinden.
Hat jemand eine Idee wie ich die Kolben gelöst bekomme ohne Schäden anzurichten?
Zuviel ist nicht genug
Alt 28.10.2008, 20:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Wie siehts denn aus wenn Du in die Kerzenlöcher guckst
Ist da der pure Gammel ist da noch was vom Stahl zu sehen
Eimerweise Rostlöser in alle Löcher, dann zerlegen und mal genau nachsehen obs nur die Ringe sind
Gruß 45meilen
Alt 28.10.2008, 20:22
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Leerlauf rein, lässt er sich jetzt drehen isses das Getriebe !
Auf jeden Fall aber :
Rostlöser in die Zylinder, einwirken lassen , vorsichtig versuchen zu drehen
Totto
Alt 28.10.2008, 20:25
Hallo Roland MV,
den Motor so hinlegen, das die Zündkerzen oben sind, dann Rostlöser in beide Zylinder schütten und dann warten
gelegendlich das Schwungrad etwas hin und her drehen, und Rostlöser nachfüllen oft kommt der Motor wieder frei
mit Gewalt geht da erst mal nichts, bzw. der Schaden wird dann nur größer
Alt 28.10.2008, 20:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Wenn es nur leicht festgesetzt ist, hatte ich auch schon durch längere Standzeit ohne Konservieren
... einfach ne Menge 2-Takt Öl in die Kerzen löcher und Motor mit Kerzenlöchern nach oben stellen.
Hat bei mir nach 2 Stunden gewirkt
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.10.2008, 06:42
Das Getriebe ist es nicht. Der Motor lässt sich auc im Leerlauf nicht drehen.
Werde mir mal ne Flasche Rostlöser besorgen und diese auf die Zylinder verteilen.
Ich weiß nur nicht wie lange der Motor sich schon in diesem Zustand befindet. Hauptsache es sind nur die Ringe und nicht die Kurbelwelle.
Vielen Dank für eure Hilfe Leute.
Grüße von der Ostsee
Alt 01.11.2008, 02:57
Hallo Roland MV,
ich habe schon eine Menge rostige Kurbelwellen gesehen, aber fest war da von noch nie eine
wenn es gar nicht geht, Kurbelwelle ausbauen und die Kolben aus den Zylindern rausdrücken oder raus schlagen, dabei geht natürlich immer was kaputt, daher sollte das die letzte Möglichkeit sein
Alt 02.11.2008, 19:48
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
was soll er kosten
Mfg jörg
Alt 02.11.2008, 20:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von jock07 Beitrag anzeigen
was soll er kosten
Mfg jörg
Ist das hier nen Verkaufströöt
Grüsse Ulli
Alt 02.11.2008, 20:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wohnt Eckaat nicht bei dir um die Ecke? Der weiß doch immer so viel.
Wenn du eine Möglichkeit hast, den Motor nach Lübz zu schicken oder bringen (1,5 Autostunden), könnte ich ja mal reinschauen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (02.11.2008 um 23:06 Uhr)
Alt 02.11.2008, 20:55
Boot: Draco 2300 SC
nein, sicher nicht wir kennen uns, ich dachte 4 Smileys reichen
Mfg
Alt 02.11.2008, 21:03
Boot: Revel Craft
Mfg
Deine Hobbys sind doch schrauben an Mopeds und Autos. Dann biete ihm doch deine Hilfe an. Ihr seid doch beide aus einem Ort.
MfG Roland
Alt 02.11.2008, 21:08
Boot: Draco 2300 SC
Kein Problem, aber ich halte "einweichen " mit Röstlöser oder ähnlichen für die beste lösung und mann sollte Gedult haben, ansonsten hilft nur noch zerlegen.
Meldt dich doch mal
Roland MV
Mfg Jörg
Alt 02.11.2008, 21:11
Boot: Revel Craft
Er ist noch unterwegs und besorgt den Rostlöser.
MfG Roland
Alt 02.11.2008, 21:14
Boot: Draco 2300 SC
Das machen wir immer Sonntags um 22,15
Alt 02.11.2008, 21:17
Boot: Revel Craft
Vielleicht ist er auch schon am Motor und schaut dem Rostlöser bei der Arbeit zu.
