Alt 24.10.2008, 08:26
Benutzerbild von Flybridge
Standard Carport für Boot
Nach reiflicher Überlegung habe ich mich nun entschlossen meinem geliebtem Heiligtum zuhause einen Carport zu gönnen.
So ein 0815 Dings aus dem Baumarkt scheidet aus, weil die viel zu klein und jackelig sind. Also selbst ist der Mann.
Stelle mir als Größe so um die 3,50m x 7 oder 8 m vor. Dacheindeckung mit Schaltafeln und darauf Dachpappe. Ganz klassisch. Kann man wenigstens drauf rumlaufen, wenn man muss. Gesamthöhe 3m.
Pfosten 12 x 12, darüber einen Träger auch in 12 x 12, auf die Träger kommen Sparren mit 8 x 12 oder 10 x 12. Soll so stabil werden, damit ich zukünftig auch mal eben den Motor rausheben kann.
Ich habe hier des öfteren einige nette Modelle bei euch gesehen, die mir gut gefallen haben. Hat jemand mal einen Plan für so was? Was habt ihr für Dimensionen?
Micha
Alt 24.10.2008, 08:32
Benutzerbild von divefreak
4x8m Bodenfläche und gut 3,8m Durchfahrtshöhe
Wir haben nen 3 seitigen Bodenrahmen, 4 seitigen Dachrahmen.
4 Ständer pro Langseite 3 an der kurzen.
kleines Satteldach.
und dann aussen mit Trapezblech beplankt...
MFG René
Alt 24.10.2008, 08:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Moin....
Soll das ein Satteldach oder Pultdach geben?
Bei 3,5m frei gespannten Unterzügen in Holz, bei denen mittig ein Pfosten für eine oben aufgelegte Firstpfette montiert wird (Satteldach), kommst Du mit einem 12/12 cm starken Konstruktionsvollholz- auch mit einem BSH definitiv nicht hin! Ich schätze da brauchst Du schon einen 12/20 oder 12/22cm Querschnitt, ohne das ichs jetzt nachgerechnet habe.
Auf die Längsachse solltest Du ein Sprungmaß von nicht mehr als 2,5 Meter zwischen den Stützpfosten haben, sonst wird es mit dem 12/12 auch wieder knapp.
Als Sparrenquerschnitt - abhängig von der Dachneigung und den zu erwartenden Schneelasten solltest Du mit einem 8/12 bei einem Satteldach auf jeden Fall hinkommen. Bei einem Pultdach reicht dir das nicht! Dort wirst Du mit, wenn die Sparren auf die 3,5m frei gespannt werden mindestens 6/14 besser 8/16cm Querschnitten hinkommen.
Alt 24.10.2008, 08:58
Benutzerbild von Stingray77
Moin....
Vorsicht Micha , da wittert einer ein Geschäft
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.10.2008, 09:03
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
3,5 x 8 mtr = 28m².
Ab welcher überdachten Fläche brauch man da eine Baugenehmigung? Das soll von Fall zu Fall ja leider auch bei Carports nötig sein. Wer schreibt Dir in dem Fall die Statik?
Die "Fertigsätze" aus dem Baumarkt brauchen ja keine, aber wenn man selbst werkelt muss man eine vorweisen
Mein Kumpel musste für seinen Kram eine Baugenehmigung beantragen und eine Statik einreichen. ( allerdings Ausführung Doppelcarport als Anbau an Schuppen / Satteldach mit Pfannen )
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 24.10.2008, 09:24
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Auf jedenfall brauchst du eine Baugenehmigung!! Haben wir auch benötigt!!
Gruss Gerd
Alt 24.10.2008, 10:03
wie ging noch mal gleich das Wort mit dem "A"
ich hab mal grob überschlagen....
1,5m³ Holz.......übern Daumen 450€ Holz..... und dann der Transport...
Aber Dir, Michel nehme ich ein paar Brocken Holz nach Düsseldorf mit, damit Du mal den echten Männergriller raushängen lassen kannst!#
UMSONST !!!!
dich im Januar draußen stehen zu sehen, wie du versuchts das Holz anzuzünden ist für mich Bezahlung genug
Alt 24.10.2008, 14:31
Restholz nehme ich auch. Habe 'nen Kaminofen...
