Alt 24.10.2008, 15:31
Standard Windows Internet Explorer
Hallo Leute.
Wenn ich im Internet Explorer einen weiteren Link geöffnet habe, hat der 2. Bildschirm ebenso wie der erste den ganzen Bildschirm eingenommen.
Seit gestern öffnet der 2. Bildschirm jedoch nur noch ca. 2/3 in der Breite.
Habt Ihr eine Lösungsmöglichkeit.
Alt 24.10.2008, 16:14
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mit dem "Fenster groß/klein"-Knopf (ich meine den oben rechts in der Mitte) Fenster bildschirmfüllend groß machen. Mit dem Kreuz schließen.
Beim nächsten Öffnen ist es wieder groß, der merkt sich die letzte Einstellung.
gruß
Alt 24.10.2008, 17:58
Hallo Andreas.
Das tut er leider nicht. Muß wohl eine andere Lösung her.
Alt 24.10.2008, 18:28
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Welche Version IE benutzt du?
Als erstes würde ich mal einige Fenster öffnen, auf Vollbild stellen, und dann auf Bildschirmgröße ziehen. (Geht wenn man unten an der Ecke mit gedrückter Maustaste zieht.)
Dann alle schließen und dabei die STRG-Taste gedrückt halten, und nochmal testen, ob er immer noch ein 'falsches Vollbild' liefert.
Gruß Birgit
Geändert von Trickski-Fee (24.10.2008 um 18:34 Uhr)
Alt 24.10.2008, 18:32
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Mit rechts auf den Internet Explorer klicken. Eigenschaften. Und dann bei Ausführen auf "Maximiert" stellen.
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 24.10.2008, 18:40
Hi Birgit.
Ich benutze den IE Vers. 7
Alt 24.10.2008, 18:42
Hallo Didi.
Wenn ich auf dem IE einen Rechtsklick mache kommt keine Auswahl Eigenschaften, und ich kann nicht auf Maximiert stellen.
Alt 24.10.2008, 18:54
Hallo Dietmar,
didi meint sicherlich die Verknüpfung auf deinem Desktop.
Hat das Schließen mit halten der STRG-Taste nicht geholfen?
Gruß Birgit
Alt 24.10.2008, 18:56
Zitat von Trickski-Fee Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar,
Genau
Alt 24.10.2008, 18:57
Hi Birgit.
Ja ich habe deinen Vorschlag ausprobiert. Hat allerdings nichts gebracht.
Auch Didis Vorschlag habe ich getestet, incl. der Verknüpfung aus dem Desktop. Auch erfolglos.
Alt 24.10.2008, 19:11
Dann hilft es eigentlich nur noch die registry anzugehen, das sollte man als Laie aber eigentlich nicht machen.
Hast du schon mal an der registry was gemacht?
Gruß Birgit
Alt 25.10.2008, 09:48
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Probier doch einmal Folgendes:
Öffne das zweite IE-Fenster, klicke bitte nicht auf Vollbild, sondern zieh mit der Maus das Fenster auf die gewünschte Größe (also z. B. nahezu Vollbild), dann schließe das Fenster und öffne erneut ein Fenster.
Visara.
Alt 25.10.2008, 11:26
Hallo Birgit.
Ich habe noch nie an der Registry rumgefummelt.
Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht.
Hallo Visara.
Auch das hatte ich bereits versucht, weil Birgit mir dazu geraten hatte.
Alle bisherigen Tip haben leider nichts gebracht.
Alt 25.10.2008, 14:49
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo Visara.
Birgit hatte Dir geraten, die Fenster auf Vollbild zu stellen (ich denke, sie meinte damit, auf den Vollbildschalter zu klicken):
Ich meinte aber, Du solltest einmal versuchen, nicht auf Vollbild zu stellen, sondern das Fenster per Handarbeit auf (volle) Größe zu ziehen.
Visara.
Alt 25.10.2008, 15:25
Hallo Visara.
Ich hatte dich schon richtig verstanden, und habe gemacht was Birgit und du mir geraten haben, jedoch ohne Erfolg.
Alt 26.10.2008, 07:53
Hm, verzwicktes Ding.
Noch ein Versuch:
1. Öffne den IE
2. Dieses erste Fenster sollte nicht maximiert angezeigt werden. Die kleine Schaltfläche oben rechts muss also noch die Option Maximieren beinhalten. Wenn dem nicht so ist, klicke die Option Verkleinern und zieh dann das Fenster per Hand auf maximale Größe.
3. Klicke dann noch einmal auf Maximieren und wieder auf Verkleinern. Das Fenster muss dann die von Dir per Hand aufgezogene Größe annehmen.
4. Beende den IE mit dem Beenden-Schalter.
5. Starte den IE wieder; er sollte dann genauso dargestellt werden, wie Du ihn beendet hast, also mit verfügbarer Maximieren-Option.
6. Öffne dann per Link ein zweites Fenster. Wird das zweite Fenster nicht entsprechend dargestellt, wiederholst Du die o. g. Einstellungen für dieses Fenster.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob sich das Problem mit einer Registry-Einstellung beheben lässt; soweit ich gelesen habe, kann man dort nur den sogenannten Vollbildmodus definieren, bei dem dann aber die Symbolleisten ausgeblendet werden.
Gruß Visara (der mit Firefox sehr zufrieden ist...).
Alt 26.10.2008, 08:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Öffne 10 neue Fenster, maximiere alle und schließe sie in umgekehrter Reihenfolge.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.10.2008, 08:04
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Firefox runterladen + installieren!
Gruß Patrick
Alt 26.10.2008, 13:53
Hallo Lars.
Dein Tip hat geholfen. Allerdings bereits bei 5 geöffneten Links.
Herzlichen Dank an alle die um eine Lösung bemüht waren.
Alt 26.10.2008, 15:54
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ich kanns nicht glauben! Also ich das gelesen hatte dachte ich mir - mann, verarscht den guten doch nicht auch noch.
Und das hat dann wirklich funktioniert. Unglaublich...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.10.2008, 15:55
Administrator
Ach, normaler weise kommt als unsinniger, nicht weiter bringender und nciht zur Frage gehörender Kommentar: installiere Linux. Aber der war auch ok für diese Kategorie
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