MfG Roland
Alt 02.11.2008, 21:20
Boot: Draco 2300 SC
Ich geb auf
Alt 04.11.2008, 09:59
Standard Hallo Leute
Ich war die letzten Tage beruflich viel unterwegs. Aber ich werde dem Motor heut Abend mal ne halbe Flasche pro Zylinder gönnen. (und ihm dann bei der Arbeit zuschauen)
Verkauft wird er nicht. Wie Jörg schon geschrieben hat wir kennen uns.
Werde in kürze berichten was bei raus kam.
Alt 04.11.2008, 10:25
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte mal einen DKW Hobby Motor.. lag wohl so ca. 25 Jahre im Keller.. natürlich fest.. Konnte noch nicht mal den Zylinder ziehen..
alle mir bekannte Chemie hat nicht geholfen..
Da sagte mein Alt-Meister: Karsten hol mal eine Coca Cola und dann rein in den Zylinder damit !!!
Eine knappe Woche später konnte ich den Zylinder ohne große mühe runter ziehen
By Karsten
Alt 04.11.2008, 15:19
Moin Karlsson,
das mit der Cola habe ich auch schon mal gehört. Wenn Bauteile wie alte Lager fest sind kann man die auch in eine Schale mit Cola legen und man bekommt Sie nach einem Tag gelöst.
Bei meinem Zylinder versuche ich es erst mal mit Rostlöser. Nicht das mir die Cola den ganzen Block wegfrisst.
Danke für deinen Beitrag.
Alt 04.11.2008, 15:43
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Cola? Demnach müßte auch Wasser mit Kohlensäure und einer Spur Phosphorsäure helfen... Aber nicht dass da irgendwo Aluteile in der Nähe sind...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 04.11.2008, 15:56
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Alter BW Trick aus seligen Zeiten, wenn beim Munga alles festsaß: Zylinder über Kerzenlöcher voll Öl. Dann wurde der Zossen mit eingelegten Gang angeschleppt und die Kupplung schlagartig losgelassen
Und schon hatte der entsprechende Chauffeur wieder einen fahrbaren Untersatz. Das war noch richtige Qualität und hat Generationen von W18ern und teilweise noch W15er überlebt
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 04.11.2008, 19:05
Hallo Leute,
komme gerade aus der Garage und kann folgendes beschreiben,
habe im unteren Zylinder Rostlöser rein gesprüht so das der Kolben komplett bedeckt ist. Danach den oberen Zylinder Rostlöser rein und es kam aus dem Auspuff wieder raus. (Kolben wohl zu weit unten).
Dann habe ich den Motor weiter hoch gekippt, soweit das die Schraube schon höher als der Block ist. Jetzt steht der obere Kolben zu 1/3 bedeckt mit Rostlöser. Ich habe Ihn gute zwei Stunden wirken lassen und noch ist kein erfolg sichtbar.
Habe auch die Anreißvorrichtung abgebaut um mit der Knarre an der Kurbelwelle zu drehen.
Den Zylinderdeckel habe ich noch nicht demontiert. Ich habe erstmal versucht durch die Kerzenöffnungen zu operieren.
Ich habe Ihn jetzt wie oben beschrieben auf der Werkbank liegen und werde morgen noch einmal versuchen ob er sich drehen lässt.
Vielleicht passiert ja über Nacht ein wunder.
Mfg Roland
Alt 04.11.2008, 22:58
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Ich kann dir nur Raten den Motor auf jeden Fall zu zerlegen. Selbst wenn nach Einwirkung von, was auch immer, der Motor zu drehen ist, so sind mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Kolbenringe immer noch im Kolben fest gebacken und können sich nicht bewegen. Der Motor kann in diesem zustand sogar anspringen und relativ normal laufen. Er wird sich dann aber mit einem prima Kolbenfresser verabschieden.
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 04.11.2008, 23:04
Hallo Roland MV,
an ein Wunder über Nacht glaube ich ehr weniger, das dauert schon ein paar Tage bis sich da was tut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