Baugenehmigung ist kein Problem. Kostet 50 EUR. Statik brauche ich nicht. Fülle den Antrag aus und gut ist. (Bitte jetzt keine Schlaukommentare von Leuten die es angeblich besser wissen...)
@Christoph: 8 x 16 ??????? Ich will kein Haus bauen, sondern nur ein Pultdach, dass ca. 3 m trägt....
Micha
Alt 24.10.2008, 14:50
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
@Christoph hat recht.
12x12 bei 3,50 ist definitiv zu wenig.
Mach ein Test 2 Bierkisten leer oder voll ist egal.
Balken drüber mit 3,50 m Spannweite und in der Mitte raufstellen.
Wirst staunen.
Carsten
Alt 24.10.2008, 14:57
Ich mach mal ne Zeichenung; Moment...
Micha
Alt 24.10.2008, 15:06
Hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carport.pdf (278,1 KB, 309x aufgerufen)
Micha
Alt 24.10.2008, 15:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Haste mal mein Ex-Schwager angerufen ?
Alt 24.10.2008, 15:13
Trau mich nich...
Micha
Alt 24.10.2008, 15:15
Los, ruf da an will die Provision Kassieren
Alt 24.10.2008, 15:17
Na Besten Dank! Ich kenn Dich Du Drecksack bringst mir bestimmt nasses Holz mit und lachst im warmen Wohnzimmer kaputt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.10.2008, 15:18
Was macht der überhaupt?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.10.2008, 15:21
Dat is 'n Wermelskirchener mit 'm Zimmermannshammer...
@Micha: Ich schau erstmal, was es für mich selbst kostet, ohne fremde Hilfe aus dem bergischen Land. Habe kein Bock, wieder irgndwelchen Leuten hinterher zu kriechen...
Micha
Alt 24.10.2008, 21:02
Sollen die Dachsparen 10x12 oder 10 x 16 werden?
kann ich nicht an der Zeichnung erkennen.
Machin höher.
haben wir kein Statiker hier im der das mal schnell berechnen kann.
Carsten
Alt 25.10.2008, 11:41
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...nimm die Balken als Leimbinder, dann kannste die angedachte Größe ohne Probleme nehmen...
Gr€€ts Stefan
Alt 25.10.2008, 12:07
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.629 Danke in 1.645 Beiträgen
Wollte fürs Womo ein Carport bauen.
Maße 3x8 auf ca 3,50 hoch, Flachdach.
Das Holz sollte fertig geschnitten 1400 Euro kosten ohne Steuer!
Habe ich dankend abgelehnt.
Habe nun Holz geschenkt bekommen aus einen Abbruch, alles gute Balken und Sparren.
Transport war kein Problem da ich einen LKW mit Kran habe.
Baue mir nun selbst einen.
Gruß Harry .......
Alt 25.10.2008, 15:00
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Ist Carport dann nicht die falsche Bezeichnung.
Hier mein Boatport.
Hits:	442
Größe:	64,4 KB
Alt 27.10.2008, 09:13
Hier mein Boatport.
Anhang 105658
....aber für was hast Du da noch eine Unterspannbahn druntergelegt willst Du die Hütte etwa noch zumachen und dämmen
Alt 27.10.2008, 10:13
Hatte ich mir auch schon gedacht. Sind ja gar nicht mehr so teuer. Und man hat dann nicht so riesen Trümmer, mit denen man hantieren muss.
Micha
Alt 27.10.2008, 10:15
Hier mein Boatport.
Welche Dimensionen haben deine Balken?
Micha
Alt 27.10.2008, 10:23
bei diesen "geringen" Abmessungen sparst Du mit einem BSH maximal 2cm in der Stärke ( auf den Sparren bezogen)
Auf die Pfetten, bzw Unterzüge bezogen maximal 4cm....
Das habe ich jetzt zwar nicht gerechnet, ist aber aus der Erfahrung so.....BSH macht erst so richtig Sinn, wenn Du dich im Massivholz in einem Bereich jenseits der 30cm bewegst...und dann primär auch hauptsächlich deshalb, weil solche Hölzer in massiv zum einen sehr schwer zu trocknen bzw herzustellensind, zum anderen zum verdrehen und vorallem zum (massiven) reißen neigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
